Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: piscolabis en Junio 15, 2009, 05:06:14 am
Título: mesa corredera
Publicado por: piscolabis en Junio 15, 2009, 05:06:14 am
Hola!alguien tiene mesa corredera?(consiste en un tubo redondo metálico con soportes en los extremos para fijar en pared. Permite fijar el tablero de mesa y desplazarlo lateralmente)
Desearia saber el espacio que deja para la pata plegable, ya que he visto unas de 5,5 cm plegadas y otras de 8.
Título: Re:mesa corredera
Publicado por: dylanbcn en Junio 15, 2009, 06:22:59 am
yo la tengo y aunque no se el grosor q deja para la pata plegablete diria que quizas menos de 5 cms,aunque tambien te digo que si suplementas los soportes de la barra corredera tu mismo puedes darle el espacio que necesites para montar cualquier medida de pata..espero haberte ayudado..
Publicado por: piscolabis en Junio 15, 2009, 07:45:07 am
Gracias Dylan! ya habia pensado en eso pero queria saber el grosor
Publicado por: Buffer en Junio 15, 2009, 22:36:11 pm
Las barras normalmente no dejan espacio cuando la mesa está hacia abajo, es decir, si anclas la barra a ras y tienes la mesa en vertical, no te queda espacio para la pata.
Una de dos, o haces un agujero para la pata en el panel o, como te comenta dylanbcn, pones algo entre el panel y la barra.
Pero todo depende de cómo lo quieras poner, yo llevo una barra en cada lateral de la furgo y la mesa la pongo bajo el asiento cama...
Publicado por: piscolabis en Junio 16, 2009, 06:28:55 am
Sabeis la longitud y diametro de la barra?
Publicado por: Inuk en Junio 16, 2009, 21:03:56 pm
Cita de: piscolabis en Junio 16, 2009, 06:28:55 am
La que nosotros pusimos  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=140608.0) mide 89 cm de largo la barra y aproxidamente (no tengo "pie de rey") 14 mm de diametro.
Tienes algunas informaciónes, opciones y fotos en este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=28790.0
Salud.
