Viajes - Excursiones - Lugares furgoperfectos => Información práctica y consultas para viajes => Mensaje iniciado por: calitraum en Agosto 30, 2007, 12:52:41 pm
Título: ENGANCHARSE A LA LUZ...
Publicado por: calitraum en Agosto 30, 2007, 12:52:41 pm
 ??? Bueno supongo ke mi pregunta es sencilla solo kiero saber ke puede pasar si me engancho a la luz de un edificio ....me explico yo dejo la fula en el garaje de un edificio de oficinas mientras curro y podria enchufarme a un enchufe del portal del edificio pero tengo miedo si se kemara algo? se me fundira algun fusible ? no se por eso sus pregunto....
GRACIAS DE ANTEMANO POR CONTESTAR. ;D
Título: Re: ENGANCHARSE A LA LUZ...
Publicado por: Klander en Agosto 30, 2007, 13:13:28 pm
Me suena haber leido por el foro que a alguien le empezó a salir humo y resultó ser del cargador de baterías en las Cali T4.
Publicado por: calitraum en Agosto 30, 2007, 13:20:30 pm
adaja eres un sol y se tambien porke te voy conociendo ke estas cargao de optimismo para con los demas,por eso perdona pero no me fio de ti... .meparto
klander gracias ....ves a eso me refiero y por eso mi pregunta y el no verlo claro. ;D
Publicado por: Pela en Agosto 30, 2007, 13:27:34 pm
Cita de: calitraum en Agosto 30, 2007, 12:52:41 pm
cobarde .meparto lo unico que el vigilante te pege unos porrazos meparto
.meparto pero tu tienes fusibles?  .meparto eso quiero verlo yo  meparto
puedes hacerlo sin problemas la mia se pasa las semanas "chupando" amperios pa las baterias auxiliares
Publicado por: calitraum en Agosto 30, 2007, 13:32:20 pm
Cita de: Pela en Agosto 30, 2007, 13:27:34 pm
.meparto pero tu tienes fusibles?  meparto eso quiero verlo yo  meparto
yo soy el jefe de los vigilantes  .lengua2 y seguro ke no pasa na hombre ya se ke el enchufe sale a 220 pero......y ya ta no influlle cualkier otra cosa? ???
Publicado por: Pela en Agosto 30, 2007, 13:38:57 pm
en serio, el cargador que incorpora tu furgo es automático, solo carga las baterías cuando es necesario, por tanto puedes tenerlo permanentemente conectado a una toma exterior sin ningún problema, no pasa nada, solo depende de la paranoia de cada uno con estos temas eléctricos.
la mía, como os decía, a veces esta conectada una semana y nunca tuve ningún problema, si valgo como conejillo de indias...?
Publicado por: calitraum en Agosto 30, 2007, 13:40:16 pm
 .meparto .meparto como eres adaja,cada dia te kiero mas, pero sigo sin fiarme y despues de lo ke has dicho menos pues yo puedo ser ese 0.000002 %
Publicado por: calitraum en Agosto 30, 2007, 13:42:03 pm
Cita de: Pela en Agosto 30, 2007, 13:38:57 pm
me vas convenciendo sigue asin y no tu no vales de conejillo mas bien de toro bravo .meparto
Publicado por: triti en Agosto 30, 2007, 15:57:58 pm
y ya puestos, qué se tiene que hacer para coger luz de una farola?... jur, jur... me parece que ahora se va a armar una gorda con la preguntilla del millón...  :roll:
Publicado por: triti en Agosto 30, 2007, 17:02:43 pm
cruda realidad, pobre gente... que le den un piso así no tendrán que robar más...
Publicado por: patxido en Agosto 30, 2007, 17:28:47 pm
Cuidadín donde nos enganchamos, hay tomas en los bajos de las casas de 360v. para uso industrial.
Lo sé porque contraté a un txispas muy "profesional" y conectó el cable de 360v. a mis vecinos, que les fundió todos los electrodomésticos. El seguro del txispas se hizo cargo del pastel.
