Hola, muy buenas a todos, me estoy iniciando en este mundillo con una partner tepee outdoor y me gustaria saber que limitaciones tenemos para poder pernoctar donde queramos, es decir, puedo parar a dormir en cualquier lado?(hombre, siempre con cabeza) por que cosas me podrian multar?? si llevo toldo, mesa, sillas ya me pueden decir que estoy acampado?? Estoy un poco perdido en estas cosillas, agradeceria vuestra ayuda. Gracias de antemano!
Cita de: outdoor en Julio 08, 2009, 05:32:08 am
Primero primero distinguir entre pernoctar y acampar. Pernoctar es ocupar tu plaza, como un coche normal y dormir-pasar la noche de esa manera. No deberia de estar prohibido, peeero en Asturias por ejemplo si. Otra cosa es que te toquen mas o menos las... puertas ;D
Acampar, todo lo demas, desde plantar el toldo, poner sillas, mesas, calzos,... . En principio prohibido, depende de donde prohibidiiiisimo fuera de áreas habilitadas (camping, etc). Depende de donde... no tanto.
Parques naturales y el dominio publico marítimo terrestre (500m desde donde rompe la última ola) o está prohibida la pernocta o muy regulada.
Te acuerdas de dos preceptos el primero dice que "el no conocimiento de la norma no exime de su cumplimiento",-
con hacer el longuis no es suficiente- y otro, no menos interesante dice "que nadie es igual en la ilegalidad",
que haya un hotel a ras de agua no hace que tu no cumplas con la ley de costas.
Y ahora te vas a paeleos y te lees la casuistica. Y terminas tarumba .loco1 .
Ah!, y no olvidarse del principio de discrección furgonetera y sentido comun.
Y pernoctar con el techo elevado se puede, o ya se considera acampar?
para pernoctar tiene que ser como si el vehiculo estubiera circulando o sea si levantas el techo no puedes circular por lo que si estas asi es acamapar
saludos.
Citarpara pernoctar tiene que ser como si el vehiculo estubiera circulando o sea si levantas el techo no puedes circular por lo que si estas asi es acamapar
pues yo tenia entendido que se considera acampar solo cuando sobresale algo del perímetro del vehículo, o eso creo que ponía la circular de tráfico, la revisaré; la podeis mirar en el foro de todos modos...
Cita de: Kama en Julio 08, 2009, 15:08:23 pm
saludos.
Sinceramente,me extraña bastante que ese sea el criterio diferenciador entre pernocta-acampada.Si ese fuera el caso,entonces también podría considerarse acampada tener el freno de mano echado,pues es evidente que con él puesto no puedes circular.
Lo que yo recuerdo haber leído va en la línea que apunta javicouto,es decir que no haya elementos que sobresalgan del perímetro del vehículo.En este caso,estrictamente hablando,el techo elevado no rebasa el perímetro,pero posiblemente no todos los agentes compartan esa interpretación.
con el techo elevable levantado no se considera acampada.
bueno, con el freno de mano me se de mas de uno que se hizo unos km por autopista con el puesto .... .meparto
(y hay que ver lo que costaba que pillase velocidad....)
Me los has puesto de corbata.
La circular v-75 no dice nada sobre lo del techo levantado. En principio se considera acampar si afecta al perímetro y las ayudas adicionales (calzos, apoyos,...). Y sobre la altura no hay una directiva clara, una vez se comentó que eran una altura cercana a los 3 metros, pero no me acuerdo del criterio que se utilizaba para afirmar aquello.
Cuando los autocaravaneros negociaron con tráfico ese punto se les pasó porque ELLOS NO LLEVAN TECHO ELEVABLE, pero se hicieron representar como asociaciones autocaravanistas. Coxones! que yo tengo la calificación de autocaravana y A MI NO ME REPRESENTARON. A la hora de hacer numeros representativos seguro que me contaron.
Lo del techo no es algo claro, y estamos ante lo de siempre "la lectura particular", es un dato a tener en cuenta y NO TENDRÍA PORQUÉ SER ASÍ.
