Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: campercaracola en Julio 21, 2009, 03:32:54 am
Título: Problema con bateria auxiliar en Exclusive, no retiene la carga.
Publicado por: campercaracola en Julio 21, 2009, 03:32:54 am
Hola, os cuento lo que nos pasa, sin ningún consumo,  nos bajó la carga a 10,8 V, entonces la enchufamos a la corriente de 220 y solo nos sube hasta 13,8v , otras veces que la hemos conectado nos subía hasta 14,2 o algo así, hemos estado varios días con la corriente enchufada casi de continuo y no conseguimos que suba de 13,8v y en cuanto la desenchufamos va bajando poco a poco y en cuestión de horas vuelve a estar a 10,8 sin ningún consumo. Comentaros que recién desenchufada, si por ejemplo encendemos una fluorescente al de unos segundos baja a 13,7-13,6 y así va bajando. El caso es que arrancamos la furgoneta, hacemos unos kms. y sube hasta 14,2 pero en cuanto paramos va bajando. Creemos que la batería está llegando al final de su vida util, no se si me podeis decir algo que deba mirar o debo ir mentalizandome de comprar una nueva, que os parece? si podeis decirme algo, un saludo.
Título: Re:Problema con bateria auxiliar en Exclusive, no retiene la carga.
Publicado por: cukiyo25 en Julio 21, 2009, 04:49:23 am
deverias de cargar la bateria con el cargador de baterias durante 24 horas,luego desconectarle los bornes y al cabo de 24 horas vuelvela a conectar los bornes,si marca por encima de 13´6 la bateria esta bien y lo ke tienes es un consumo.algo aun estando apagado esta consumiendo,gps,portatil,tv,nevera,radio,algo ke este conectado a esa bateria esta consumiendo.
Publicado por: campercaracola en Julio 21, 2009, 07:43:12 am
Vamos a ver si conseguimos un cargador de baterías y probaremos lo que nos dices, ya os comentaré si conseguimos algo, gracias. .adios
Publicado por: cukiyo25 en Julio 22, 2009, 05:32:11 am
el cargador de baterias ya lo tienes en la furgo tio!!! enchufa la furgo a 220v,subes la palanca y a las 24 horas haces lo ke dige arriva,desconecta la bateria de los bornes. ;)
Publicado por: campercaracola en Agosto 05, 2009, 02:43:23 am
Al final después de comprobar con un cargador de baterías y probar a enchufar la furgo y todas las comprobaciones la batería ha llegado al fin de su vida util. Hemos tenido que poner una nueva, para información a quien le sea útil hemos cogido en Tecnosolar una batería de gel Victrón de 150 amperios. Ha sido poner la nueva y comprobar que no había ningún consumo fuera de lo normal. Un saludo  .adios
Publicado por: gigi en Agosto 05, 2009, 02:50:38 am
no se mucho del tema pero yo cambie la de gel hace un año y la del coche hace 4 meses y me recomendaron poner de los mismos amperios, yo puse de 100 las dos por que las que tenia eran de 95 y tambien seria recommendable saber que alternador lleva la furgo
Publicado por: campercaracola en Agosto 05, 2009, 02:55:32 am
La que tenía era de 130 amperios, al principio estuvimos mirando para poner otra que había de 200 amperios pero no cabía por unos centímetros, de todas formas las dos van bien.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2009, 03:35:50 am
pues mira,al final era la bateria petada,pues nada,ke esta te dure muchos años!!!!!!!!
Publicado por: campercaracola en Agosto 05, 2009, 03:52:46 am
espero que me dure por lo menos los doce años que dice  ;)
Publicado por: arijoralb en Agosto 08, 2009, 18:01:21 pm
Hola perdona ¿cuanto te ha costado la bateria?
Publicado por: campercaracola en Agosto 14, 2009, 02:10:55 am
La de 150 amperios 395 €con iva incluído y los gastos de envío son gratis a partir de 150 €. Si la tienen en stock te la mandan en 2 días por Seur aunque en la página pone 10/12 días, por lo menos a nosotros así nos la han mandado.
Te pego el enlace de la página para que veas las que tienen y los precios.
http://www.teknosolar.com/bateria-victron-energy-150ah-p-677.html (http://www.teknosolar.com/bateria-victron-energy-150ah-p-677.html)
Comentaros que hemos estado una semana por Las Landas y la batería funciona de maravilla.  .adios
