hola a todos... cuando me hicieron el electrico de mi t2 el claxon me lo pusieron en el salpicadero con un boton como el de arranque lo que pasa que es muy incomodo.
Ahora quiero ponerlo en el volante pero solo viene un cable por el eje del volante hasta el interruptor del claxon.... es de color marron es una masa???? sabeis de donde o por donde va el cable que no es de masa???çmucas gracias
a ver si te encuentro fotos...
Pues mira, lleva el cable marron, que es el unico que lleva, se engancha a el circulo que es el claxon, que debe llebar una pestaña para engancharlo, y debería funcionar.... es muy simple... puede que te falte a lo mejor los muelles y el plastico que lleva el mecanismo en el volante
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img193.imageshack.us/i/dsc06136hsx.jpg/)
si todo eso lo tengo y funciona el mecanismo lo que pasa es que quiero saber donde esta conectado el cable de corriente y por donde pasa y .... a donde va a parar ese cable marron?
Cita de: titolas en Julio 16, 2009, 03:18:07 am
creo recordar que iba por el interior del tubo de la direccion y sale por el final... mira por debajo de la furgo...tiene la base por delante... no recuerdo bien...
esperate que lea esto javi600 u otro fiera de las t2...y seguro que te lo resuelven y aprendemos los dos...
ok porque si tiene salida paso unos cables nuevos por el eje hueco del volante y listo....
Cita de: titolas en Julio 16, 2009, 03:29:32 am
ok, pero al final de la caña del volante, tiene una goma cuadrada que va cogida con 4 tornillos a la caja de dirección... creo que por ahí... si quitaas ese silenblock, deberias ver mejor por donde va el cable... pero espera que algun experto nivel 10 te diga si es cierto esto...hablo de recuerdo....no lo tengo claro.
ok graciñas
el cable va por dentro de la caña asta abajo dela furgo como azcedemos a ello pues kitas la goma del suelo y con una llave de 13 mm kitas los dos tornillos tiras levemente de la caña hacia arriba e dajas un espacio de unos 4cm mas o menos ay una especie de campana ke esla ke esta sujeta con los tornillos y ay esta sujeto el cable fazton a la chapa ,el cable bien del claxon . es rraro ke se alla soltado el cable salvo ke se alla echo un nudo con la caña al jirar ,comprueba primero ke funciona antes de desmontar nada por ke tiene miga.
como dice miki esta bien dicho lo ka la mia solo lleva dos tornillos ,pero antes de desmontar compruebalo haber si va estar mal otra cosa
Ok pero el cable marrón es masa no? El cable de 12v donde esta conectada? Directamente al claxon? O conecta por los manos de los intermitentes?
Cita de: titolas en Julio 16, 2009, 07:35:12 am
si no recuerdo mal, salia del claxon .... tienes que ver la pestaña...
perdona
no es masa es corriente del clausor ,por eso te digo ke pruebes a darle corriente primero al claxon
si ves ke funciona y arriba no lo mas seguro eske se alla soltado de abajo entonces armate de paciencia y az lo ke te esplicado kitar los dos tornillos se habra soltado el fazton.si tocas directamente con el cable a la tureca tiene ke sonar,salbo ke allas pintaod el bolante ,sino es asi pues toca comprobar ,el cable biene directo del pito del coche y ahce puente con masa arriba en el boton
Ook mañana miro pero si tengo hueco por el medio del tubo del volante le hago una instalación nueva y le robo corriente de la caja de fusibles, puede funcionar ;D
Cita de: titolas en Julio 16, 2009, 07:43:52 am
.nono el cable biene del calusor no te lies az lo ke te e dicho el cable esmuy raro ke este mal puede ke los facton
buenmas otra vez al final desmonte la chapa del volante no habia ningun cable al fastom y pase un cable de la instalacion que me hicieron para el claxon y conecte la masa del claxon al faston del suelo del volante muchas gracias por todo
