Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: lekapel en Julio 12, 2009, 04:33:02 am
Título: Instalación de altavoces traseros (t5 trendline)
Publicado por: lekapel en Julio 12, 2009, 04:33:02 am
Hola a todos,
abro este hilo porque el último mensaje sobre este tema data de finales de 2007. No he encontrado alguna solución para instalar los dichosos altavoces en el cajón del techo de una Trendline.
Como nos hemos dado cuenta algunos, los cables de la "pre-instalación" de los altavoces van del cajón trasero solo hasta los asientos delanteros (altavoz izquierdo al asiento del piloto, el derecho al del copiloto).
He encontrado la siguiente solución:
1. Desmontar los asientos delanteros y la batería auxiliar del asiento del piloto
2. Con una guía de electricista pasar el cable del altavoz derecho del asiento derecho al izquierdo. Por debajo del tapiz hay un canalillo por donde pasan otros cables.
3. Debajo del asiento del piloto, hay un canal (a mitad del la parte delantera del espacio), que va desde el asiento hacia los pedales de freno y gas. Metemos la guía y la notaremos que pasa cerca de la parte inferior izquierda de la consola central  (por donde va el mando de las marchas).
4. En la parte inferior de la consola central hay que separar el tapizado del plástico. Quedan unos 10 centímetros desde el canal debajo del piloto a la parte inferior izquierda de la consola central.
5. No sin fuerza (con bastante sudor) se puede separar el tapiz del suelo y conseguir agarrar la guía, metiendo la mano entre tapiz y plástico de la consola (si hace falta se pueden quitar algunos tornillos para que se pueda mover un poco el plástico de la consola).
6. Después de pasar los cables del ambos altavoces con la guía (no os olvidéis sujetar bien los cables a la guía, ya que si se sueltan hay que empezar de nuevo) solo hay que buscar el camino desde el hueco de la radio hasta la parte baja de la consola, atrapando la guía por el mismo sitio de antes (entre tapiz y plástico de la consola.)
7. Empalmar los cables con los de la "maravillosa pre-instalación de la tan generosa VW" (así a la VW ni un céntimo, a conseguirlo por co..nes), comprobar si funcionan (puede que de tanto tirar de la guía etc. se rompa alguno), instalar altavoces traseros y conectarlos a la radio.
(perdón po lo de co..nes, pero es indignante)
Thats all, Folks.
No he podido hacer fotos, ya que ha sido todo muy  improvisado. No sabía como iba a acabar esto. También pido disculpas por lo poco preciso de mis instrucciones, espero que os sirva.
