Buenas a todos!!estamos restaurando una T3 al completo, de chapa y pintura esta practicamente resuelto ahora nos hace falta vuestra ayuda para todo el tema de montaje y electricidad.
El primer paso que vamos a hacer es identificar que son todos los componentes para cambiarlos o saber la funcion....iremos poniendo fotos todos los dias para ver si solucionamos los problemas que nos vayan surgiendo...
Esta es la furgo
Que es esto???
Esto iba conectado al termostato...
Y esto???
Otro problemilla que tenemos es que el agujero rectangular era para el agua y el redondo para la electricidad, no encontramos nada asi, lo que hemos encontrado es al reves, redondo para el agua y cuadrado para la electricidad...
Creemos que lo mas facil seria soldar una chapita al rectangular para dejarlo cuadrado y cambiarlo de como venia original...osea el redondo para el agua y cuadrado para la luz....¿que os parece?
mirar la foto
Bueno muxas gracias a todos y esperamos vuestras sugerencias y consejos!!
Nos vemos pronto!
centralita de la calefacción estática no?
Y esto???
cargador de baterías creo
Gracias ozznak!!
La calefaccion estatica cómo funciona resumidamente?? que componentes son, aparete de la centralita y termostato??
cooorrecto ooznak
la centralita de la calefa va conectada con una cajanegra q tienes en los bajos q es la caldera y con el mando de control q suele ir a la derecha del banco trasero. el funcionamiento es sencillo, coge gasoil y con una bomba lo inyecta en la caldera, ahi lo quema y calienta un aire que mediante un ventilador introduce dentro. obviamente ese aire lo calienta pero para nada se mezcla con los gases de combustión, sino moririas y no seria muy practica
lo otro es un cargabaterias, cuando enchufas la furgo a 220V le mete chicha a las baterias
en las joker es redondo agua, cuadrado luz
Entonces la calefacción va en los bajos por fuera de la furgo no? Supongo que cerca de dónde va el gas verdad? Pero que chupa? Gasoil o gas? Esta furgo es de gasolina. Llevará otro tanque para gasoil???
Otra cosa... De donde saca la chispa para arrancar la calefacción? Pilas???
Respecto a lo de la luz y el agua, esta la llevaba así. No sé si se lo cambiaría el antiguo dueño... El agua iba en el cuadrado y era una pieza de plástico donde llevaba una boca redonda con llave. Pondré fotos en cuanto pueda de todas formas.
Más cosas..... BATERIAS. HE visto que lleva 2 baterías debajo de los asientos. Debajo del asiento del copiloto va la batería de arranque de la furgo, y debajo del conductor va la de servicio. La pregunta es: Van independientes o puedes cambiar de una a otra en caso de necesidad? (x ejemplo que se te vaya la de arranque y quieras arrancar con la de servicio). Yo he visto en los barcos que llevan una palanca donde puedes chupar de una bateria, de la otra, de las 2 a la vez, o desconectarlas para cuando no las uses y no se descarguen.
Gracias de nuevo y saludos
La calefa se alimenta de gasolina, en tu caso.
La chispa la saca de las baterías del vehículo. Y lo mismo para el ventilador de la calefa, que mueve el aire caliente.
Lo de la boca de llenado de agua cuadrada es de los modelos americanos. En las T3 europeas, la corriente va en una tapa rectangular y el agua en una boca redonda.
Gracias por la contestación. Y alguien me dice algo de lo de las baterias? Cuantos Ah deberia tener la bateria de servicio?
Buenas!!
Al final las tomas exteriores van a quedar asi.....
Para el aislante, hemos comprado lana de roca que tiene una cara con una capa de aluminio. que os parece??la capa de aluminio da al interior no??o a la chapa??
Otra preguntilla, la bombona de gas que lleva en los bajos de la furgoneta, ¿donde se recarga?si sabeis cerca de Almeria??
Mañana empiezan a pintarla y de seguido empezaremos a meterle mano con el interior.... .loco2
Hola de nuevo!
Bueno, seguimos con la restauración! Ahora pasamos a ver el frigo....
El modelo es: Electrolux RM 187 y va a 220V, 12V y gas. A 220V va perfecto y sospechamos (sin probar aún) que también irá bien a 12V. La instalación de gas está de la siguiente manera:
Lo que se ve a la derecha es el quemador de la parte inferior del frigo. La primera duda es.... que es el tubo que se ve que es como un purgador o algo?
Segunda pregunta.... El pitorro que se ve en esta foto es lo que va pegado al chispómetro (o como se lame) que se supone que es la llamita de "stand-by" del frigo cuando funciona a gas (esto es ve desmontando el quemador de la foto anterior). Es así o estoy desvariando?
Parece estar en no muy buen estado. Se puede sustituir? Como se llama esa pieza?
Tercera pregunta.... En la foto se ve (y perdon por lo girarla) un indicador analógico que parece ser un indicador de llama. Para que és? Encima de eso hay lo que podría ser un potenciómetro o regulador o incluso un fusible. Que es?
Y por último, la pegatina donde viene el esquema eléctrico esta borrada y tengo una duda...
