Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: xabimendia en Julio 21, 2009, 04:26:21 am
Título: SOS . No funcionan las luces cortas.
Publicado por: xabimendia en Julio 21, 2009, 04:26:21 am
Aupa.
Tengo un problema de luces, y sin coñas jejeje.
Me  he quedado sin luces de cruce. Me funcionan las de posición y las largas. Le doy al mando de mi t4 posición y todo correcto, pongo las cortas y nada, se mantienen las de posición pero no las cortas. Hago el cambio con el conmutador de la palanca de intermitentes y luces y las largas funcionan pero al volver a darle las cortas no se encienden. He mirado los fusibles y los cuatros están bien y aquí me pierdo.
Sabéis alguno como es el esquema de las luces, de donde se coge corriente y por donde pasa hasta llegar a los faros?
Tienen relé las luces cortas?
Como se puede probar con el tester el mando de las luces?
Hago demasiadas preguntas?
Pos nada gracias por la ayuda de antemano
Título: Re:SOS . No funcionan las luces cortas.
Publicado por: cukiyo25 en Julio 21, 2009, 04:35:39 am
has provado a cambiar una de las bombillas por una nueva,a ver si es ke se ha dao la casualidad de ke se te han fundido las 2.
Publicado por: xabimendia en Julio 21, 2009, 05:09:27 am
Si cambie las dos y siguen sin ir.
Publicado por: Txafloneta en Julio 21, 2009, 05:54:13 am
A mi me pasó en una T3 y era el interruptor de las luces que estaba petao.... por comentar.
Publicado por: cukiyo25 en Julio 21, 2009, 06:31:58 am
pues revisa si en el interruptor esta bien la salida de las luces de cruce,ke no es la misma de las de posicion,en el interruptor hay varias salidas.
Publicado por: xabimendia en Julio 22, 2009, 03:13:43 am
Hola.
El interruptor de rueda que enciende las luces de posición y cruce funciona bien. Manda corriente a posición y al mando de las luces.
Al mando del volante le llega corriente al encender el interruptor de las luces y hace bien el conmutado de cruce a carretera.
Ahora no se que mas mirar.
Sabéis si tienen relé las luces de cruce?
Publicado por: AlvaroT3 en Julio 22, 2009, 04:19:34 am
1.- mira el fusible
en las T4 no lo se, pero en las T3 hay que mirar en la caja de fusibles que hay debajod el volante, y en la segunda caja de fusibles que hay detras de la primera.
Publicado por: AlvaroT3 en Julio 22, 2009, 04:20:23 am
mirate este post a ver si te dice algo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19819.0
Publicado por: viking79 en Septiembre 02, 2009, 02:11:35 am
Hola compañeros! A mí me pasó lo mismo, pero en vez de ser las luces de cruce, fueron las de carretera. Al final tuve que cambiar la maneta del volante, porque el fallo lo tenía la misma. No sé si la has revisado, pero miratelo. Espero te sirva de ayuda.
Publicado por: quimet26433 en Noviembre 16, 2012, 16:16:27 pm
Después de mirar y remirar en los posibles hilos ya abiertos, creo que éste se acerca bastante a lo que me pasa. Me funciona sólo la luz de cruce derecha. La izquierda no está fundida, y corriente llega, porqué las largas sí que van. Si voy con tester y pincho cable y masa, desde la bombilla hacia atrás, daré con el posible fallo? Creo que debe estar el cable reseco y no hace buen contacto. Pruebo así?
Publicado por: markintosh en Noviembre 16, 2012, 16:21:02 pm
A mi me pasó lo mismo en la t3. ¿Has ido mucho rato con las largas puestas? En mi caso petó el conmutador y me ha tocado cambiarlo. En la t3 25 euros
Publicado por: quimet26433 en Noviembre 16, 2012, 21:41:21 pm
Nono, si las largas no las he puesto (circulando), pero sí las he probado. La tengo hace sólo 15 días :)
Pero funcionaba cuando la compré, hasta que un día abrí el capó para ver el estado general de todo (batería, vaso expansión, filtros, etc), y debí tocar por la zona del cableado y ahí se jodió el invento. Puse la bombilla derecha en el lado izquierdo y nada. Y puse la izquierda en el lado derecho y sí funciona. O sea que la bombilla no es el problema. Y corriente digo que llega, porqué las largas funcionan. Entonces deduzco que será el cable que alimenta las cortas de la bombilla izquierda. De la bombilla va a un relé, y de allí el cable se pierde a sitios de difícil acceso .panico
Publicado por: quimet26433 en Noviembre 18, 2012, 00:28:23 am
VAmos a ver si alguien me ayuda. He acotado el fallo entre el relé y la bombilla. Lo malo es que el cable no va directamente a la bombilla, sino que pasa por otros "fastons" antes. No se si se entiende. El caso...podría puentear las dos bombillas de cruce?? O el relé de una no podría con las dos??
