Se trata, según dicen de una de las mejores vias verdes de España, tiene 36 Km y va desde Puerto Serrano a Olvera, aunque están arreglando mas kms y en unos años tendrá varios mas. Lo más llamativo de la via es que pasa por una veintena de túneles, uno de ellos de 990 metros y que mantiene en su interior una temperatura constante a lo largo del año de +-18 Cº. Para ir a darse una vuelta, yo aconsejo ir a la estación de Coripe (Sevilla) que está más o menos en el centro, y desde allí tirar hacia un lado o al otro teniendo en cuenta que hacia Olvera la pendiente se sube y hacia Puerto Serrano se baja.
En cuanto al aparcamiento y pernocta yo he estado varias veces y no hay ningún problema. La estación es tambien restaurante y Hostal con todos los servicios. Tiene una pequeña zona con mesas para comer y a unos 500 m en direccion a Puerto Serrano, justo antes de pasar un viaducto y el gran tunnel, hay un desvio a la izquierda por un carril que lleva al Caparro de la Vega, que es un gran arbol centenario rodeado de barbacoas (como curiosidad en el Caparro se batió un record Guiness hace algunos años, ya que pueblo entero de Coripe se metió bajo sus ramas)
Coordenadas: Longitud: 36.964934 Latitud: -5.429612
Dejo unas fotos y un enlace para que la veais.
http://www.fundacionviaverdedelasierra.com/laviaverdedelasierra.asp
http://maps.google.es/maps?ie=UTF8&ll=36.964934,-5.429612&spn=0.001924,0.005375&t=k&z=18&om=1&output=embed&s=AARTsJqzARj-Z8VnW5pkPMLMmZbqrJcYpw (http://maps.google.es/maps?ie=UTF8&ll=36.964934,-5.429612&spn=0.001924,0.005375&t=k&z=18&om=1&output=embed&s=AARTsJqzARj-Z8VnW5pkPMLMmZbqrJcYpw)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Añadida al mapa!
Muchas gracias Soso!
Doy fé. Le tenía ganas a esta vía verde y por fin este puente la he recorrido, la mitad de arriba vamos, que uno es sedentario crónico y estas cosas hay que tomárselas con cucharilla pequeña. Chulísima y se ven toros, cabras, buitres leonados, ...
Aquí la estación de Coripe. Para alojamientos y cenas hay que avisar antes.
HOla queremos ir a la estación de coripe para hacer la ruta y mi duda es si se puede pernoctar con la furgo en el aparcamiento que figura en las fotos y como se llega hasta la estación ya que Yo supongo llegar de noche. muchas Gracias
Hola Franyloreto
Si pretendes empear ruta en estación de Coripe te situarías en la mitad de la ruta, ya decidirías si tirar para puerto serrano unos 12 Km. hacia el oeste o Olvera hacia el este.
Yo me quedé igualmente en ese aparcamiento de la estación y ningún problema pero eso si aparqué un poco más hacia dentro donde hay un par de masitas y estas un poco más resguardado y mas discrección que no viene mal en estos tiempos que corren.
En cuanto al acceso a la estación no hay perdida. Subida dirección Coripe y antes de llegar al pueblo te lo indica, además desde carretera se ve el área. Carretera muy sinuosa.
Un saludo!!! y a darle a las piernas!!!!
Hola Franyloreto,
yo pernocté tal cual está la furgo en la foto, silencio y oscuridad absolutos si no fuera por la luz y el compresor de una máquina de refrescos que hay junto al edificio (pero no molesta). Como bien dice picapinos, la estación se ve desde la carretera (pasa justo por encima de la boca de un túnel que hay a escasos 100 m de la estación). Pero si llegas de noche, a no ser que haya luna llena, no la verás, así que cuando te queden un par de km. para llegar a (o después de) Coripe estate al tanto de un letrero ante un camino en bajada a la izquierda (o derecha). Que disfrutes!
