Hola!
Tengo un problema con el cuenta km y es que compré uno porque el mio estaba roto y parece que marca el doble de lo que debería marcar, es decir en 500 m marca 1km, alguien sabe como puedo solucionar esto? me voy de viaje y me gustaría hacer un calculo del consumo que todavia no se que consume mi furgo..
y para el tema de revisiones y todo sin cuenta km nose como hacerlo..
si alguien puede ayudarme e mirado por el foro a ver si habia algo parecido y no encuentro nada, saludos!
algo he oido.
Los cuentakilometros de las T3 son de dos tipos. Se diferencian por que en uno pone (justo debajo de la aguja del velocimetro) el numero 500 y en el otro pone 550. Si el tuyo original era 500 y le pones un modelo 550 la lectura que te hace, no solo del cuentakilometros sino del velocimetro es erronea.
lo que tienes que hacer es, si este modelo te da error, instalar uno del otro modelo
OK, substituiré la pieza rota de mi antiguo marcador a ver que tal, pensaba que era un tema de ajustar el cable del cuenta km de alguna manera.
Gracias Alvarogares .ereselmejor
el macador normal pone 550 o 500 y en el de syncro pone 1000
por eso te marca el doble
mira a ver si puedes reparar el viejo con las piezas del nuevo pero sin cambiar los dos piñoncitos principales del cuentakilometros
no sabia yo lo del syncro. una cosa mas que se
gracias
Tampoco es tan complicado..
Si te marca 5000km as exo 2500! si te dice que vas a 200 es que vas a 100 .meparto .meparto se ke jode no verlo bien, pero si no lo encuentras o es muy caro tmpc tiene mayor complicacion "dividir" y en la itv dudo que te miren eso
Gracias por los conesjos, un saludo
Cita de: firewer en Agosto 26, 2009, 06:24:36 am
jejejeje también puede cambiar los numerillos jeje
Cita de: nito en Agosto 24, 2009, 08:40:43 am
Osea que entonces en un marcador Syncro no puede ponerse un cable de otra t3 "normal" (osea una no Syncro)?? ???
En una syncro no puedes poner el marcdor 500 o el 550 ya que se necesita el 1000, aun estoy que no me funciona, intenté poner la pieza de uno en otro pero nose q pasa q no va...ya me tiene frito el cuenta km..al final compraré uno nuevo, alguien sabe si en los manuales de t3 sale el despieze? saludos!
