Lo primero presentarme en el foro, lo segundo tengo un problemon me gustaria comprarme la vw california pero no se si me entrara en el garaje pues tengo 214 de altura y rampa de 11 grados, lo que me gustaria confirmar es si la altura que biene en los catalogos que es de 1,99 es la real porque si no me entra es por muy poco y me gustaria confirmarlo, de todas maneras admito sugerencias.
Tamien me valdria las medidas de la vw transporter que en la pag de internet de vw pone que miden igual que la california. Es que o hay nadie que sepa lo que mide su furgoneta !!!!!!!!!!
Cita de: ferrato en Agosto 31, 2007, 20:57:26 pm
Si, no te preocupes, mide 1,99 la california y te pasa por el garaje.
Supongo el techo sigue la misma pendiente que la rampa.
Yo la aparco en un parking con altura limitada a 2m (en realidad 2,10 pero asi se curan en salud) y llevo unas placas solares que me levantan 2cm más.
Ese es el problema que el techo no sigue la misma pendiente que la rampa, es decir la rampa es para bajar al garaje pero una vez en la puerta es horizontal y tengo 2.2 de altura y segun mis calculos no me entra por 1 o 2 cm. muchas gracias por vuestras aportaciones.
Cita de: ferrato en Septiembre 06, 2007, 09:15:37 am
puedes bajar la suspensión en un taller
Para un cálculo correcto te hace falta tener la distancia entre ejes.
dile al comercial que se acerque con una a tu garaje a ver si pasa .loco2
es complicado el tema... o bien le comes el tarro al comercial como te dice tetr3s o un buen matemático que te haga unos cálculos..., la diagonal desde bajo rueda hasta vértice del techo siempre te va a dar más distancia que la altura..., yo lo veo complicao, suerte, a ver cómo lo solucionas...
...o que alguien te diga bien lo que mide de alto, coges una vara de esa longitud y te vas a la cuesta del garaje.
Te vas moviendo por todo el punto peligroso de la cuesta moviendo la vara en vertical hacia arriba y hacia abajo a ver si llega a tocar.
Funcionaría esto, no?
Cita de: pablo t4 en Septiembre 07, 2007, 08:43:12 am
Eso funcionaria si la rampa y el techo tuvieran la misma pendiente, si no no funciona la vara.
Cita de: jorge en Septiembre 07, 2007, 08:39:46 am
Es trigonometría y no es dificil. O si no, dibujandolo en autocad se ve muy bien.
Si me das la altura del vehiculo, la longitud entre ejes, la diferencia de pendientes entre rampas (creo que una es horizonal y la otra tiene 11º) y la altura mínima del garaje (medida en la vertical) te lo hago en un tris.
p.d.: ¿son 11º o un 11%? la diferencia entre un dato y otro es notable.
coges 2 palos de escoba de 2m y los unes con unas cuerdas (arriba y abajo) de 489cm, le dices a un colega que camine a la vez que tu y si la cuerda libra ya puedes fundir los 40.000€ tranquilo .sombrero
McGyver!! ;D
No te saldrá, sigue haciendo falta la distancia entre ejes.
Cita de: Tetr3s en Septiembre 07, 2007, 08:28:30 am
No sería la primera vez que un comercial hace eso...
X
Cita de: tra´fi:k en Septiembre 07, 2007, 12:37:22 pm
McGyver!! ;D
los pàlos los agarras desde la distancia al morro y a la trasera ;D
Cita de: Tetr3s en Septiembre 07, 2007, 12:24:07 pm
.meparto .meparto .meparto así dices?
*imagen borrada por el servidor remotolos vecinos pueden preocuparse..... pero me parece buena idea....
jajaa .meparto
Algo asi, pero mejor hacerlo a las 3 de la mañana porque si no te sacan cantares fijo juasjuas .meparto .meparto .sombrero
además, ponle una marca en la cuerda de arriba donde acaba la luna delantera y empieza el techo, delante.
Ah, y haz fotos de la prueba, puede ser muy divertido.
Suerte
H = (sen  x (b/2)+(sec  x h)
Siendo:
 = angulo entre las rampas (si es una es horizontal y la otra tiene un 11% el angulo sería 6,277º)
b = batalla, o distancia entre ejes
h = altura del vehiculo
H = altura del garaje
La formula no es estrictamente lo que se pide pero se aproxima mucho.
Suponiendo una rampa horizontal y la otra con una pendiente del 11%, una altura de la furgoneta de 1.99 y una distancia entre ejes de unos 4 metros, tendríamos:
H = (sen 6.277º x (4/2)) + (sec 6.277º x 1.99)= 0.219 + 2.002 = comprate otra furgoneta más bajita = 2.221 m.
Con esa batalla sólo te cabrá una furgoneta de 2.14-0.219=1.92 m de altura. Si la batalla es menor el dato mejora. Por ej, si la batalla es de 3.50 la altura necesaria es de 2.166 m.
Antes de desechar la T5 haz el cálculo con los datos correctos, que a lo mejor si que cabe, aunque estando tan justa la cosa yo creo que es mejor lo de convencer al comercial para probarlo en el sitio.
p.d.: a lo mejor no debería publicar este mensaje hasta ver fotos de lo de las escobas ;D
Ante todo muchas gracias por vuestras aportaciones los datos son:
Rampa de 11 grados no % hasta la puerta despues horizontal
la altura que tengo de puerta es de 2,14
la destancia entre ejes de la cali es de 3 metros se gun vw internet que no el catalogo en papel
la altura de la cali 1.99
Tambien voy a probar lo de las escobas
Estoy dispuesto a todo para que me entre hasta cambiar la puerta o modificar el suelo del garaje
¿No podrias matarle el canto y rematarlo con ladrillo en forma asi : / ?
Que sepas que tienes una pendiente de un 19.43% en la entrada del garaje.
Recalculando con los datos que das...
H = (sen 11º x (3/2)) + (sec 11º x 1.99)= 0.286 + 2.027 = 2.313 m.
Me temo que la cosa empeora :-\
Trafick me temo que algo falla porque segun mis calculos nos pasaria por 2 cm mas o menos pero lo de 2,31 no me cuadra, de todas formas he decidido desarmar la puerta que tengo ahora, probar una transporter de una amigo que por lo visto mide los mismo que la cali y depende del resultado ya actuare lo que tengo claro es que no me quedo sin furgo ya os contare.....
Al fnal la furgoneta te entro?
vas a probar con la furgo de un amigo........ con cálculos tan desfavorables ??? joder que huevazos tu amigo .meparto hombre lo bueno es que si es transporter, le seria mas facil luego instalarle el techo elevable, se ahorraria cortar chapa .meparto
Dile a un comercial que vais juntos,con la furgo,a probar si te entra en tu garaje.