Échale un vistazo al mapa y te haces una idea:
http://maps.google.es/?ie=UTF8&ll=36.965126,-5.429853&spn=0.004183,0.007231&t=h&z=17 (http://maps.google.es/?ie=UTF8&ll=36.965126,-5.429853&spn=0.004183,0.007231&t=h&z=17)
Gracias por la información. Fue todo como tu dices. Además os informo que no solo se puede dormir en esa estación sino que me imformaron que en otras dos que tambien tiene restaureante también se podía y además está haciendo una zona de acampada que todavía está en construcción. Un saludo
yo la he hecho varias veces pero desde olvera hasta puerto serrano y tengo q decir q la parte cercana a olvera es preciosa, sobre todo cuando llegas al "peñon de zaframagon" ( lo indica los carteles ) y te encuentras el rio guadalporcun a pie de este. es xulisimo, yo una vez tuve la suerte de ver caballos metidos en el rio, aquello parecia un cuadro :o q wapo!! mu xulas la foto del tunel soso ;) yo cuando aprenda colgare las mias
Me habían hablado muy bien de esta ruta, es preciosa la via verde para hacerla en bicicleta. En general todos los pueblos blancos de la Sierra. Cádiz no tiene desperdicio, desde el interior hasta la costa.
Hola:
Quiero ir el puente de diciembre y me gustaria que me dijerais si todavia se puede hacer noche allí.
yo he ido a principios de verano, y todo sigue igual, no debe de haber problema, un poco mas adelante por la ruta en direccion a puerto serrano, hay un desvio a la izquierda que da a un gran parque con una encina inmensa, es monumento natural, muy guay el sitio para un picnic bajo un arbol, hay tambien mesas.
Muchas gracias por tu rapida respuesta, espero no tener problemas. ;D ;D
Todo sigue igual, te recomiendo lo que dice ManuelLopez, es más en el punto de información te recomiendan que te quedes a dormir junto a la Encina. Igual este finde estaremos por allí.
esto es uno de los sitios a los que estoy pendiente de ir ;)
Otra más pendiente. ¿Qué tal estará para febrero?
No se que tiempo suele hacer por la zona, que aunque los días sean cortos si hace bueno algo podremos hacer paseando en bici y a pié.
Hola a todos:
He estado este finde en la Via Verde, pero en Puerto Serrano, la verdad es que salimos tarde y nos daba igual un tramo que otro.
Hemos dormido en el aparcamiento que hay justo a la espalda del nuevo edificio de la Fundacion Via Verde (sede central), cuenta con servicios en el mismo horario que tienen los guardas de la via, por la mañana abre a las 10.00 y por la tarde cierra a las 19:00 h.
El mismo guarda fue el que nos dijo que durmieramos ahi, asi que supertranquilo. Nos dijeron tambien que en Olvera tienen habilitado una zona para Caravanas y que estan preparando el sitio donde yo me quede para lo mismo.
Ya pondre unas fotitos del sitio.
Ciao
VENGA ESAS FOTOS!! ;D
quien se anima a quedar en Olvera para hacer kilómetros!!!??
Pues tengo muchas ganas de ir,pero tendría que ser un finde,claro que ya sé que ahora te dedicas a la "dolce farniente"jejej pero es cuestión de ir mirandolo,si.
pues a ver si paso la ITV y le monto los muebles a la furgo y nos ponemos manos a la obra ;)
Yo quiero ir mañana o pasado (lo más seguro que mañana, el domingo según eltiempo.es estará nublado, para dar una vuelta con las bicis, eso sí a ritmo de la señora y los perros (estos ultimos sin problema ;D )
A ver si os veo a alguno y os .baba la furgo .meparto
Saludos!!!
pues si la cosa no se pone muy fea,intentaré ir ,pero a Olvera ;) yasí voy viendo el tema para organizar algo por allí
Joder¿¿Mañana?? Pero habeis visto las temperaturas......http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/localidades/olvera-11230 Se congela la grasa de la cadena,vamos,jejeje
Quién dijo miedo?!!?!?!?! .meparto
pues yo anoche me fui de 4X4 y llegué un poco tarde y de barro hasta las cejas...asi que hoy como que no había ganas de salir mucho...
