Hola compañeros, os lanzo esta pregunta o problema, que me esta produciendo un gran calentadero de cabeza,y es el siguiente, despues devisitar el media-mark en tres ocasiones encontre porfin un tranformador a toma de mechero 12v q la la transforma a 19.5 q funciona mi sony vaio, el problema es q cuando lo conecto a la bateria secundaria el aparato funciona pero el pc no se enciende, realizo la misma operacion pero con la bateria principal de la furgo y tampoco enciende, es entonces cuando pruevo a arrancar la furgoneta y con la furgoneta arrancada si enciende, lo dejo unos segundos, paro la furgo, parece q engaño al cacharro y el ordenador sigue encendido,
¿es posible q estos aparatos lleben un sistema para no descargar las baterias y solo funcionen con los coches arrancados? o q.
¿es q no voy a poder llevar el pc de viaje sin necesidad de su bateria y poder tener mas autonomia?
Mill gracias a todos pero menudo dia de perros llevo con este tema
¿como la enchufas? en principio si la batería esta cargada, debería funcionar. La segunda batería no tiene ningún sistema anti-vaciado que yo sepa.
Me suena raro, yo el mio le tengo enchufado a la 2ª bat, y funciona de vicio...
A lo que me refiero es si tendra este aparato algun sistema para proteger las baterias, me mosquea porque no arranca el pc ni con la bateria principal ,tengo q arrancar la furgo para q se encienda el pc
Cuanto tiempo has esperado para encender el PC?. Yo tenía un adaptador del estilo y tardaba unos 30 segundos en dar tensión. Al principio pense que estaba petado pero fue esperar y encender. Tambien tengo un inversor que normalmente pita cuando detecta que la batería esta baja y se apaga solo.
A ver si va a ser por eso.
Podria ser el rato q duro en arrancar la furgo, pero creo q no sera eso, sigo comiendome la cabeza de por que con la bateria principal de la furgo y arrancada si funciona y sin arrancar el vehiculo no!!!.
Ah el adaptador es un trust de 120W y no precisamente varato
Si conectas un cargador de movil, por ejemplo, ¿te hace lo mismo?.
Consigue un tester o voltimetro y mira el voltaje que te da desde la toma de mechero, si te da 12v o menos es posible que no sea suficiente para "empezar a trabajar" el aparato. Creo que una batería en buen estado debe dar 12.5 o 13v, no estoy muy seguro.
Cita de: quinta33 en Agosto 12, 2009, 07:23:11 am
---Nosotros tenemos me parece el mismo adaptador es un trust notebook y al enchufarlo en cualquiera bateria , coche parado o en marcha en la viano marco polo no tenemos problemas para cargar la bateria del PC ?????
Hola:
Aunque el ordenador no use los 120w que proporciona el inversor, puede ocurrir que en el momento de encenderlo requiera de un pico de consumo superior a esos 120w disponibles.
Prueba a esperar unos segundos, antes de encender el ordenador. Si aun así no arranca...., espera otro poco, y enciende y apaga el inversor, hasta que consiga arrancar el ordenata.
Si asín o funciona puede ocurrir qeu efectivamente tengas las baterias bajas...., pero en este caso el inversor debería avisar con un led rojo o naranja y/o un pitido avisando de la descarga de las baterias. Otra cosa puede ser qeu tu ordenador aunqeu funcione a se voltaje requiera mas de 120W para funcionar. Que es lo que me paso a mi con un inversor malako de 300w..., no podía con mi netbook. A base de encenderlo y apagarlo consegui arrancar pero en seguida me pitaba por sobre consumo.
Ale pues, espero haberte ayudado.
CaliMist
A ver q alomejor es que soy un paqueton pa esto.¿tengo q poner la bateria al portatil para poder funcionar con el inversor? Yo pensaba q podia funcionar directamente
pregunto... merece la pena, usar el inversor a 220v? tendríamos más consumo con la conversión no? .confuso2
bueno, yo llevo esté y hasta la fecha bien, me salió por unos 25 lerus
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ermigu/655-491929041_big.jpg)
Convertidor de tension de 12V DC de entrada y salida regulable entre 15V DC a 24V DC con un maximo de 120W 6.0Amp.
Tension de entrada: 12V -16VDC
Tension de salida: 15 / 16 / 18 / 19 / 20V 6Amp
; 22 / 24V - 5Amp - 120W Max.
Incorpora 6 conectores de salida:
1.4 x 6.5 mm
3.0 x 6.3 mm
1.7 x 4.75 mm
2.5 x 5.5 mm
2.5 x 5.5 mm
+ conector Dell
Si ,si de un cacharro de estos estoy hablando yo del trust 120
lo mismo es una tontería lo que te digo... pero has tenido en cuenta la polaridad de la clavija? comprueba cual es el positivo y negativo del cargador a 220v y luego mira el de 12v a ver si son los mismos.... no sé por darte ideas .malabares
Si la polaridad esta bien, entiendo q no hace falta la bateria del pc para funcionar con el inversor? q tiene q funcionar directamente
(según que clavija cojas) lo de la polaridad está de diferente forma (+ interior y - exterior y viceversa), a mí me pasó y el ordenador no iba, me dio por mirarlo y era éso... menos mal que no me cargué el cacharro .meparto .meparto
conecta primero el ordenador y cuando lo tengas arrancado entonces conectas el transformador
para que no tengas esos picos de corriente.
puede ser porke el ordenador al encender exige mas corriente,pero por logica tambien deveria de pasar aun con la furgo en marcha,yo cogeria me iria al media mark y ke te lo cambien por otro,mi teoria: estos cacharros son electronicos y ya sabemos ke a veces la electronica es muy caprichosa,creo ke con la furgo parada,tension entre 12´5.-13 v como mucho,el aparto parece ke se enciende pero no da una salida de 19´5v,si no menos voltios,con la furgo en marcha,tension de 13´5-14v,el cacharro si da tension de 19´5v y el portatil enciende,apagas la furgo y por cosas de la electronica,esa tension de 19´5v se mantiene.
prueba a quitar la batería del portatil cuando lo usas, y a ponerla cuando sólo quieras cargarla sin usar el ordenador.
Yo tengo uno de 75 w y me pasa lo mismo pero la solucion es conectar primero el aparato y luego le enchufas el ordenador, si conectas el aparato con el ordenador ya enchufado no funciona, prueba a ver si es eso, saludos
Cuando conectas el inversor, y luego intentas encender el portatil y NO VA la bateria esta puesta?
Estoy seguro de que asi si te funcionara, con ella puesta.
El problema creo es simple.. esa toma de mechero tiene unos cables demasiado delgados como para suministrar esos 120w.
Compra una clavija de mechero hembra le sacas dos cables de seccion minimo 2,5mm y lo conectas directamente a la bateria si quieres puedes intercalarle un fusible de 10A.
Al ser tan fino los cables de tu conector de la furgo ai bajada de tension y disminuye el voltage lo detecta el inversor y no deja arrancar el pc, con la furgo encendida el, voltaje es mayor y la bajada no llega al "MINIMO" del inversor por lo tanto arranca. No hace falta que lo cambies ni mucho menos.
En cualquier tienda de electronica, feuvert recambios de coches etc encontraras una toma hembra.
