Hola:
Esta mañana la furgo no arrancaba. Aunque funcionaban las luces y demas aparatos electricos (que no dependian de la bateria auxiliar), se encendia la lucecita roja de la bateria en el tablero y no arrancaba ni a la de tres. Ya me habia pasado hace una semana y lo solucione con los tipicos cables de conectar baterias y la "ayuda" del Clio de mi mujer. En esa ocasion, funciono a la primera, arranque, me fui a hacer unos kilometros y todo se olvido. Durante la semana, no se quejo para nada, pero aparecio el mensaje "service INSP", que, en el taller, borraron sin problemas diciendome que debia tener memorizado el problema de la bateria y que no pasaba nada. En cambio, ahora, al intentar conectar los cables, debi de hacer el canelo y ponerlos cambiados los polos, porque empezaraon a echar humo las pinzas en ambas baterias (la del clio y la de la furgo) y los tube que quitar a toda prisa. El Clio arranco a la primera, a pesar del humo que habia salido y del olor a quemado, pero la furgo no. LLame al seguro, mandaron una grua, acoplo un cargador de baterias y la furgo nada de nada. Quito el cargador y la furgo arranco a la primera. Me he ido a dar una vuelta para cargar la bateria y, al volver, arranca sin problemas. El de la grua insistia en que no era de bateria, sino de la centralita (oh dios que miedo). Ahora no aparece el mensaje "service INSP". Mi miedo viene porque no hace muchos dias que estuve trasteando con el cable ODB-II pero no consegui que el ordenador conectara con la centralita, asi que lo deje por imposible, pero ¿no haber roto algo aunque no consiguiera conectar con la centralita ?
Es duro sugerir algo así pero... creo que es momento de que te pases por un servicio oficial y les cuentes lo que te ha pasado para que le enchufen lo que haya que enchufarle y te digan lo que hay. Eso, o te buscas a un forero gurú de estas cosas y que te eche un ojo. Yo mas no puedo ayudar.
En cualquier caso decirte que el humo siempre es contraproducente.
Un saludo,
Mikel
si es que os meteis en camisas de 11 baras ...
haber por partes
1 no es por echarte la bronca ,,, pero el cable obd es la conexion de diagnosis ...si no se sabe no se toca por que luego vienen los problemas y problemas : €
2 si has conectado las pinzas al reves .,,,todo sistema electrico al alcance de la alimentacion puede estar dañado , no solo la unidad de motor , si no el inmo , radio , cuadro , clima si tiene , calefa , centralita de interior , cierre , motores elevaluna si tiene confort .... asi que mira si que hay que mirar cosas , aun asi ..sin tenerla fisicamente no me atrevo adarte un diagnostico , he encontardo varios casos en mi taller y en algunos simplemente ha sido un fusible , y en tros la catastrofe mundial ,
Muchas gracias por las respuestas ... aunque pongan los pelos de punta.
Aqui viene la segunda entrega.
Despues de todo, la furgo parecia funcionar perfectamente. Ningun problema a la vista, ni electrico ni de ningun otro tipo. La lleve al taller, la tuvieron dos dias y me dijeron que estaba como un relog. Cargaron la bateria, no encontraron ninguna perdida, el polimetro no daba muestras de cosas raras por ningun lado ... y la furgo seguia funcionando perfectamente.
Me la traje a casa. Dos dias funcionando bien. Hoy ha vuelto a no arrancar. Pero, antes de volver a la grua del seguro, he probado a meter el acelerador a fondo e insistir con la llave de arranque. Le ha costado, pero ha arrancado. Despues, pare y volvi a arrancar: sin problemas, a la primera. Tambien arranco a la primera al cabo de media hora.
Se admiten sugerencias. O la direccion de un buen especialista en vudu.
pues............ bateria mal,pieza del bombin de arranke mal. o tienes un consumo en parado,radio,gps,algo ke te consume aun estando apagado y te agotala bateria.
Cita de: cukiyo25 en Junio 28, 2009, 10:01:08 am
Lo del consumo en parado se podria descartar. Las otras dos opciones estan encima de la mesa, me temo. Ya me he puesto de reserva para la compra conjunta de baterias de china, pero lo del motor de arranque me preocupa, por aquello de quedarme tirado este verano.
la pieza del bombin de arranke a la ke yo me refiero,esta en la llave de contacto,es una pieza ke esta al final de dicho bombin,ke es el ke da la señal de arranke.suele fallar bastante con el tiempo,por desgaste.
Pues, de todos los males posibles, es de lo menos malo. Mañana la llevare al taller, a ver por donde respira. Nos vamos de vacaciones en unos dias y ya no se que pensar.
eso de acelerar a fondo o pisar el acelerador antes de arrancar me suena...jeje que te miren si esta desajustada la bomba del gasoil. vamos, si la tienes un dia (o menos) parada arranca mas o menos bien pero si la dejas unos cuantos dias le cuesta un webo? y cuando le cuesta arrancar hace intencion de arrancar, porque si hace intencion de arrancar no es la bateria...
Lo de la bomba del gasoil suena convincente. Ademas, Linur, los sintomas los has descrito a la perfeccion (me da que te suena el problema ;) ). Ahora esta en el taller, precisamente esperando un par de dias quieta para ver si reacciona igual, pero mañana se lo comento. Muchas gracias por la pista.
Que si me suena...jajja durante 6 meses fue asi mi furgoneta..jajaj hasta que me digne a arreglarlo!
En fin un saludo y haber si hay suerte!
Bueno, mañana me diran en el taller. Hoy ha estado "descansando" alli, para ver si repite la hazaña mañana por la mañana.
