Buenas!!!despues de mucho esperar y mirar depositos, pues ya lo tengo instalado y bien fijado.
El material empleado ha sido:
sirga de aluminio, utilizada por los electricistas, un poco de goma para protejer el deposito, tornillos de metrico 6x4,5 allien, y remaches con rosca.
Para empezar, tuve que cortar un poco unos tornillos porque no dejaban entrar bien el deposito, y la entrada del deposito glp, ya que no tuve huevos a quitar la tuerca que estaba muy oxidada. No tengo fotos porque me deje la camara, y hoy hibamos por faena que nos hand ejado un puente para subir la furgo en el mecanico.
Despues mire que entrara el deposito, y hice una marca para hacer el agujero donde he metido el tubo por donde caera el agua.
despues ya se han ido colocando las sirgas de aluminio dejandolo en el resultado siguiente:
ista desde fuera queda muy disimulada...tienes que agacharte bastante para verlo bien
Encontrado¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ;D
Me has dejado mas tranquilo, yo tenia la idea de desmontar todo el monario de dentro de la furgo, para sujetarlo al suelo de la furgo, pero........por fin voy a usar esos remaches con rosca.
Gracias lovovw por las fotos.
yo lo voy a colocar estos días, y seguiré estos consejos. ¿Cómo colocaste los remaches con rosca? ¿La sirga la encuentro bien en cualquier gran superficie de estas de bricolaje?
si, los puse de rosca...pero son delicados...vigila, porque si haces mucha fuerza el agujero donde los metes se hace grande,entonces tiene que hacerlo con tornillo+tuerca+arandelas...
y la sirga..supongo que si...a mi me la paso un electricista amigo
Muy buen deposito y de gran capacidad.
Tengo este mismo deposito de 63 litros pero lo uso de aguas limpias en el lado derecho.
Creo que al ponerle solo 3 cintas de sujección, queda algo debil si deben de sujetar 63 kg en movimiento, no estaría de mas que le pusieras 2 o incluso 3 cintas mas de sujección.
Por cierto, si es un deposito para aguas grises ¿donde está la valvula para vaciarlo? , no me digas que cuando lo quieres vaciar desenroscas el super-tapon de 15 cm de diametro.
Por lo demas, has escogido el mejor deposito para la T-3 , mucha capacidad y en un espacio exterior que si esta lleno le da estabilidad por estar su centro de gravedad por debajo del eje de giro de las ruedas.
.salta .salta .salta
buenas club camper!!!si...por desgracia habro el deposito por el tapon!!jejeje, guarro, pero mira...no queria haber mas cosas...total...poner un grifo de escape es rapido....
referente a las cinchas...con 3, creo que es suficiente...evidentemente no llenare nunca el deposito tanto...mas que nada para que no haya tanto peso en el lado izq. y porque la pobre furgo no podria...piensa que seria tener una persona mas en la furgo siempre...yo como mucho la mitad....como podre saberlo...pues sabiendo cuantos de limpia vacio!!!jejeje
gracias por los consejos!!!siempre son constructivos!!!
Cita de: locovw en Diciembre 02, 2007, 19:18:28 pm
Pues si para vaciar el deposito, abres el super-tapon, lo de guarro es lo de menos, lo que ocurre es que no consigues vaciar el deposito, si te has fijado alrededor del tapon, lo que es la rosca del mismo, se eleva sobre el fondo del deposito unos 5 cm. y eso representan unos 10 litos de agua residual que no puedes vaciar, y peso muerto que te llevas circulando en carreteras cuesta arriba, buffff.
Vamos , tendras previsto ponerle un grifo mas adelante no? , sólo tienes que hacerle el agujero y poner la mano con la tuerca por el interior del super tapon y roscarla, es así de sencillo, no tienes desmontar todo el deposito otra vez.
