bueno, lo prometido es deuda, os voy diciendo poco a poco lo q le he hecho, si kereis lo pongo por capitulos, jajaja.
cap1: el antes y despues
cap2: el suelo de la parte central
cap3: los antinieblas delanteros
cap4: soporte de la segunda bateria
cap5: colocacion de la segunda bateria
cap6: el baul y la mesa
cap7: pantalla de 15"
cap8: la nevera
cap9: como no, la cama!! 1.80x1.40
bueno, pues empiezo por el capitulo uno q vereis el antes y despues de la furgo exteriormente
ANTES
DESPUES
aki si os fijais le puse los sensores de aparcamiento
aki empiezo con el capitulo dos q es el suelo de la parte cental de la furgo
en este como vereis le he kitado la moketa esa negra q tiene pq la veia muy flofli y le he metido madera
aki en esta vereis q le he kitado los soportes del sillon y le he puesto tornillos con arandelas
de goma para q no entre agua de la parte de abajo. otra cosa al kitar el sillon del centro pasa
a ser de seis plazas q me vino de nueve,pero ya esta homologado cm tal.
y aki ya con el suelo puesto
bueno, en el capitulo tres paso las fotos de la instalacion de los antis, vaya tute!!!
aki empiezo despmontando el parachokes
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/1.JPG)
el parachokes por la parte de dentro tiene una serigrafia echa para saber donde tienes q cortar y meter luego los antis
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/2.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/3.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/4.JPG)
y listo....
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/5.JPG)
ahora con la parte electrica y mas liosa...
aki estoy empalmando los cables con los terminales y acoplandolo al soporte del anti y rellenandolo de silicona para cubrirlo del agua
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/6.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/7.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/8.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/9.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/10.JPG)
aki dejando los cables ya colgaditos cerca del parachoke y pasandolos pa hacer la instalacion
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/13.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/15.JPG)
aki si os fijais lo meti por el mazo de cables q esta en la parte derecha y va hacia dentro
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/16.JPG)
en esta empato los dos azules de los faros q son los positivos a uno solo y meterlo hacia dentro y el marron es la masa q ira a la carroceria del coche
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/17.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/18.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/19.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/20.JPG)
aki llevo uno azul q son de los faros mismos hasta el cuadro de instrumentos, para q cuando lo active con el mando se encienda el testigo del anti
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/21.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/22.JPG)
aki el cable de masa
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/23.JPG)
aki el positivo sacado de la parte de atras del cuadro de fusibles y con su portafusibles tb
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/24.JPG)
este marron es el q viene del mando de luces q lo tuve q comprar en un desguace para q viniese con la opcion del anti delantero
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/25.JPG)
aki el de masa ya conectado al chasis
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/26.JPG)
y aki ya todo montadito con el rele y el fusible
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/27.JPG)
y tachaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
los faritos encendidos
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/28.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/29.JPG)
y los testigos de luces tb encendiditos todos, fijaos en el del anti, como luce ehhh
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/30.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/31.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/32.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/33.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/3antis/34.JPG)
ahora a por el capitulo 4 q es el soporte de la bateria
no voy a explicar mucho pq las imagenes bastan por si solas, lo unico q voy a comentar es el detalle de los tuercas soldadas al soporte, lo hice para q cuando suba la bateria con el soporte al chasis del coche no de vueltas la dichosa tuerca, luego le di imprimacion y lo pinte de negro
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/1.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/2.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/3.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/4.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/5.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/6.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/7.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/8.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/9.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/4soportebat/12.JPG)
otro capitulo mas, el capitulo 5, la colocacion de la bateria
bueno aki la veis, es de 90amp y tb esta el cable y el desconectador, lo puse con desconectador y ese cable asi de gordo por si algun dia seme agota la principal le doy al desconectador y conecto y asi puedo tirar de la segunda bateria para arrancar. vereis tb donde la he puesto, debajo del chasis en la parte izq de la furgo mirando de atras, casi pegada al deposito de combustible.
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/1.JPG)
aki ya el cable desde atras para conectarlo al positivo de la bateria principal
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/6.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/7.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/8.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/9.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/13.JPG)
en esta es el cable de masa de la bateria secundaria al chasis del coche
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/15.JPG)
y asi es como keda...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/5bateria/16.JPG)
en el capitulo 6 comento q monte una mesa, un baul y las conecciones de la bateria
bueno, esto lo compre y lo conecte a la segunda bateria para enchufar neveras y cosas de esas, la putada de esto es q venia solo con un fusible para todo y me lo tuve q currar para ponerle a cada toma un fusible, pq imaginaos q tengo algo conectado y salta el fusible no tendria corriente en ninguna de las otras tomas, asi q lo desmonte y lo separe por dentro
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/1.JPG)
esto es el frontal
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/2.JPG)
en esta se ve la parte trasera con las conecciones de los cables, los portafusibles y el desconectador de la bateria
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/3.JPG)
aki todo mas ordenadito y ese cable negro gordo es el de masa q ira al chasis del coche y si os fijais hay otros dos, negro y rojo q lo he sacado para un interruptor pq el chisme este tiene un medidor de bateria y esto lo tengo para saber en el estado en el q esta
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/4.JPG)
aki se ve los tubos y luego los cables ya puesto de las baterias q eso ira al desconectador y un tornillo en el chasis para cojer la masa de ahi
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/5.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/6.JPG)
y aki ya casi todo conectado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/8.JPG)
en esta estoy empezando con el tema de la mesa a ver cm iria....
