;D
una locura vivir en el sur sin aire acondicionado y moviéndote en una furgo antigua y sin aislar .loco2 pues hasta aqui llegue . toca la hora de los inventos y este sera mi proyecto .
fabricar un aire acondicionado o un acondicionador de aire que funcione con 12 voltios y sea muy barato.
la primera estrujada de mente ya esta dada la idea , el proyecto su diseño fabricacion y colocacion empezara en brebe .
esto no estara testado por ningun ingeniero ni empresa homologada , sera la idea de un loco y solo me hago responsable del que yo haga .
( esto va por las reclamaciones )
bueno empecemos
os acordais del sistema de agua caliente de longboard.
un calentador de termo y un circuito de agua que se ponia en lo alto del camping gas o de la cocinilla .
la idea es la siguiente hacer un minicircuito cerrado de 4 o 5 litros de agua
este tendra un intercambiador de calor o radiador de calecfaccion o ordenador , una bomba de agua de las de ducha , una placa enfriadora y otra congeladora, provenientes de 2 neveras portatiles de 12v , un interructor para activar todo el circuito , cuatro ventiladores de ordenador , unos codos de cobre, un metro de tubo de cobre ,espuma aisladora de tubillon , y un deposito que sea practicable .
esto ira montado de la siguiente forma :
dentro del deposito pondremos las dos placas y aislaremos los cables de positivo y negativo con aislante retratil calentable y sellaremos con silicona caliente . las placas las pondremos mediante escuadrillas pequeñas adosadas a la tapa superior del deposito , falta concretar como aislar las placas del agua y provar que pasara si esta se ponen en contacto con el agua .
bien seguimos taladrando el deposito por ambos lados y con una broca adecuada al tamaño del tubo de cobre , en los orificios meteremos unos codos y sellaremos con masilla bicomponente , logicamente tendremos que sellar los tubos del circuito previamente con estaño e intercalaremos en uno de los lados la bomba con unos acoples de goma con abrazaderas , conectamos los tubos al radiador y circuito de agua cerrado a falta de llenar el deposito .
con alambre de cobre un soldador electrico y estaño fabricaremos un soporte para los ventiladores que iran dos por un lado del radiador y dos a la inversa a modo de extractor en el otro lado conectaremos toda la istalacion y para la alimentacion una toma de mechero de 12 v .
creo que deveria de poner dos interructores , uno para la bomba y otro para las placas y los ventiladores .
ahora decidme toy loco o es viable
ya os pondre los esquemas dibujos y fotos de la locura
aun estoy escojiendo materiales
pues sinceramente,no pilo la idea,para ke vas a enfriar agua .confuso2 y ke agua??
magui... y con este calor que está pegando te vas a poner a hacer todo eso? jejeje
yo no tengo ni idea de lo que estás contando... pero entre que vas y vienes no falta gente en el camino...
No puedes adaptar un aacc de algún coche de por ahí?
Cita de: cukiyo25 en Agosto 20, 2009, 04:27:30 am
;D los cuatro litros o mas que tendra entre deposito y circuito , y lo que hara es pasar aire forzado por las colmenas del radiador enfriando este aire como un acondicionador portatil
Cita de: eneko en Agosto 20, 2009, 04:32:36 am
si e incluso he probado un aire portatil de 220v conectado . pero esto es mas facil o creo que es asi
si pones un esquema se vera todo mucho mas claro.
Cita de: magui en Agosto 20, 2009, 04:33:50 am
vale,ahora si te pille,pero ke lo vas a hacer,con placas peltier? y el calor ke generan donde lo expulsas.
Cita de: cukiyo25 en Agosto 20, 2009, 05:19:03 am
el calor generado se expulsaria por la parte superior del deposito y desde aqui a al exterior , pero aun ando viendo formas de poder enfriar sin que se escape el agua con los traqueteos de una furgo en movimiento y ver que cantidad de calor genera y cuantas frigorias genera
Cita de: marius en Agosto 20, 2009, 04:50:19 am
me defiendo mejor a mano alzada y en mi mente que con el ordenador .meparto
pero bueno haber si lo entiendes
(http://img263.imageshack.us/i/dibujowkg.png/)
http://thereifixedit.com/2009/08/15/epic-kludge-photo-rube-goldbergs-ac/
Cita de: ooznak en Agosto 20, 2009, 07:30:34 am
.meparto ya se que no estoy loco .
interesante opción si llevas un peazo de congelador
mirad este video
http://s.mcstatic.com/Flash/vp/mc/Embed_3.1.0.0.swf?pageToLoad=videoEmbed&playerType=homemade_air_conditioner&itemID=1790440&LEID=822&indexedItemID=1790440&staticURL=http%3A%2F%2Fs.mcstatic.com&nickName=Planetagraffiti&categories=How%20To&isViral=false&isWatermarked=false&pageURL=http%3A%2F%2Fwww.metacafe.com%2Fwatch%2F1790440%2Fhomemade_air_conditioner%2F&prevPageType=videoEmbed&altServerURL=http%3A%2F%2Fwww.metacafe.com&mediaData=%7B%22flv%22%3A%7B%22jpn%22%3Atrue%2C%22buffer%22%3A0%2C%22bitRate%22%3A0%2C%22mediaURL%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fakvideos.metacafe.com%5C%2FItemFiles%5C%2F%255BFrom%2520www.metacafe.com%255D%25201790440.8245227.11.flv%22%7D%7D&isJPN=false&errorDisplayFileURL=&comscoreURL=http%3A%2F%2Fbeacon.securestudies.com%2Fscripts%2Fbeacon.dll%3Fc1%3D1%26c2%3D4000008%26c3%3D%26c4%3D8000000%26c5%3D060000%26c6%3D%26c7%3Dwww.metacafe.com%252Ffplayer%252F1790440%252Fhomemade_air_conditioner.swf%26c8%3D%26c9%3Dhttp%253A%252F%252Fuimpi.net%252Fentry%252Fhazlo-tu-mismo%252F32957%252Faire-acondicionado-casero-por-2-mangos.html&reportBaseURL=http%3A%2F%2Fwinter.metacafe.com&reportToWinter=false&postRollContentURL=http%3A%2F%2Fs.mcstatic.com%2FFlash%2Fprc%2FEmbedCatalog_2.0.0.4.swf&networkingAllowed=true&reportTM=true&embeddingURL=http%3A%2F%2Fuimpi.net%2Fentry%2Fhazlo-tu-mismo%2F32957%2Faire-acondicionado-casero-por-2-mangos.html&
yo creo que el sistema de nevera no tendra tiempo a enfriar el agua. i el aire acabara saliendo caliente.
haber si esto te ayuda tron
http://foroforos.com/showthread.php?p=2653
magui !!!! pero pa que quieres ac en la furgo si tampoco hace tanto calò!!!
jejejej venga killo que si alguien es capaz de hacerse un ac pa la furgo ese eres tu , animo!!