Ánimo
pues no se....un dia vacie el deposito...y no tenia dentro ni 5 litros y se vacio del todo porque tenia el tapon mal puesto..
creo recordar que mi deposito lo tiene esta elevacion que comentas club camper...
mañana lo mirare...que tengo que colocar la claraboya!!!jejejeje
y si..lo del grifo ya se que es una "mariconada" y por eso no me preocupa aun el tema!!!
ta kedao de puta madre tio, donde compraste el diposito ese? lastima que en la mia no pueda poner ninguno, justo enmedio tengo el eje que va a las ruedas traseras en el lateral el diposito del gasoil y en el otro lao el agujero es muy pequeño.
ei!!!lo compre en narbonne!!!me costo 72€ con gastos de envio.
mira en su web, porque tienen depositos para muchos modelos de furgo..y creo que para la tuya habia...
todo y que este post es bastante viejo!!lo tengo puesto desde setiembre!!jejeej
aqui la pagina de los depostitos!!!miralo:
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=102_105_106&sort=4a&page=2
mmmmmmmmmmm! no se nose, esas cinchas de aluminio, no me fio ni de ellas ni de las uniones al chasis que llevan, yo le puse a mi T4 un dep. de 75 lts. y le metí unas pletinas más gruesas por siaca! de 2.5 mm. de grueso y 4 cm de ancho, ancladas al chasis con tornillos, nunca con remaches de aluminio que son muy blandos, a ver si en un bache la liamos !! ;) . Mira a ver si la puedes reforzar un poquito.
Un saludo y a disfrutarlo
hombre....de momento...han aguantado bastante trote....tanto como ir por la montaña con la furgo...con bastantes baches y nada de nada....no estan todos los anclajes hechos con los remaches...los del lado interno estan puestos con tonillo y tuerca autoblocante..., a aprte que en la parte externa no se puede poner nada de nada...la unica solucion que tenia era demontar el mueble de la cocina y hacer unos agujeros al chasis y unir las cinchas en el interior...asi que de momento se queda de esta forma...supongo que el dia que tenga que quitar el mueble para algo...entonces lo hare bien!!!
merci!!
qué hay, Loco
El finde he estado en una kdada con peña de por aquí, y cuando me vieron depósito y sirga me dijeron que .nono no me la jugase con esta forma de colocarlo. Decían un poco lo mismo que ha puesto por aquí algún compañero, acerca del peso (aunque no lo lleves lleno) y la inercia que suponen todos esos litros=kilos de agua.
La verdad es que como encaja bastante bien, creo que inercia haia adelante, atrás o los lados, no desarrollará mucha. Esmás bien el tema vertical, en baches o cambios de rasante, el que te puede dar más guerra.
He quedado en una hora con el copadre Fer.erredos para colocar el depósito con pletinas... ya os contaré, y voy a ver si hago fotos.
Estamos en contacto, LocoVW. Saludetes
bua....no se que decir....de momento aguanta...yo no tengo ningua forma mas para ponerlo...ya que tengo que desmontar los muebles para que se quede bien sujeto....la verdad que no se....de movimiento mi deposito tiene 0, porque esta encajado...vamos...lo tuve que encajar un poco a la fuerza...si veo que se aflojan los tornillos pues ya buscare otra solucion...y los cambios de rasante...yo creo que con la velocidad que llevamos en las furgos...poco efecto va a hacer...otra cosa son los bahces...aqui si que no puedo decir nada....ya veremos como esta la cosa
¡Buenas!
Tengo en mente instalar en mi furgo un depósito de estos. Clubcamper, ¿dices que se puede poner bajo la corredera? ¿Los venden en los dos formatos (para cada lado en concreto) o es el mismo y le das la vuelta?
Un saludo ;)
Miquitxu
yo lo he puesto bajo la corredera. Lo que dices, le das la vuelta y como tiene rosca en cada lado, pues no importa. Cabe perfecto ;)
Pues mi duda es esa, yo tengo el deposito y como va tan justo al hueco inferior entre las dos vigas longitudinales, hay que sujetarlo de forma que quede bien fuerteo, es decir a ambas vigas por su cara interna. En la primera viga no hay problema metemos la cinta perforada galvanizada y atornillamos o remachamos, pero al elevar el deposito y colocarlo en su sitio final , no podemos atornillar o remachar pues no hay espacio suficiente en la cara interior de la segunda viga. No se si me explico bien, clubcapmper como lo has puesto? En alguna foto de los bajos de tu furgo veo que llevas una especie de sistema de tensor para la cincha perforada (post del sistema de calentar agua con el motor).
Longboard lo ha montado como tu locovw pero yo no me fio, eso es mucho peso y las inercias cuando vaya lleno pueden ser elevadas. El mi osera para aguas limpias asi que casi siempre ira lleno.