Nosotros hacemos como viajante. Aún así lo mejor es intetar pasar desapercibidos.
Nosotros solemos preparar todo para domir en un sitio y luego a la noche nos movemos, aparcamos y .durmiendo
vamos a ver, joder cuantas dudas antes del primer viaje, supongo que todos habreis pasado por esto. Si yo voy con mi furgonetilla y veo una playa bonita, o un monte con vistas chulas,puedo parar por ejemplo en un aparcamiento o en un mirador y pasar la noche ahi?? contando que tengo una partner, creeis q me pueden multar como si fuera una caravana? y si saco una mesa con dos sillas para comer o cenar, ya me pueden decir algo?
Por cierto no entiendo lo que quieres decir con quepreparastodo como si fueras a dormir y luego te vas, con que proposito?? jejeje, creo q me he perdido. gracias.
Aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=163516.0 te puede descargar la instrucción de tráfico donde aclara estas cuestiones. En el punto 3.1 está lo más interesante. Según dice podemos parar y dormir en cualquier sitio donde esté permitido aparcar. Es indiferente que estemos dentro o no. Lo que no se puede hacer es sobrepasar el perímetro del vehículo sacando toldos, por ejemplo, o poniendo los calzos (esto es un poco raro, porque no se ocupa más poniéndolos, pero así lo especifíca). También dice que sacar sillas y mesas tampoco determina que estemos acampados con nuestro vehículo.
Es que realmente es algo absurdo que te multen por dormir en tu vehiculo si es una furgo o autocaravana, y uno pueda dormir dentro de su turismo en cualquier sitio.
Outdoor... yo que tu el viaje me lo haría por las costas portuguesas, ahí no vas a tener tanto problema la pernocta.. yo acabo de volver de un viaje de una semana por las tierras vecinas y ningún problema, aparcas y acampas donde quieres y sin sustos a mitad de la noche, es mas en casi todos los pueblecitos hay "Lavadouros" que son lavanderías con baños públicos, si no llevas potty te viene de lujo!!!! para mi por ahora es el paraíso del camper "FREE CAMPING IS NOT A CRIME"
:o
entonces entiendo que en una ciudad o un pueblo puedo dormir en la furgoneta siempre y cuando este bien aparcado y no sobresalga nada del perimetro, pero no dice nada de parar en mitad de un prado o de un campo, y es eso lo que quiero saber, ¿me pueden multar por irrme al campo y sacar el toldo y la mesa y quedarme a dormir por la noche? Gracias a todos
Cita de: outdoor en Julio 13, 2009, 05:06:56 am
Eso dependerá del dueño de la propiedad. Puede que ese prado o campo tenga un propietario. Alguna vez lo he hecho, pero pidiendo permiso al dueño. En el caso de no hacerlo, el puede avisar a la autoridad competente para que te eche o incluso te sancione. También depende de que esos terrenos tengan una declaración de usos ante lo cual no te vale solo el permiso del propietario sino que este precisa de una autorizacion de un organismo acreditado (normalmente el ayuntamiento) para poder permitirte el acceso. Este caso se ha dado en terrenos cerca de playas en donde sus propietarios montaban tiendas de campaña, hasta que alguien lo denuncia y presiona al ayuntamiento para que no les permitan hacer esas actividades.
Cita de: olibon en Julio 08, 2009, 17:40:26 pm
Respecto a lo del freno de mano cuando se estaciona es un elemento de inmobilización del vehículo, con lo cual no es comparable a la imposibilidad de circular con el techo levantado (aunque sería cuestion de darse un paseito por el pueblo en cuestion con el techo levantado para demostrar que no es un impedimento). Creo que hay un brico para anular la alarma de techo levantado en la viano o en la California, no me acuerdo bien.
Aparcamientos y demás: al libre albedrío de quien considere que tiene competencias para legislar, que de eso, a juzgar de lo que se ve y se oye por ahí, este pais esta sobrado...
