Hola a todos .
Alguien sabe por q motivo parpadea este programador y de paso si me dice como se programa.
un saludo
(//)[img=http://img5.imageshack.us/img5/7646/foto0132j.jpg] (http://img5.imageshack.us/i/foto0132j.jpg/)
por favor HELP
te parpadea el programador ese o lo de al lado?? por q yo tengo lo de al lado y otro tipo de programador y cuando me parpadea algo es lo de al lado y suele ser por q le sale de los cojones... bueno por eso o por q no le llega gas, pero el programador nunca me ha parpadeado, lo tienes con la hora puesta???
Tal vez, como los relojes, parpadea porque no está programado, o sea, por que no está seteada la hora.
De programarlo no sé, el mío es distinto, habrá que darle a los botoncitos... ;D
Ya he dado a todos los botones uno, dos a la vez , tres ,cuatro de todas las formas del mundo y na.
no se si lo has mirado ya, pero aquí tienes los manuales de un programador truma, supongo q no será el mismo q el tuyo pero la forma de programarlo no creo sea muy distinta, ademas q igual solo cambia la ubicacion de los botones, no se, miratelo, el mio es q no me acuerdo, solo me interesé por el cuando compre la furgo y nunca lo puse, pero recuerdo q habia q mantener pulsado unos cuantos segundos no se q boton para empezar con toda la historia.
aqui la direccion:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3564.0
Suerte¡¡¡
Gracias californico pero ya he probado todo no se si sera una averia
Nadiae tiene este programador, ufff menuda rayada no doi con la forma de ponerlo en hora y q se quite de parpadear
por favor nadie tiene este programador?
Lllega el ivierno y aqui en el norte ya hace frio y yo sigo sin tener narices de quitar el parpadeo para poder programar la calefa
yo taambien tengo ese programador y no tengo ni idea de como ponerlo en marcha si lo as conseguido dime como porfa no hago mas que darle vueltas muchas gracias y si alguien sabe algo ayuda!!!!!
gracias
Ya conseguí ponerlo en hora y quitar el parpadeo. Hay q tirar hacia atrás del botón de abajo del programador , y manteniéndolo pulsado se pone en hora con los botones de la pantalla. Hay q apretar bastante fuerte por q en el mio estaban duros los botones.
gracias mañana lo pruebo que ando unos dias bastante alejado del foro la verdad haber si tengo suerte si te a funconado espero que a mi tambien jejeje gracias un saludo!!!
a mi me pasa igual... aver si esta tarde pruebo... con el botón de abajo te refierse al que sobresale por la base inferior??
después de ponerle en hora sabeis como funciona?? ser pueden poner varios programas o se le pone una hora simplemente para que arranque??
cierto esta duro que te cagas ahora solo falta saber como funciona imagino que habra que probar,si consigo hacer algo ya os lo comunico gracias chicos un saludo
funciona de la siguiente manera.....
el boton-palanca de abajo.... tiras hacia ti.... y con los dos de arriba derecho e izquierdo.... lo pones en hora..... cuando sueltes la palanca.... se kedara apagado..... (pantalla apagada)
una vez puesto en hora.... la hora solo la podemos ver cuando tiremos de la palanquita hacia nosotros....
para el programador....
tener en cuenta los que llevamos a gasoil la calefaccion que arrancara con la furgoneta apagada.... ( ej: mientras dormimos )y el consumo de la bujia al encenderla es grande.... por lo que si la bateria esta un poco gastada.... lo mas seguro es que se apague.... el problema.... es bateria gastadilla.....
en el programador... pulsamos el boton de arriva a la derecha.... y se vera un punto en la pantalla en la zona superior.... con la hora 00:00.... poner en la hora ke keremos ke salte..... y sera la primera hora programada para ke salte la calefaccion....
si volveis a pulsar ese boton ( el superior derecho ).... vereis ke de nuevo aparece la hora 00:00.... pero esta vez el puntito esta en el medio de la pantalla.... es la segunda hora a la que queramos ke salte....
y por ultimo... si volveis a pulsar el boton.... ( el superior dercho de nuevo ) vereis ke otra vez sale en la hora 00:00... y esta vez el puntito estara abajo de la pantalla.... es la tercera hora a la que queramos ke salte.....
cada vez ke salta..... en la mia son 60 minutos..... pero supongo ke tambien se podra modificar esto..... ej: lo pongo la primera a las 00:30am .... la segunda a las 2:30am..... y la tercera a las 4:30am ..... y estoy toda la noche calentito....
otro ejemplo bueno..... si vas a currar a las 8:00 am lo programas a las 7:30am.... y cuando llegas a la furgo esta calentita!!!!! .palmas .palmas
no se si me he explicado bien......
cualquier duda.... ya sabeis..... ;) ;)
SUERTE !!!!!!!!!!!!!
Gracias tio esta tarde prubo a ver que tal,porque encima cuando pongo la calefa ahora nose porque salta y se me enciende el pitorro rojo y tengo gas y bateria a tope nose alomejor algun fusible.....si alguien sabe que puede ser...
un saludo y gracias
Cita de: Larana2 en Marzo 30, 2011, 14:44:28 pm
un saludo y gracias
ahi un hilo muy bueno sobre calefacciones con problemas, soluciones etc.... pero son a gasoil, y gasolina!!!
teniendo gas y bateria a tope..... no se ke puede ser!!!!!! :P :P
Cita de: salva-van en Marzo 30, 2011, 15:12:57 pm
bueno gracias tio por todo nada ya investigare aunque me da bastante yuyu tocar la calefa no quiero joderla xq cuesta una pasta pero bueno ya investigare haber que pasa puede que este algo sucio algún fusible........ no se;de todas formas muchas gracias,si lo soluciono ya os diré ok?porcierto otra cosa el programador dices que, cuando le programas dura unos 60 minutos encendido no?osea que no hace falta poner hora para que se apague... bueno de todas formas esta tarde lo pruebo haber que me sucede aunque mirare antes la calefa.
un saludo!! y gracias
Cita de: Larana2 en Marzo 30, 2011, 15:54:33 pm
exacto.... se enciende la calefa a la hora programada y a los 60 minutos ( en mi caso ) se apaga sola..... ;)
haber si tienes suerte y lo arreglas.... ke las estaticas son un lujazo!!!!! ;) ;)