Lo he fijado de la siguiente manera:
4 cintas perforadas sujetas por el lado exterior de la furgo con remaches convenientemente protegidos contra la corrosion, a continuación lo clavo (pues encaja tan justo que sin agua se aguanta solo) en su alojamiento, le intercalo un trozo de cinta de goma de camara de bici de carretera y si os fijais unas viguetas en forma de u para que los 60 kg. de agua no hagan arquear o poner en forma de panza de cerdo la parte baja del deposito. Luego le fijo los extremos de 4 tensores de rosca derecha-izquierda que se ancla su gancho en un agujero hecho a la vigueta perforada del lado interno de la furgo.
he aqui unas fotos de lo que explico.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
se entiende?
probada eficacia en todo tipo de situaciones, lo instalé hace 10 años y lo acabo de toquetear ahora por lo de la instalación del serpentin del calentador Gofio, los tensores estaban en su punto óptimo de apriete, no los he tenido que reapretar, y con el deposito lleno la parte baja no hace panza
Ok muchas gracias, a esos tensores me referia yo cuando vi la imagen de tu deposito colocado, me queda muy claro como los has sujetado, la unica duda que me asalta es donde los compraste, son un elemento muy comun y facil de encontrar o es un elemento especifico que se vende para sujetar el tanque. gracias por todo y un saludo
Los venden en cualquier ferreteria, se usan para tensar los cables de los tendederos de ropa o los cables que aguantan los mastiles de antenas de tv.
Im-prezionante.
Me apunto al carro de depósitos en los bajos. lo que me da un poco de cosa que con los baches y demás se me joda todo el tinglado, creo que haré de momento unicamente lo del depósito.
un saludo y felicidades.
Hola, rescato este hilo para preguntar donde venden estos depositos para la T3 que en el enlace que un forero dio en este hilo al parecer ya no venden... :(
Cita de: alboran en Julio 07, 2009, 07:42:44 am
pues creo que en roulot también tienen depósitos de estos...mira a ver..pero si no esta en narbonne accesoires...ya no se..
Cita de: locovw en Julio 07, 2009, 08:22:23 am
Muchas gracias!
En roulot los tienen de 40 litros por 100 euros, pero no pone de que material son... ¿alguien lo sabe?
porque si son de chapa duraran cuatro dias llenos de agua, digo yo.
Cita de: alboran en Julio 09, 2009, 05:03:55 am
Muchas gracias!
Preguntales, pero será de plastico o de fibra
alboran lo típico creo que es de polietileno es "muy" resistente y compatible con el agua.
siempre me ha gustado fomentar el consumo a nivel nacional pero la crisis obliga a ahorrar y... en narbonne lo tienen por 75€ y por 100€ te llevas uno de 60 litos!
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=14_200
a parte ahora he visto que tienen delegación en montcada, con lo que si eres de por ahí cerca te ahorras los portes.
un saludo y suerte con la compra!
Cita de: Pollowagen en Julio 09, 2009, 19:32:01 pm
Muchas gracias!
La putada es que los de Narbonne no son "a medida" para la furgo :-\
pero este deposito tendrá un poquitín de pendiente no? el punto más bajo será donde está el tapón de vaciado supongo... esque e visto la primera imagen y parece que esté un poco inclinado hacia la izquierda... gran aprovechamiento del espacio!! (hay cada secreto por los bajos... .meparto .meparto) un saludo locovw!!
cual es el que entra en la t3 es que hay varios?
Perdonad que me meta en lo de los depósitos. También yo los llevo instalados en el 'vientre' de la furgo ( T3 del 90 ). Llevo dos de 60 l. cada uno ( para potable y para grises ). Los hay de 45 l y de 60 ( los de 45 encajan en el mismo sitio, pero son mas cortos por los extremos. El mismo depósito sirve indistintamente para la dcha. o la izda. con solo voltearlo vale. Yo los llevo colgados desde el año 94, y sin problemas. No tengo la magnífica instalación de Albert Alcasa, pero todavía no se han movido un pelo. ( Albert, me ha encantado como los has colgado, sobre todo el detalle del perfil en U invertida, para evitar que hagan 'barriga' cuando van llenos. A mi en todo este tiempo, apenas se le ha hecho nada. )
Sobre el asunto de la llave de vaciado: fundamental el ponerla. El mismo depósito tiene una forma en pendiente en la parte trasera, para colocarla. Cuando vacías, prácticamente mojas la rueda trasera. Un consejo: Colócale al depósito, encima de la llave ( pegado al suelo de la furgo ), en su parte mas alta una salida con un tubo que te sirva de respiradero, y desagüe cuando estás llenándolo. Además, cuando lo vacías porque no vas a usarlo en un tiempo ( transportar agua 'pa ná', no merece la pena ), el respiradero hace que se vacíe muy rápidamente.
