Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Fucis en Julio 30, 2009, 06:36:13 am
Título: Agua entra ventanilla lateral
Publicado por: Fucis en Julio 30, 2009, 06:36:13 am
Buenas! Vengo observando que por la ventanilla lateral se va colando agua cuando llueve o cuando lavo la furgo! Es una Transporter Kombi de hace cuatro años y no me había pasado nada hasta ahora, la cosa es que la grantía caput y me informé un poco y creo que han dao problemas de serie en estas ventanillas.
Creo que es por la goma.... que solución tengo? Lo puede reparar uno por si mismo? Te tienen que cambiar la pieza? Si le echo cara y pido que me la cambien gratis porque salieron mal de serie...?
Alguien me puede ayudar??
Título: Re:Agua entra ventanilla lateral
Publicado por: titolare en Julio 30, 2009, 23:23:56 pm
Cita de: Fucis en Julio 30, 2009, 06:36:13 am
Muy facil,rompes la ventana pequeña y das un parte de lunas(las nuevas no pierden).Lo de hecharle cara yo lo hice y no me comi naaaaaa.Esta es la mejor y mas barata solucion
Publicado por: vara en Agosto 02, 2009, 10:38:07 am
busca con el buscador, hay mucho de esto en el foro y se han encontrado soluciones.
saludos.
Publicado por: multivator en Agosto 02, 2009, 20:51:31 pm
patalea un poco, venian defectuosas de fabrica, si lleva 4 años entrando agua imagina como estaran los paneles de las puertas, a mi me los cambiaron (ventanas y paneles laterales) tambien despues de mucho pelear.
Publicado por: Fucis en Agosto 04, 2009, 08:47:16 am
Gracias a todos!
Habrá que patalear un poco, jejeje... ;D
Publicado por: jahman en Agosto 04, 2009, 17:29:48 pm
fucis, a mi también me entraba agua pero me lo cambiaron en garantía .... hay otro hilo por aquí dónde verás que no somos los únicos con este problema ....
suerte en la reclamación!
Publicado por: Fucis en Agosto 12, 2009, 01:14:58 am
Gracias Jahman!
Os contaré, pero antes me marcho por la Bretaña...!
Espero que no me llueva mucho, jeje..
Publicado por: kanu en Agosto 12, 2009, 06:06:12 am
Si te sirve de algo se que es un roto para un descosido, aunque el apaño puede servir...que en Bretaña cuando llueve, llueve.
http://www.foschum.de/peter/caddy-bett/caddy-bett.html (http://www.foschum.de/peter/caddy-bett/caddy-bett.html)
En la pagina bajas hasta donde pone "Lüftung der hinteren Seitenfenster" y aparece un apaño que debe servir para evitar la entrada de agua con la ventanilla abierta. Utiliza unas ventosas y un plastico. supongo que es cuestion de probarlo...
Si tienes quien te lo traduzca mejor...
Publicado por: Fucis en Agosto 12, 2009, 06:53:46 am
Es una buena idea, gracias!
Publicado por: cuscus en Agosto 12, 2009, 09:07:35 am
De este tema se ha hablado mucho, debes mirar por debajo de la goma  del suelo, porque quizas tengas aguas por ahí. Problema, la goma de la ventana no hace suficiente presión, no venden esa goma suelta, todo el conjunto. solución del jefe de taller la que dice titolare. yo el año pasado me lleve una cinta adesiva ancha, lo que comunmente se llama fixo o celo, y le puse eso, fue bien, salvo que tuve que quitar los restos del pegamento con disolvente.  Yo en setiembre también quiero irme a la bretaña. Suerte
Publicado por: Fucis en Agosto 12, 2009, 20:07:02 pm
Gracias cuscus!
Vaya putada lo de las gomas que no las vendan sueltas... que cabrones!
Suerte en setiembre!
Publicado por: Jtxo en Agosto 20, 2009, 19:58:41 pm
Si no te había entrada agua hasta ahora yo lo primero que haría es limpiar las gomas se llenan de suciedad (polvo, arenilla) y terminan no siendo estancas.
A mi me funcionó.
