Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Funeta en Julio 20, 2009, 00:48:30 am
Título: Cambio de motor 2.4 a 2.5 tdi
Publicado por: Funeta en Julio 20, 2009, 00:48:30 am
Hola voy a cambiar el motor de mi furgo por un tdi, ya lo he comparado, tambien tengo toda la instalacion electrica y los padales. pero mi duda es la siguiente ¿me valdra la caja de cambios del 2.4?
Se que hay gente que ya lo ha hecho ¿cuales son las cosas mas dificiles de cambiar?
Muchas gracias
Título: Re:Cambio de motor 2.4 a 2.5 tdi
Publicado por: Xaft en Julio 20, 2009, 00:56:17 am
Puuuffa, esto es casi tema tabu! Cuando lo hagas, no dejes de dar detalles, pues somos mas de uno los interesados. Has consultado los temas de homologacion? El forero salvatesipuedes hizo el mismo cambio, quiza pueda comentarte algo... un saludo!
Publicado por: Jon_Irun en Julio 20, 2009, 01:05:55 am
Cita de: Xaft en Julio 20, 2009, 00:56:17 am
estaba apunto de dar ese nombre en este post!!!! jejeje Funeta, habla con el!
Publicado por: TenkA en Julio 20, 2009, 07:04:50 am
Yo voy a cambiar el motor de mi cali 2.4 por otro igual (o sea 2.4) me dijo el mecanico que son muchas historias asi que... he desistido
Publicado por: Xaft en Julio 20, 2009, 07:07:25 am
Yo creo que lo suyo, para hacer el cambio, es hacerse con un siniestro completo de 2.5 tdi, y hacer el transplante completo, cambiar todo lo que se pueda y fuera, pero hay que encontrar un siniestro asequible...  .malabares
Publicado por: SoyGenin en Julio 20, 2009, 20:33:32 pm
Cita de: Funeta en Julio 20, 2009, 00:48:30 am
.... pero mi duda es la siguiente ¿me valdra la caja de cambios del 2.4?
Muchas gracias
Valer lo que es valer... vale.... pero se te queda corta. Ten en cuenta que las de 88cv (las de la "i" azul, ese motor sin intercooler) llevan esa caja de cambios.
Te queda, o conseguir caja de cambios + transmisiones+ manguetas de una 102.... o tirar para adelante con tu caja y quizas alargarle la 5ª (en tu caja que es la de tapita en el lado se puede).
Por lo demás.... ánimo, y al toro.
Publicado por: Funeta en Julio 21, 2009, 04:57:44 am
Gracias SoyGenin
Tengo caja de cambios del tdi pero no tengo ni manguetas ni trasmisiones asi que creo que montaré la caja de 2.4
hoy he empezado a desmontar el motor tdi para hacer una buena revision y cambiar lo que este mal y me he dado cuenta que para utilizar la caja de la 2.4 hay que cambiar volante motor y embrague (no tiene nada que ver uno con el otro)
¿alargarle la quinta? ¿como?
Publicado por: ciprivan en Julio 21, 2009, 10:48:57 am
dependiendo del año tambien deberas cambiar el soporte motor lado derecho  y modificaro cambiar puente si es ant al 96 eso creo,yo ice el cambio completo y me kedo dpm
Publicado por: Funeta en Julio 21, 2009, 18:04:23 pm
Gracias Ciprivan
Tanto el motor  tdi como mi furgo son anteriores al 96 ¿tengo que cambiar el soporte?
Tengo  todos soportes de los dos motores y las carrocerias de las dos furgos son la de los intermitentes narajas ¿aun asi hay que modificar?
Publicado por: SoyGenin en Julio 21, 2009, 18:14:44 pm
Cita de: Funeta en Julio 21, 2009, 04:57:44 am
Gracias SoyGenin
... tan dificil es conseguir transmisiones, manguetas y palanca de cambios con varillaje?.... tu mismo.... pero realmente es como quedaría bien, siendo todo "lo suyo".... teniendo la caja como la tienes....
Respecto a la caja "antigua", por supuesto que hay que cambiar volante motor y embrague, además los que corresponden al AJT (motor de 88cv).
Lo de alargar la 5ª es cambiando la pareja de piñones de la 5ª... en esas cajas se accede a ellos por el registro lateral.... No tengo a mano la relación de referencias y cuanto se alarga (ni se donde lo tengo ahora)... pero perdido por el foro hay un post donde lo puse en su dia en el que participó Peyo y pone fotos de cuando había desmontado su caja para arreglarla.
Publicado por: Funeta en Julio 22, 2009, 05:17:47 am
Cita de: SoyGenin en Julio 21, 2009, 18:14:44 pm
La verdad es que esta misma mañana me pico el gusanillo de "hacer las cosas bien" y pregunte precio en un desguace de manguetas y trasmisiones y no sube mucho, pero trengo dudas de que modelos y de que años me valdrian y de lo de la palanca de cambios y el barillaje no tenia ni idea que hubiese que cambiarlo.
Gracias por la ayuda
Publicado por: SoyGenin en Julio 22, 2009, 17:08:46 pm
Cita de: Funeta en Julio 22, 2009, 05:17:47 am
En principio, no tienes que tener problema con las transmisiones y las manguetas si son de una 102cv. Pero vamos, si los del desguace son "normales" les explicas lo que te propones y supongo que te dejarán probar si te valen las transmisiones... si éstas pasan, y el resto es de la misma furgo, pasa todo.... si no pasa, supongo que te aceptarían la devolución... todo es cuestión de hablarlo.
El varillaje del cambio es totalmente diferente, recorridos diferentes, marcha atras en otra poscición, la forma en que están ensamblados y "enganchados" tanto a caja como a palanca de cambios.... para andar "bricoleando" y que luego no te funcione, te rasque alguna marcha, no te entre la otra ... lo mejor es palanca con su varillaje y adiós problemas.
Publicado por: deluxe 72 en Octubre 16, 2009, 08:54:42 am
Buenas!!, como va ese transplante??
Estaba curioseando por ahi a ver que me encontraba, ya que voy a hacer lo mismo pero con un siniestro de un ibiza tdi 1.9 90cv y una furgo con el 1.9td
y tambien me estoy comiendo el coco con lo del cambio, bueno....
saludos y animo!!
Publicado por: deluxe 72 en Octubre 17, 2009, 07:42:06 am
Bueno, he abierto otro hilo de la conversión para que vayais viendo ya me contaréis como pinta la cosa ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=177561.0