En cuanto a la altura: no es mas bajo que los brazos que sujetan las ruedas traseras, con lo que no tendrás problemas de pegar en el suelo. He visto syncros que los llevan.
Un problema con los depósitos largos: cuando vayas a pasar la ITV se acordarán de ti. El número de chasis está troquelado en la cara posterior del travesaño delantero derecho ( a la altura de la manivela de la puerta corredera, para situarnos ). Es el travesaño donde colocas el gato para cambiar la rueda si has pinchado la rueda del copiloto. Arrodíllate, y bajo de la suciedad se ve. Cuando lo lleves montado, como el morro del depósito cuelga mas que el travesaño del chasis, suele haber problemas para ver el número. Además, ahí va escupiendo la suciedad de la carretera y el barrillo la rueda delantera del copiloto. Ganarás amigos en la ITV si el día anterior, te agachas y lo limpias bien. Evidentemente, con el depósito de 45 no tienes ese problema. Pero si puedes elegir, que prefieres ¿ 60 litros de autonomía o 45 ? ( no es obligatorio llevarlo lleno si solo sales un fin de semana... ). El trabajo de colgarlo es el mismo para los dos modelos.
También yo lo compré en Narbonne. Entonces salía en el catálogo. Creo que si les mandas un mail explicándole el modelo y fecha de fabricación, no tendrán problema para localizártelo. Tienen muchísimos modelos que no están en el e-catálogo.
Disculpa por la extensión, pero espero haberte servido de ayuda.
Cita de: pauagullo en Septiembre 08, 2010, 02:56:43 am
;D que bueno Pau, como sabías que iba a leer esta respuesta tuya ey?
desde luego es un depósito muy bueno, mucha capacidad, 63 litros me indicaba la etiqueta del mío, encaja como un guante en los bajos, con el serpentín del calentador Gofio le caliento el agua a 40ºC y no se ha deformado lo más mínimo, pero eso sí, cuando lo instalé sin esas viguetas de perfil en "U" al llenarlo vi como hacía panza, y pensé que esa panza sometía a un esfuerzo innecesario la base del depósito, tras eso le instalé esas viguetas y ya no hace nada de panza, ni sufre la base del depósito con los 63 kg. que lleva.
como mi T-3 lleva todo el mobiliario en el lado izquierdo, noté que al llevar el depósito lleno de agua (instalado en el lado derecho) la furgo se comporta mejor en curvas a la derecha que llevandolo vacío, lógico pues equilibra la furgo, desde que noté ese efecto que siempre que puedo lo llevo lleno.
Disculpad que reflote el tema, pero no encuentro donde venden estos depositos de 63 litros a medida para nuestras T3, si sabeis de alguna web....
en narbonneacessories ya no lo tienen.
gracias de antemano
Cita de: fiber en Enero 30, 2012, 23:48:09 pm
gracias de antemano
mira en Reimo, alguien recientemente ha comprado uno allí
Cita de: alcasa en Enero 31, 2012, 01:04:46 am
¿es este?
http://www.reimo.com/es/61002-frisch_und_abwassertank_vwt2_60l/
barato no es... .malabares .malabares
Cita de: Mesoiro en Enero 31, 2012, 10:35:03 am
¿es este?
ya, pero son 60 l. de agua, ¿que furgo dispone de una cantidad así de origen??
además, son 60 kg en el lado derecho y bajo el piso, lo que da un equilibrio muy bueno a la furgo
yo lo llevo y es una maravilla.
Yo llevo dos de esos. Uno en cada lado ( para potables y para grises ), además de otro interior de 40 l. Total : 100 litros de potables y 60 de grises.