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/7.JPG)
esta es una vista trasera de todo q si vereis tiene un recorte hecho
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/9.JPG)
la parte frontal
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/10.JPG)
y tachannnnn, este es el recorte, un pekeño hueco pa meter cosas q hay q aprovechar los huecos
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/11.JPG)
aki con el interruptor encendido y midiendo el estado de la bateria, era nueva y por eso le faltaba encenderse las dos de arriba
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/12.JPG)
en esta ya esta casi listo, fijaos q la parte superior esta sellada, hice una plantilla y recorte la madera cm la plantilla y lo selle
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/13.JPG)
y aki la mesita ya montada y desplegada, segun se kiera, en una o dos partes
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/18.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/15.JPG)
y como no, el huequito detras de la mesa q con la mesa recojida no se nota nada
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/17.JPG)
en esta, con otra madera, hice el hueco de los altavoces y debajo del sillon delantero tengo el ampli, q como no, me gusta escuchar la buena musica y bastante altita, no veais cm suena los bichos estos
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/19.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/21.JPG)
bueno aki tengo el baul montadito q no tengo fotos del proceso pero no me costo mucho
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/20.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/23.JPG)
aki ya todo finalizado y limpito
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/22.JPG)
y esta es una reja q compre q me sirve para meter cosas, como pulovers, chaketas, mantas.....
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/6baulmesa/24.JPG)
jajajaja, el capitulo 7 lo q a todo le gusta d la furgo, la pantalla de 15" tft de pc, q como no, es de 12 voltios y la consegui en el curro q la ibamos a tirar pq no encendia y era un jodio condensador, jajajaja, q bueno. fijaos q se mueve hacia los lados y se abate y se recoje con unos soportes q le puse
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/1.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/2.JPG)
encendida sin señal
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/3.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/4.JPG)
q guapa de noche
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/5.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/6.JPG)
otras vistas, recogida y desplegada
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/7.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/7pantalla/8.JPG)
como no en el capitulo 8, la nevera q no falte
he retocado un poco el baul para hacer el hueco de la nevera, q pa mi gusto me kedo de lujo
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/8nevera/1.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/8nevera/2.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/8nevera/3.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/8nevera/4.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/8nevera/5.JPG)
y como no podia faltar en el capitulo 9 la cama de la furgo, de 1.80x1.40
aki empiezo recortando la moketa de la furgo, son 4 huecos donde iran metidas las 4 patas de la cama en la parte trasera
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/1.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/2.JPG)
si os fijais en esta, tengo colocado la centralita de los sensores de parkin
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/7.JPG)
este es el soporte, con unos cuadradilos de hierro soldado q he fabricado, en la parte alta tiene unos listones de madera pq me kede un poco corto ??? y no llegaba a la altura del espaldar cuando esta recogido
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/3.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/4.JPG)
aki colocando la base de la cama
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/5.JPG)
aki fijando el esqueleto de la cama al chasis del coche para q kedara mas firme
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/6.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/9.JPG)
visto de abajo
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/8.JPG)
y aki claro,a la base de la cama le hice unos agujeros para q bajara pq no descansaba bien por las cabezas de los tornillos
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/12.JPG)
en esta empiezo a montar la cama por completo q es plegada y luego se desplega
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/13.JPG)
estas burras las kiero para al desplegar la cama q me descanse en el suelo de la parte central de la furgo
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/14.JPG)
y esta son las patas de la cama, q iran atornilladas a las burras ya q son cortas y no llegan al piso
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/15.JPG)
estos tacos se los pondre a las patas para no dalar el piso
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/17.JPG)
aki pongo algunas de la cama y parte del proceso
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/18.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/19.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/20.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/21.JPG)
bueno y aki todo el proceso de la cama, desde q esta recojida hasta q esta desplegada, me falta por hacer el colchon a la medida
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/22.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/23.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/24.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/25.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/26.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/27.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/28.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/29.JPG)
este es el detalle de la pata de la cama, para no rayar el piso
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/30.JPG)
y este es un pekeño final del colorido q tiene mi furgo y con todo montadito
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/31.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/32.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/33.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/9cama/34.JPG)
buenooooo, en fin, ya he terminado, jo vaya curro q em he pegado para hacer este post, un par de tardes, pero espero q os haya gustado y q sea para aportar mas ideas alos demas, tengo mas cosas planedas cm el baño kimico una ducha y seguro q me vendra mas cosas
bueno un saludo peña ;)
Gustar no me ha encantado. Vaya pedazo de curro que te has pegado.
