Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: angelvan en Julio 06, 2009, 09:23:18 am
Título: cambio del filtro de gasoil
Publicado por: angelvan en Julio 06, 2009, 09:23:18 am
Hoy he cambiado el filtro de gasoil.
Lo primero era saber donde estaba y con lo que me dijeron en el foro lo vi.
Yo tengo una t4 2.5 tdi 2002.El filtro se encuentra en a parte inferior donde esta la bateria,se puede ver desde arriba cuando quitamos el cubrebateria,
es el cilindro al que hay conectado dos tubos que le entran uno por cada lado
y van sujetos con una abrazadera y, otro que va en T que va a presion y sujeto por un pasador tipo horquilla.tambien lo podemos ver desde abajo del auto,un poco mas adelante de la rueda y mirando hacia arriba, vereis que tiene una rosca de plastico que es la que hay que aflojar cada x km para eliminar el agua que pueda tener el gasoil,yo nunca lo habia purgado.
Para sacar el filtro debeis de quitar los latiguillos primero y sacrlo de abajo hacia arriba va a presion a mi me hacia tope con el soprte de ¿? lo que esta a la izquierda del filtro mirandolo de frente, pero desplazandolo con la mano y sacando el filtro de lado lo pude sacar .Luego rellene e filtro nuevo con gasoil y lo monte.La furgo arranco a la primera y tras un monento en el que se fuea abajo de revolucines y tirar un humo blanco  ;D perfecto ,la deje un rato mire que no perdise por los manguitos y le puse el cubre
Las herramientas que use fueron 2 destornilladores medianos uno plano y otro de estrella unas alicates de punta .
Creo que lo he montado bien si alguien sabe si he hecho algo mal que me lo diga, tambien hice fotos del lugar donde esta el filtro y los manguitos pero no se como se ponen en texto
Espero que sea de ayuda a alguno-a
Título: Re:cambio del filtro de gasoil
Publicado por: Marc en Julio 06, 2009, 16:20:29 pm
Guayyy! buena explicación, esta semana lo cambiare yo.  .ereselmejor
Publicado por: angelvan en Julio 09, 2009, 07:40:59 am
sabescomo se suben las fotos
Publicado por: Rafatarifa en Febrero 14, 2012, 20:12:09 pm
Hola este finde pasado le he cambiado el filtro de gasoil a mi Multivan T4 2.5 tdi CON ABS. Y la verdad es que sin desmontar nada está bastante-poco accesible.
Para quitar los tubos sin problema, pero para sacarlo y para meterlo fue un infierno. Tengo las manos destrozadas y tarde mucho, ya que al tener justo encima del filtro todo el sistema del ABS cuesta mucho trabajo acceder.
Pero bueno se puede hacer por uno mismo, así que ánimo y hacedlo vosotros mismos (los pequeños cortes de la mano se curan rápido).
Por cierto, el filtro nuevo no me encajó del todo, era de la marca wix y  abase de algunos golpes (con cuidado) sólo llegó a encajar algo más de la mitad.
Publicado por: +gvr en Febrero 15, 2012, 01:05:29 am
Lo he hecho hace poco y la solución cunado tienes ABS es desmontar parrilla (5 tornillos rosca-chapa) y el faro (4 tornillos M5 o M6), así si se puede mucho mejor.
Un saludo!
Publicado por: j.mikel en Febrero 15, 2012, 04:31:22 am
Ya metidos en faena, podeis poner marca y precios de los filtros?
Publicado por: Espartano en Febrero 15, 2012, 08:00:35 am
Cita de: +gvr en Febrero 15, 2012, 01:05:29 am
Un saludo!
sasto,
Publicado por: Rafatarifa en Febrero 15, 2012, 11:37:09 am
Gracias, ya lo sé para la próxima. En un principio pensé lo del faro, pero pensé que sin desmontarlo tardaría menos... al final, a veces merece la pena hacer las cosas bien.
