Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Jotero en Agosto 07, 2009, 20:12:15 pm
Título: Averia gorda en frenos T5, te puedes pegar una buena...
Publicado por: Jotero en Agosto 07, 2009, 20:12:15 pm
Lo siento por los que sufren con este tipo de mensajes. A los que les gusta saber cosas de su furgo estoy seguro que les interesa.
Latiguillo del freno rueda delantera lado conductor. Va al bombin del freno y por el camino suele rozar al amortiguar con una varilla que no se que es (si girais la rueda se ve). El latiguillo lleva un protector para evitar este roce y en mi caso estaba ese protector en mal sitio y donde rozaba era directamente en el latiguillo hasta que le ha debilitado tanto la pared que en una frenada que cogio un poco mas de presion se revento y se salio parte del liquido de frenos. La furgo no frena por supuesto. Me paso en una rotonda y no veais la cara que puso el que se tuvo que echar a un lado... con pitada y recuerdos para mi familia incluida...
Si podeis ver la furgo desde abajo mirar a ver donde rozan vuestros latiguillos porque es una averia que puede provocar accidente. No se si ese protector se mueve con los baches y se cambia de sitio o es que en alguna reparacion han andado por ahi y lo han movido sin darse cuenta. Se le podia echar Loctite para que no se mueva??
Hace tiempo le pedi dinero a la mafia siciliana y aun no se lo he devuelto, no tendra nada que ver no??? .nono  ;D
Título: Re:Averia gorda en frenos T5, te puedes pegar una buena...
Publicado por: WURSSI en Agosto 07, 2009, 20:16:20 pm
ostias q tema mas serio  >:(
Publicado por: CaliMist en Agosto 07, 2009, 20:27:45 pm
Gracias por la información.
    Esta tarde le echo un ojo. El miércoles que viene se me acaba la garantia.
         CaliMist
Publicado por: eneko en Agosto 07, 2009, 20:32:46 pm
CitarLo siento por los que sufren con este tipo de mensajes.
:roll: sufrir sufrir lo que se dice sufrir... un poquito jejeje
Ay dios!!!!
Dónde dices que hay que mirar? a ver si alguien puede echar una foto con el sitio concreto de la furgo...
Publicado por: viktor_wsk8 en Agosto 07, 2009, 21:18:19 pm
ostias!!!! q marron!!! hoy mismo lo miro, sabéis si en los de atrás tambien pasa¿?
mil gracias por compartirlo, a ver si encuentro el dichoso manguito. esto le puede salvar la vida a mas de una, esperemos que no sea nada generalizado!!!
Publicado por: manuellopez en Agosto 07, 2009, 21:29:05 pm
si señor, buen consejo, gracias mil.
Publicado por: _Migue_ en Agosto 07, 2009, 21:36:00 pm
que acojone no???  :o
Publicado por: withthc en Agosto 07, 2009, 21:45:57 pm
esto es increible... seguro que es general?
Publicado por: sirvillo en Agosto 07, 2009, 22:08:50 pm
Seguro que no es general, porque que sepamos es al primero que le pasa, pero esta bien saberlo y confirmar que a ti no pasa... luego lo miro.
Publicado por: Jon_Irun en Agosto 07, 2009, 22:23:06 pm
De todas formas, dentro de la alarma... estar tranquilos pues aunque noteis una disminucion de frenada, no os vais a quedar 0% sin frenada, pues los circuitos de frenado estan diseñados con dos o tres circuitos independientes por si falla uno actuar sobre el otro
El mas comun es el frenado en X, que independiza el freno Delantero Izquierdo y el freno TD  respecto al DD y TI
(http://www.naikontuning.com/mecanica/sistema-freno/abs/untitled.gif)
no se que disposicion tienen las T5 pero seguro que estan independizados.
De todas formas, echarle un vistazo!
Publicado por: Jotero en Agosto 07, 2009, 22:28:36 pm
Eso pensaba yo, que los coches modernos llevarian algun sistema para evitar que salga liquido a presion de sus circuitos de freno... pero os Juro que me meti hasta la mitad de la rotonda con la furgo y no frenaba nada de nada y el pedal del freno a fondo. Y dejo un buen charco de liquido de frenos.
Publicado por: Kromo en Agosto 08, 2009, 02:14:45 am
Buen consejo, gracias!!!
De todos modos, siempre achacamos todo a un fallo "general", cuando en multitud de ocasiones estas cosas le pasan a 1 de cada 1.000.000......
Solucion rapida, cinta americana, protectores de cable de bici del decathlon, amarrar el latiguillo con una brida...
Saludos y gracias de nuevo!!!!