Publicado por: zaqui en Noviembre 18, 2012, 08:10:24 am
Publicado por: quimet26433 en Noviembre 18, 2012, 14:01:54 pm
Pero si fuera cualquiera de estos que comentas, no funcionaría ninguna de las bombillas, y las de la derecha van (cortas y largas). Si me pasas el esquema, me harás un gran favor. A ver si así me ilumino (nunca mejor dicho)
quimetguerrero@gmail.com
muchas gracias!!
Publicado por: kolomalo en Noviembre 20, 2012, 14:13:35 pm
Por aportar algo mas...
¿Probastes con el tester si llegaba corriente a la bombilla? Es decir, en los terminales que conectan al casquillo directamente. Asi sabrías si de verdad llega corriente alli. A mi me pasaba igual, parecía que llegaba pero la bombilla no se encendia (primero ninguna, luego una de ellas), a pesar de no estar fundida. Parece que no hacian buena masa, ya que la luz permanecia apagada pero si movia el coenctor marron al final salia un chispazo y se encendian jejeje.
Los quité, limpié, lijé y limpiacontactos a manta. Al final funcionan todas dpm.
Publicado por: quimet26433 en Noviembre 20, 2012, 21:51:17 pm
Al final solucionado el tema. Era uno de los fusibles que hay al lado de la batería. Hacía contacto cuando le salía de los mismísimos >:(.
Del positivo de batería, iba a estos fusibles (4), de ahí al relé, y de ahí a unos terminales que se metían en el foco, y de ahí a la bombilla. He deducido que cada fusible es de cortas y largas de cada faro. He puesto los 4 nuevos por 1€, y ahora se hace de día aún siendo de noche .meparto.
Gracias a vuestras aportaciones!!
Publicado por: zaqui en Noviembre 22, 2012, 01:40:58 am
perdona que no te pude mandar los esquemas. he estado liado. De todas maneras te los mando para que los tengas.Un saludo.
Publicado por: ismafurgo en Enero 21, 2016, 23:43:46 pm
Buenas, esta tarde me ha pasado lo mismo, me he quedado sin luces cortas, funcionan largas y posición!! Mañana me pondré con ello alguien me puede confirmar que hay fusibles al lado de la batería que van a las luces... Buscaré un esquema, pero por si alguien ya lo sabe!! Por cierto, es una t4 del 2000, Gracias!!
Publicado por: ismafurgo en Enero 22, 2016, 12:17:27 pm
me respondo, por suerte se fundieron las dos lamparas a la vez, espero que con poner otras sea suficiente y no tenga algo que las funde, porque las lamparas eran philips y no tenían tanto tiempo...
Publicado por: SANTX en Agosto 29, 2016, 14:38:01 pm
solucionaros los problemas de luces cortas?,ami me pasa que la de la izaquierda no luce la de ciudad o corta ,pero si la de carretera.no he mirado mucho ,solo he leido sus comentarios.
gracias si alguno me saca del problema.
Publicado por: Albertmascu en Septiembre 26, 2016, 17:41:57 pm
Un saludo compañeros, me acaba de pasar lo mismo en mi t4 del 92 no me van las cortas desde que ayer atravesé con ella una tormenta muy bestia. alguien me podría enviar el esquema eléctrico he revisado fusibles y nada!!! :'(
Gracias de antemano!!
Publicado por: MarcoFurgo en Noviembre 13, 2018, 19:20:41 pm
Buenas tardes, me pasa igual, las cortas no van, posición y larga si, interruptor, desmontado y limpio, no encuentro los fusibles que están al lado de la batería, alguien puede subir una foto? Socorro!