Ese mismo depósito se puede colocar indistintamente en los dos lados. Tiene la forma de los refuerzos del chasis, y 2 tapas de inspección ( una arriba y otra bajo, para según la colocación ). La punta mas estrecha, es delante, y en la parte trasera tiene el lugar donde le conectarás las tomas de entrada y salida del agua.
Yo los compré en Narbonne Accessoires hace muchos años.
Perdonar por postear aquí, pero tengo una pequeña dudilla.
Si instalo un deposito de estos lo tendría que homologar?
Saludos y gracias.
Que yo sepa, no hace falta.
Pero seguro que si preguntas a alguno de los profesionales del sector, te lo dirá correctamente. Ellos están al tanto de los últimos ( y mínimos ) cambios de normativas.
Mi deposito de aguas limpias de serie a parte de ser muy viejo, me lo contaminaron de gasoil, así que he decidido cambiarlo. La cuestion es que el deposito original nuevo vale unos 180€ y parece que vale mas la pena poner uno en los bajos, tanto por la capacidad como por la estabilidad que puede dar.
He visto este en roulot pero es de 40 litros:
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,894/category_id,465/option,com_phpshop/Itemid,116/
Buscaré en narbonne el de 60 Litros.
Sabeis si hay algun brico que explique el tema de como pasar las tubos, etc...??
Gracias y saludos
A mi me llegaron hoy los dos de reimo... uno de 60 y otro de 45...!!!! en un paquete que parece un ataud.... qué ganas de ponerme manos a la obra... .baba .baba
Cita de: Mesoiro en Marzo 21, 2012, 19:55:07 pm
y a qué esperas para presumir?
vamosssss .fotografo .fotografo
Cita de: samador en Marzo 21, 2012, 10:39:30 am
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,894/category_id,465/option,com_phpshop/Itemid,116/ (http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,894/category_id,465/option,com_phpshop/Itemid,116/)
yo estoy a punto de pillarme este....pero pone que es para el lateral derecho
se podrà poner en el izquierdo? yo lo veo rectangular...
de todas formas supongo que en el derecho ira mejor por el tema de contrapeso de muebles y tal pero si alargo la salida de agua hasta alli vaciará bien el fregadero??
Cita de: liveandletdie en Marzo 22, 2012, 00:05:29 am
Yo es que quiero utilizarlo como deposito de aguas limpias. Y no sabria decirte si el de aguas grises es mejor ponerlo en el lado que este el fregadero.
Cita de: alcasa en Marzo 21, 2012, 20:23:16 pm
Pues fijaros que paquetón tengo!!! .meparto .meparto
Hasta mi perrita dice: "qué carajo habrá comprado este esta vez para la furgo..."
*imagen borrada por el servidor remotoEl depósito de 60 ltr:
*imagen borrada por el servidor remotoY el de 45 que será para el del agua caliente:
*imagen borrada por el servidor remotoLa verdad es que "micasaconruedas.com" han sido muy eficientes. Todo perfectamente embalado, en el plazo previsto y los gastos de envío bastante módicos para el tamaño del bulto (24 eur).
Ahora a pensar en la instalación.... .malabares .malabares .malabares
el depósito largo es una maravilla, y bajo la puerta corredera equibra la furgo, pero ese cuadrado, ¿dónde lo vas a instalar? pues en los bajos no cabe
Cita de: alcasa en Marzo 22, 2012, 11:01:30 am
Debajo del asiento trasero, al lado de la calefacción trasera y desde ésta sacar el tubo de entrada/salida para calentar el agua con el serpentín (que intentaré copiarte, si me dejas... .meparto).
Cabe justo, no tengo que mover la calefacción trasera ni tubos ni nada. Sólo tengo que traer la parte frontal del asiento 2 cm. hacia adelante, pero eso no es problema puesto que me abren los muebles igual y la base del asiento (dónde te sientas) sobresale (vuela) unos 4/5 cm. sobre este panel frontal, con lo que por adelantarlo esos 2/3 cm. no hay fallo...
pues suerte y ánimo, a bricolar tocan
A mi se me ha roto el tapon del deposito de grises, ¿cual sería la mejor opción para enroscarle un grifo de vaciado? Si me podeís decir algo por aquí, gracias y un saludo!
