Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: egvinaspre en Julio 05, 2009, 17:54:59 pm
Título: Agua: Bomba sumergible de 12L/min no saca agua.
Publicado por: egvinaspre en Julio 05, 2009, 17:54:59 pm
Buenos días,
Aquí vuelvo a la carga. Esta vez con un problema en el montaje del agua.
El otro día me compré una bomba sumergible de 12L/min, que me pareció el complemento ideal a dos bidones de 30 litros que tenía por casa. Así que ni corto ni perezoso me hice con unos racores, un tubo de 12mm de diámetro (el que servía para la salida de la bomba), unas bridas, un codo... bla bla bla.
Hice un agujerito en la tapa del bidón (uno de esos con cierre de ballesta). Puse el racor, al otro lado lleve el tubo hasta la bomba sumergible (que está en el fondo del bidón), hice otro agujerito para sacar los cables de electricidad, y lo conecté a 12v para probar.
La bomba empezó a vibrar y a hacer un poquito de ruido pero el agua no subía. Quité el tubo, arranqué la bomba y ví que sacaba agua por la salida (no mucha, pero como tampoco sé cuanta debe sacar...). Volví a poner el tubo y arranqué la bomba y nada... el agua siguió sin subir.
¿Qué estoy haciendo mal?
Título: Re:Agua: Bomba sumergible de 12L/min no saca agua.
Publicado por: clozano en Julio 05, 2009, 18:12:30 pm
posiblemente la has conectado al reves.
Publicado por: cukiyo25 en Julio 05, 2009, 20:46:44 pm
pues eso,cambia el negativo por el positivo y el positivo por el negativo.
Publicado por: egvinaspre en Julio 06, 2009, 07:15:14 am
¡¡¡Muchas gracias por las respuestas!!!
¿Sabéis lo que era?
Como soy un ñapas de los peores antes de montar el sistema dentro de la furgo se me ocurrió probarlo fuera. Así que para no tener que sacar un cable desde la batería (dentro de la furgo) a la calle, decidí utilizar un transformador de las lámparas del IKEA que me había sobrado cuando las monté en la furgo. Yo conectaba el transformador a 220V y en la salida tenía 12V.
La teoría muy bien, pero el transformador solo daba 0,45Amp en la salida y la bomba necesitaba al menos 2Amp. Por lo tanto, la bomba funcionaba pero a un 30% de su capacidad y no era capaz de dar presión al sistema.
Así que todo solucionado cuando la he conectado a la batería de la furgo en el interior.
Para volverse loco  .loco2
Publicado por: cukiyo25 en Julio 06, 2009, 10:50:32 am
haber empezao por ahi hombre!!!!!!!!!!  :o  .loco2
