Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: fuenteovejuna en Junio 14, 2009, 19:56:29 pm
Título: Como cambiar calentadores???
Publicado por: fuenteovejuna en Junio 14, 2009, 19:56:29 pm
Alguien me puede informar si para cambiar los precalentadores de una T3 1,6 td hay que quitar los inyectores, o bien las tuberias, o toda la bomba de inyectores. Y si es asi luego como se hace para purgar el circuito??????
Título: Re:Como cambiar calentadores???
Publicado por: NachoT3 en Junio 14, 2009, 20:10:54 pm
Busca por el indice de mecanica, hay publicado un tutorial y utiliza el buscador, hay mucho escrito sobre ello
Publicado por: fuenteovejuna en Junio 15, 2009, 03:40:27 am
Muchas Gracias. Ya he visto el tutorial y segun dicen solo hay que quitar los tubos que van de la bomba a los inyectores y armarse se paciencia. Bueno ahora bien, una vez que saco los tubos y los vuelvo a colocar estos tendran aire en vez de gasoil. Alguien me puede decir si hay que purgarlos luego y como se hace?
Publicado por: togo en Junio 15, 2009, 03:52:16 am
puedes dejar uno de los racores de los inyectores flojo,eso ayudara a expulsar el aire,cuando arranque y escupa gasoil aprietas y listo
Publicado por: fuenteovejuna en Junio 15, 2009, 04:22:59 am
Muchas Gracias. A ver si entendi bien. Coloco todos los tubos y dejo una de las tuercas de un inyector floja, le doy arranque para que salga aire y cuando arranca lo apreto. ¿Es asi?
Publicado por: togo en Junio 15, 2009, 04:54:46 am
correcto  ;),un poco floja,las 2 veces q me toco purgar lo hice asi y sin problema,si te puede ayudar alguien mejor q mejor pq salpica bastante jej
Publicado por: Chino3k en Junio 16, 2009, 06:48:52 am
Hola fuenteovejuna, yo se los cambie sin purgar nada y le costo un poco arrancar al principio y ya esta, el resto de veces como veas un saludo ciao
Publicado por: fuenteovejuna en Junio 16, 2009, 17:41:50 pm
Muchas gracias. De momento ya los he cambiado, tenia dos quemados. Como lo hago en los ratos libres todavia no pude terminar de conectar la tuberia y purgar. Supongo que lo hare mañana si tengo un rato. Gracias a todos nuevamente.
Publicado por: fuenteovejuna en Junio 18, 2009, 05:14:29 am
Bien ya he cambiado los calentadores y todo ok. Gracias por los consejos. Ahora bien como habitualmente el led de los calentadores que esta en el salpicadero tardaba mas de unb minuto y medio en apagarse, tanto en frio como en caliente, he cambiado tambien el rele de los calentadores y oh sorpresa sigue tardando lo mismo en apagarse. Alguien sabe por que puede ser? A mi me parece excesivo el tiempo que estan recibiendo corriente y al rojo, pero como se regula esto? Tiene el rele nuevo y me parece que gaste dinero para nada porque a juzgar por los resultados el rele no es. Bueno desde ya muchas gracias. estoy aprendiendo un huevo con ustedes.
