Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: fuenteovejuna en Julio 21, 2009, 17:04:17 pm
Título: regular valvulas?????
Publicado por: fuenteovejuna en Julio 21, 2009, 17:04:17 pm
He hecho la culata de la T3 1,6 td, planificar, rectificar asientos y cambiar guias. Ahora bien al montar me ha surgido la duda ¿Es necesario regular la luz de valvulas? Y si es asi como se hace? O lleva botadores hidraulicos y no hace falta? Se supone que si se han rectificado los asientos el vastado de la valvula sube un poco hacia el arbol de levas y tengo miedo de que alguna no cierre. Esto es posible???? Es que no tengo experiencia con culatas de arbol de levas a la cabeza.
Título: Re:regular valvulas?????
Publicado por: volquete en Julio 21, 2009, 19:12:13 pm
Si de todas maneras es necesario regular las valvulas, antes de prender el motor. Los T3 td  .nono tienen botadores hidraulicos...
Publicado por: fuenteovejuna en Julio 21, 2009, 19:38:23 pm
Y como se regulan? No he visto ningun tornillo o tuerca regulador?
Publicado por: milikk en Julio 21, 2009, 19:45:51 pm
la parte superior del tucho se desmonta, y por debajo lleva una numeración que es el grosor, hay que cambiar la pieza y darle mas o menos grosor segun pida el ajuste.
creo que hay un útil para hacerlo, si no lo tienes a desmontar el arbol de levas cada vez.
el reglaje, es 0,20 para admisión y 0,40 para escape, dejalas bien ajustadas
un saludo
Publicado por: fuenteovejuna en Julio 21, 2009, 23:07:49 pm
Que es el tucho?
Publicado por: milikk en Julio 22, 2009, 01:03:06 am
el tucho o taqué es lo que va debajo la leva..
creo que sera mejor que vaias al taller..  ;)
Publicado por: fuenteovejuna en Julio 22, 2009, 02:14:27 am
Gracias milikk, pero no me subestimes.
Publicado por: milikk en Julio 22, 2009, 04:11:08 am
lo siento, no lo digo por nada pero hay que sever hacerlo.
si quieres te lo explico detenidamente como hacerlo. pero necesitarias unas galgas y gruesos de sobra.
de donde eres??
Publicado por: fuenteovejuna en Julio 22, 2009, 04:51:14 am
Gracias, milikk por el ofrecimiento. Pero no va a hacer falta. El motor de mi furgo tiene botadores, claques o tuchos, como se llamen, hidraúlicos.
Publicado por: volquete en Julio 22, 2009, 17:55:49 pm
Motor turbo diesel 1.6 (JX) con botadores, claques, tuchos, busos, levantadores o como se llamen... hidraulicos  ??? Primera vez que escucho esto
Publicado por: CIOMC en Julio 22, 2009, 18:00:40 pm
Los motores diesel de la T3 y de VW en general llevan regulación de taqués hidráulica.
Con que pongas el árbol de levas en su punto de calado al hacer la distribución, te valdrá.
El resto es hidraulica pura y dura.
Sin embargo las aircooled llevan taques mecánicos y hay que ajustarlos con las galgas.
Publicado por: milikk en Julio 22, 2009, 19:44:52 pm
lo jx 1.6 td que e visto yo almenos NO llevan tuchos hidraulicos,
hasta el año 85 NO lleban hidraulicos
a partir del 85 SI
modificación: almenos esto es la que me pone en una tabla de pares de apriete, todo y que no le veo mucho sentido.
Publicado por: Sherry en Mayo 04, 2010, 16:26:36 pm
Valve is a mechanical device that controls air in a pneumatic system.Latest Phone (http://latestsphonesinfo.blogspot.com), Valves are responsible primarily for the proper control of a pneumatic system.Nokia 1006 (http://latestsphonesinfo.blogspot.com/search/label/Nokia%201006).
Nokia 1200 (http://latestsphonesinfo.blogspot.com/search/label/Nokia%201200).
Publicado por: milikk en Mayo 05, 2010, 00:54:32 am
ojo con estos enlaces
Publicado por: corresembraos en Mayo 05, 2010, 08:19:06 am
Yo las dos T3 que he tenido (Año 90) 1.6 Td. Jx, NO LLEVABAN TAQUES HIDRAULICOS. Un saludo
Publicado por: rubèn Nebot en Mayo 05, 2010, 10:16:49 am
Supuestamente la rectificadora te a echo el reglaje de válvulas, normalmente al cambiar guiás y rectificar asientos siempre lo hacen, ponte en contacto con la rectificadora que te realizo el trabajo para asegurarte
Publicado por: Multivans en Mayo 05, 2010, 11:42:38 am
El JX no lleva taques hidraulicos, pero si los lleva, el JK, RA, SB, osea el 1600 TD de Golf y Audi 80-90 con Intercooler. El reglaje se hace como ha dicho milikk.