Vamos que una pequeña confusión,  .electrificado .electrificado .electrificado
Saludations
Publicado por: franin en Septiembre 09, 2007, 21:03:14 pm
Cita de: patxido en Agosto 30, 2007, 17:28:47 pm
Saludations
ejejejejee si esas cosas pasan, sobre to currando en centros de transformacion, un pequeño error puede costar muchos electrodomesticos a muchos vecinos. Dios salve a los seguros
Publicado por: Blanco en Septiembre 09, 2007, 21:12:55 pm
Calitraun, creo que con un caldero de voltios cada día tendrás bastante ;D
Fuera de coña,
En el camping no la dejas enchufada, que va a pasar, si peta el cargador es que le toca el cambio ;D
Publicado por: benikasim en Septiembre 09, 2007, 23:15:31 pm
Si te vale yo cuando voy al camping la tengo varios dias enchufada y no pasa nada...
saludos ;)
Publicado por: calitraum en Septiembre 09, 2007, 23:21:37 pm
Cita de: benikasim en Septiembre 09, 2007, 23:15:31 pm
saludos ;)
?? ya hombre y yo cuando he estao en kamping (2 veces) tambien paro mi pregunta es otra.....
Vamos que una pequeña confusión,  electrificado electrificado electrificado
Saludations
gracias pat pero eso ke me dices me cre nuevas dudas ...joer la voy a enchufar y si peta supongo ke simplemente petara el fusible de "por si".....  .ereselmejor .malabares .confuso2
Publicado por: txomu en Septiembre 09, 2007, 23:48:49 pm
Aupa, si la toma es normal ( schuko ó enchufe sin tierra ) no tienes que tener ningun problema. Las tomas de 380v son diferentes ( tres polos+tierra o tres polos+neutro+tierra ) y no encajan en las clavijas que tu puedes llevar en tu furgo para enchufarte. Alguna ñapa haria el txispas ese para tener 380v en un enchufe.
Publicado por: calitraum en Septiembre 10, 2007, 00:04:04 am
Cita de: txomu en Septiembre 09, 2007, 23:48:49 pm
creo ke ties toa la razon por eso habia decidio enchufarme aun a pesar de ke pudiera pasar algo ...pero la cali lleva un fusible o un automatico desos ke salta a la ke le metes mas caña u se te cruzan los cables verdad? gracias tx y aupa ... ;D
Publicado por: fuertchk en Septiembre 10, 2007, 03:07:33 am
mi t4 tiene un disyuntor como el de las casas, en el caso de que lago vaya mal, salta para proteger el ciruito y punto.. notienes problemas... anos e r que te cojan claro esta!!! jejeje
Publicado por: perla en Septiembre 10, 2007, 03:30:23 am
 ¿en todas las vw t3 camper se cargan las baterias cuando les metes 220v por la base exterior? ¿en caso de petar el fusible,esta donde todos o en otra parte?
Publicado por: fuertchk en Septiembre 10, 2007, 03:34:31 am
pues creo que si,,,, ahora lo de donde estan los fusibles no se.. espera que lo busco
Publicado por: fuertchk en Septiembre 10, 2007, 03:35:56 am
mira ver aki
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16915.0
o
http://www.furgovw.org/index.php?topic=15697.0
o
http://www.furgovw.org/index.php?topic=6239.0
Publicado por: perla en Septiembre 10, 2007, 04:32:12 am
pues si ya es dificil con westfalia por lo diferentes que son unas de otras,lo llevo claro yo con mi dehler que practicamente no hay a quien preguntar.la caja de fusibles esta a la altura de la rodilla izda. del conductor como en la caravelle c que tuve hace años,pero los fusibles de la vivienda,cargador de bateria etc...ni idea.tengo un librito con dibujos cutres muy escueto de dehler,pero todo en aleman.  agradeceria informacion de alguien que tenga t3 dehler.