Esta foto es del conector de 12V que según veo lleva 3 contactos ( un +, un -, y x????) Se supone que la masa la pilla del - no?
Y bueno, creo que no me dejo nada en el tintero.. Si me surge algo más esta tarde lo iré poniendo.
Por cierto, nadie me puede echar una mano con lo de las baterías que puse unos posts más arriba?
Gracias a tod@s! Esto va palante!!!!!
Cita de: kikeT3 en Junio 30, 2009, 09:27:01 am
la bateria de servicio supongo que te refieres a la de camping no? si es asi yo la pondria minimo de 85 de ahi para arriba lo que quieras o si quieres poner dos pues mejor aun...
ok!!! sisi me refiero a la auxiliar!!!vamos es pa conectar lo tipico...cargador...y si acaso mas adelante una Tv o portatil!!
Cita de: mahou1979 en Junio 30, 2009, 04:31:56 am
cooorrecto ooznak
Mahou...¿tu eras en benicassim quien tenia una t3 teca, con avance?... yo era el chalao que me colé en tu furgo para verla, que es igual que la mia, pero con techo rigido westfalia...¿puede ser?...
Buenas de nuevo amigos!
Al fin, la furgo esta pintada. Y akí os pongo las fotillos. Esta tarde empezamos con el interior...
Ya os preguntaré cosillas acerca del cableado cuando esté allí metiendole mano.
Así quedarán las tomas de agua y luz (están sólo presentadas a falta de anclar)
Salu2 y seguiremos en contacto
esta quedando muy guapa y llevais buen ritmo eh?
¿np le has quitado los cristales para pintar?...espero que si...
Claro que le hemos kitao los cristales! jejeje
Esas fotos son recién pintada sin haber puesto todos los cristales ni fijar las tomas de agua y luz ni la salida de gases (si te fijas está el agujero solo).
Además, los retrovisores y manetas de las puertas también se han pintado y están como nuevos.
Ahora es cuando de verdad vamos a pillar ritmo. Estamos de vacaciones y hay tiempo. Ycon un leroy merlin, y un bricomart al ladito.... jejeje.
Bueno salu2
ya decia yo....jajaja
estare pendiente, un buen trabajo...si señor .ereselmejor
A ver, ya que estamos, voy a preguntar un par de cosas...
Ahora no estoy allí y no me he puesto a ver el tema de cableado, pero se me ocurren un par de cosas.
La furgo tiene un cargador de batería a 220V. La betría de servicio es de tan solo 55Ah y no se cuantos años tiene (seguro q esta medio frita). Yo lo veo poquísimo y creo que lo suyo serían mínimo 75Ah para tener una autonomía un poco mas larga. Tened en cuenta q el frigo iría a gas en parado. Así que sería para luces, inversor, y poco más...
Yo no sé si el alternador de la joker en principio carga las 2 baterías o sólo la de arranque. Lo segundo que no sé, es si a 220V lleva algún relé para cargar las 2 baterías o a 220V solo carga la de servicio.
Ya digo que no estoy muyt seguro de cómo va, xq la furgo ni es mía.. es de mi colega que le estoy echando una mano en lo que pueda y estoy metido en la restauración casi como si fuera mía.
Gracias de antemano una vez más
salu2
hola,
según tengo entendido:
en cuanto a la batería secundaria si ésta va alojada debajo del asiento del piloto en ese hueco la batería más grande que cabe ahí es de 74ah
el cargador de baterías de 220v solo carga la batería secundaria
el alternador carga las dos baterías (la de arranque y la secundaria)
p.d. la furgo está quedando bonita bonita!! .palmas
Hola a todos de nuevo!
Después de todo el finde metiéndole mano a la furgo, así van las cosas....
Esta es la foto del costado de la furgo por dentro. Se le tuvieron que soldar unas chapas para reconstruir un agujero oxidado que tenía la furgo.
Una vez lijado y pintado...
A continuación se ha cambiado todo el aislante de la furgo con lana de roca con uno de los lados
de aluminio.
Ahora a sacarle los boyos a los tapacubos y a darles un pokito de brillo... El de arriba terminado y los 2 de abajo a falta de dar brillo.
Mientras tanto en otro rincón de nuestra guarida, montano la instalación de 220V. LLeva un cajetín que irá instalado dentro del armarito del mueble de la cocina. Tiene un diferencial y un magnetotérmico para proteger la instalación.
A continuación, hemos cortado todas las piezas de marquetería de los laterales de la furgo ya que estaban podridas y en muy mal estado y con un papel pegado feo feo.
Encolando y forrando con papel de vinilo lavable
Así quedan los paneles....
Y bueno, por ahora llevamos eso y mañana pillaremos los paneles a los laterales y nos pondremos con la instalación de 12V que hay que cmbiarla ENTERA! También pondremos rejillas y demás accesorios interiores que hemos pintado y como nuevos (cenicero, rejillas de ventilación, etc....)
Ya seguiré informando mañana.
salu2
Ya me quede a mi como a ti loco!!!!! jejejeje...ya colgare la furgo capricho renovada!!!
os esta quedando muy wapa, animomque ya no os queda nada y que la disfruteis ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hippitifaldi/4_2_big.jpg)
