hola amigos, me estoy volviendo loko buscando el cargador de la segunda bateria, y no lo encuentro.
alguien sabe donde esta alojado??'
es q al enchufar la furgo a 220 la 2ª bateria no carga segun el polimetro, y claro, una de dos, o no trae, o lo quitaron o esta roto, y asi es asi, agradeceria me indicaseis donde comprar uno nuevo.
mi furgo, aun sin presentacion es una t3 california vanagon del 90, por si sirve de ayuda.
gracias de antemano por las respuestas
hola ruben,,deberia estar debajo del asiento cama,igualmente la segunda bateria tambien carga con el alternador del coche,saludos
ok, gracias gabi, eso me lo comentaste ya una vez, pero como levante y no vi nada, pues pense q a lo mejor debia desmontar algo mas del mueble cama.
ya he visto q carga con el alternador, pero eso implica q este encendido el vehiculo, y mi idea es q cargue mediante 220v, pero bueno, no es primordial, asi q lo dicho, si alguien me aporta info sobre lo preguntado anteriormente, agradecidisimo.
repito gabifly, mil gracias de nuevo, como siempre, un crack
he desmontado debajo del asiento cama, y lo unico q he visto es una caja donde esta alojada la calefaccion trasera.
si alguien puede enviarme una foto del susodicho cargador, ubicacion exacta o lo q se pueda, agradecidisimo.
Pues debiera estar bajo el asiento junto a la puerta corredera, es un tocho bastante grande como para no verlo, lo mismo lo quitaron, de ser asi yo te aconsejaria que buscaran un cargador mas moderno, son mas cuidadosos con las baterias y mas rapidos.
Cita de: RAMOVIL en Agosto 23, 2009, 11:13:38 am
gracias ramovil, aclaradisimo, creo q debo comprar uno, pues lo quitarian, aunque no se para que.....
algun modelo o sugerencia a comprar, precio, amperios o lo q sea???
donde se pueden comprar??
gracias
Reflote del hilo!! .loco2 .loco2
Viene de serie el cargador de baterías en la Vanagon?? Porque coincido con el que abrió el hilo: Vanagon'90 y no me suena ese "armatroste" debajo del asiento...
La toma el´ctrica exterior está en el lado del piloto y, tampoco creo recordar haber algo así en los bajos del armario, donde el enchufe interno :-\
Me respondo yo, aqui está el cargador .loco2 .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mcrsietes/2dlu9g_big.jpg)
Como se ve, está sólo un cable. Intuyo que es al que hay que conectar el cargador de baterías, pero... luego qeu tengo qeu cablear hasta la batería o hasta el enchufe??
Gracias....
Vista la imagen en el ETKA
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mcrsietes/wsmil5_big.jpg)
Me podéis indicar qué cable es el qeu tengo?? el cargador ya lo descarto .palmas
Creo que no tengo los dos cableados, qeu eso ya sería la caña...
El cable 5, corregirme si me equivoco, es el qeu va al enchufe 220V exterior y, el 6 será el qeu va a cargar la/s baterías, pero será más largo que lo qeu aparece ahi...
Por cierto, qeu el cable que hay debajo del asiento, el qeu tengo, son 3 cables, dos enganchados a la clema y otro que parece por los colores, cable de tierra y que está cortado...
lo mas sencillo seria conectar a 220v y ver con un polimetro que tension llega en bornas de ese cable
Cita de: #Nano# en Abril 15, 2012, 21:20:20 pm
Ya, pero, entre otras cosas, no tengo el enchufe aún...