prepramos algo serio para el sábado que viene? aunque primero tengo que convencer a la jefa para estrenar si bici que le han traído los reyes ;D
Yo estuve hace algunos fines de senmanas y fue totalmente satisfactorio.Levamos las bicis y nos dimos un garveo pa riba y pa bajo. si no teneis bicis las podeis alquilar en la misma estacion de Coripe, incluso tandens para 2 pax´, y si no a pasear que es una gozada ente tanta naturaleaza.Nosotros dormimos en la estacion de Coripe cerca de un chaparro centenario que es como 10 furgonetas una encima de la otra de grande y de alto
OJO!! La Via esta cerrada debido a los esperfectos del temporal....
http://www.fundacionviaverdedelasierra.com/viaverde/opencms/avisos/aviso_14.html
Que tal?
Tengo pensado ir este fin de semana largo a hacer la vía verde. Tengo pensado dormir en Coripe y hacer Coripe-Olvera-Coripe el Sabado y Coripe-Pto Serrano- Coripe el domingo. Mi idea es el Domingo ir a dormir a algún otro lado para amanecer el lunes y este a ultima hora volver para casa.
¿Alguien me puede recomendar algun furgoperfecto por la zona o algun otro sitio donde ir?
Bueno ya me decis.
Gracias y un saludo.
Hola de nuevo!!!
En Coripe, en esa zona que hay que tirar hacia abajo antes de llegar al puente, creeis que se pueden plantar tiendas de campaña?Igul se apuntan unos colegas que no tienen furgo. Bueno ya me decis.
Gracias de nuevo.
Hace hace más de 120 días que no se habla del tema y,mejor que abrir un tema nuevo, confirmo que todo sigue igual que lo que akí se dice; estuve este finde y flipe.
Suerte de estar solos, por lo visto la lluvia echa patrás a la peña???
Me pareció un sitio más que recomendable para conocer. El kolega del restaurante de la Estación de Coripe es cojonudo y poco corriente encontrar gente así de entregada .palmas
Si ponéis las coordenadas para llegar, no aceptéis caminos sin asfaltar poruq el gps querra llevaros por la misma vía verde, je!!!
Ahora pongo una fotilllos
Esas fotos ya subidas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Lupa/El-Torcal-y-la-Via-Verde-en-Co8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Lupa/El-Torcal-y-la-Via-Verde-en-Co7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Lupa/El-Torcal-y-la-Via-Verde-en-Co6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Lupa/El-Torcal-y-la-Via-Verde-en-Co5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Lupa/El-Torcal-y-la-Via-Verde-en-Co4.jpg)
que chulada .baba
joer que guapo, que ganas tengo de volver, a ver cuando se tercia.
mientras a disfrutar de las fotos del resto.
gracias por compartirlo.
Es recomendable para ir con niños (de 2 a 5 años)?
Cita de: cefiro en Diciembre 15, 2010, 13:10:20 pm
Absolutamente recomendable.
Cita de: txomin en Diciembre 15, 2010, 20:27:20 pm
No, es obligatorio. Los padres tenemos la obligación de inculcar a ntros hijos los valores de la naturaleza, akí o allí, el escenario es el pretexto ;)
Aupa,
Heos hecho la vía el pasado día 5 desde Coripe hasta Olvega y hemos flipado de bonito. Nos dijeron por teléfono que no se podía llegar hasta Olvega, pero no tuvimos ningún problema.
Gracias por el postt.
bueno,pues parece que este finde estaremos por allí!!! .palmas
Este finde creo que vamos para allá!! .palmas
Vía Verde realizada en dos ocasiones estas Navidades desde Puerto Serrano hasta Olvera. Una auténtica joya! Eso sí, hacerla del tirón son más de 72km, durillos, al menos para nosotros .meparto Una opción puede ser dejar la furgo en la estación de Coripe y hacerla en dos días: Coripe - Puerto Serrano - Coripe y Coripe - Olvera - Coripe.
Antes de llegar a Puerto Serrano hay un cuestón del 10% que hace pupita en las patas .latigo
En la estación no se permite cargar agua, el del bar de la estación si os ve cargar os llama la atención.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/baxajaun/img_20190420_202303_7260.jpg)
