Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: fordfita en Septiembre 04, 2007, 20:43:47 pm
Título: maldito kuentakilometros
Publicado por: fordfita en Septiembre 04, 2007, 20:43:47 pm
Buenas tardes!
Tengo un problemilla con el kuenta kms,resulta ke el dia ke probamos la furgo pa pillarla komo no tenia seguro,pues no nos dimos kuenta,y resulta ke no anda :(
Tiene pasada la itv y lleva 4 meses parada,por eso no me preokupa demasiado ke los kms ke pone no sean los reales.
Pero weno,historietas a parte,no me funciona ninguno de los 2 kuenta kms,ni la aguja de las revoluciones.
Alguien tiene alguna idea de que puede ser? y en kaso de ke sea terminal,kuanto sale uno nuevo??
Muchas gracias  por adelantado!
Título: Re: maldito kuentakilometros
Publicado por: roarg en Septiembre 12, 2007, 18:19:48 pm
¿te funciona la aguja del velocimetro?
Si tampoco te funciona, desmonta el cuadro y mira por detrás, es muy posible que no esté bien conectado el cable que llega a él...
Hay bastante sobre esto en el foro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8356.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8232.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=11944.0
Espero que te sirva, Un saludo
Publicado por: fordfita en Septiembre 17, 2007, 12:02:15 pm
Buenas!!
Gracias por la info!! El caso es ke akabamos de volver de vacaciones y nos a pasado otra kosa kuriosa. La aguja de las revoluciones no fincionaba y derepente ayer,se puso a funcionar y despues paro. Asi unas 3 veces. Resumen : Kuenta km no va,aguja de velocidad si va,pilotitos y demas si van y aguja de revoluciones: kuando le da.
Esto es un lio!!!!
Si a alguien se le okurre algo lo agadeceria.
Saludos!!!!!!!!!!!!!1
Publicado por: vmoriz en Septiembre 17, 2007, 15:08:43 pm
A mirar cables!!! eso es conexion-desconexion = clemas flojas y demas.. facil facil.
Apreta todas las clemas (enchufitos entre los cables, pa'l que no sepa que son clemas, que yo no lo sabia hasta hace poco :-D )
Saludos...
Publicado por: fleky en Septiembre 21, 2007, 17:53:10 pm
Si el cuentakilometros no te va quizas el cable este roto,o simplemente suelto,animo y comienza a desmontar,que asi se aprende..... ;D ;D ;)
Publicado por: qlilloski en Septiembre 21, 2007, 17:58:01 pm
Sin duda son cables. Además he podido ver que estás teniendo varios problemillas y todos tienen que ver con lo mismo, malas conexiones. Tienes que revisarlos
Publicado por: t4 en Septiembre 22, 2007, 01:02:18 am
aupa.
cuidadin con arrancarla porque puede ser del altenador.
a mi me paso, y era una pieza del alternador, esto implica que no funciona el cuenta revoluciones, pero digo lo de cuidado porque casi seguro no te saltaran los electroventiladores.
y eso es un problema gordo por el tema de la temperatura.
Yo que tu la llevaria al mecanico.
espero que no sea nada
agur