Como has cambiado lonegro de fuera por plata? pintado?
vaya currazo par los antinieblas dios mio. y para la segunda bateria tb. no habia visto nunca una bateria puesa hay.
me han molado mucho esas patas que le has puesto a la parte de alante de la cama.
bueno y que decir de la pantalla. 15"!!!!! joder eso es un puto cine!!!jajaja
bueno tio un saludo y eres un artista e, enserio. quiero ver esa furgo.
Agurrr
Diooos mio, vaya curro. Enhorabuena, me encanta, y de paso he cogido muchas ideas para mi pequeña expert. Pues nada a disfrutarla mucho y hacerle muchos km
Nos vemos por las carreteras
eso es presentar una furgo, menudo reportaje!! mi padre tenia una revista de "bricolage del automovil" y no se veia tan claro, my chulo todo, a disfrutarla!!
Enhorabuena!!
Menudo curro te has tenido que meter güaje. .palmas .palmas
Y el reportaje está a la altura de tu camperización o más. .ereselmejor
Saludos camperos
me ha molado mucho, si señor!!!! Buen curro,
Ademas todo muy ordenado, simple, comodo, joer de p.m.
kms
joder, yo kiero una tft = k esa, joder.....k buena, felicidades, no t haces soprtes pa vender? jejejeje...
:roll:diossss vaya curro, .ereselmejor creo que una vez soñé que mi furgo estaba asi ;D .Que la disfrutes un monton
Muy buena camperización, si señor. Me gustaria verla en persona. Si te das un salto por Jandia dame los toques que no me la pierdo. Enhorabuena paisano.
gracias!!!! la gente me dice q soy un manitas, q lo q no se me ocurra a mi yo no se le ocurre a nadie, jejeje, yo les digo q no es pa tanto, otros me dice, joder edu!! el dia q me compre una furgo me la montas tu, jajajja, yo me parto. pero bueno es lo q hay, gracias por vuestras respuestas, y sí, la verdad q me lo he currado bastante, muchas vueltas a la cabeza, q si esto lo pongo aki o q si lo pongo alli, esto no me gusta, esto si.... y al final pues mira, una pekeña casita.
oye Pirson, no te preocupes q si me voy algun finde a fuerteventura te aviso, y asi la ves ;)
un saludo amigos :)
Hola compañero, he de decirte que soy bastante nuevo en este mundo, tanto que el juves pasado me dieron mi nueva Opel Vivaro, amarillita.
He visto todo tu montaje y ¡ Maaadremia eres todo un maquina!, que manitas tienes.
Espero ponerme manos a la obra con la mia dentro de poco, por que estoy esperando a que me tinten las lunas y en cuanto me lo hagan, comienzo la mia.
Espero estar a la altura.
Un saludo y cañon de furgo...
me encanta la idea de la pantalla plegable, esa me la apunto ;D
bueno despues de mucho tiempo he vuelto con mis andadas en la furgo, le he echo un par de cambios interiores y aqui os lo explico y pongo algunas fotos recientes para dar ideas a los demas...
esta es la foto de la nevera q esta modificada con su mueble echo por mi y encima de ella otro compartimento pa meter todo tipo de cosas, tenedores, vasos.... y como vereis antes tenia el baul de lado a lado y ahora lo he dividido en dos, por una parte el mueble de la nevera y por otro lado el mueble del baño que tambien se ve en la foto, asi tengo el pasillo en medio para poder pasar de alante atras y viceversa sin problemas, q no veais q comodidad es eso de tener dos sillones solo alante, las fotos no son de muy buena calidad pero el movil no daba pa mas
aki el baño en todo su explendor, jeje.
aqui la papelera y las rejillas de la nevera q por ahi sale el aire caliente q desecha la nevera, una cosa, la nevera al estar dentro necesita cojer aire, pues lo que hize fue que por el otro lado del mueble puse una rejilla con un ventilador de ordenador ya q es de 12v y un conducto hasta la parte alta de la nevera para q coja aire frio del exterior, aparte la nevera ya trae su propio ventilador, pero le meti otro para darle mas refrigeracion al interior.
en esta se ve el mueble con sus compartimentos y si os fijais un poco, en la parte baja de la nevera, osea en el piso, tiene unos carriles, eso se lo puse pa deslizar la nevera de adentro a afuera para mas comodidad
bueno, aqui os pongo unas fotos de los sillones delanteros individuales cambiados y con los reposabrazos de una T4 adaptados, creo recordar q era una T4 ya q los consegui en un desguace, los lave y listo.
ufff y aki el meollo del tema, que cambie todo el interior en lo que tele y todo el tinglao se refiere, en esta foto se ve como esta todo el tema del cableado de la nueva instalacion, os explico que es lo nuevo que he puesto
-pantalla motorizada de 7"
-reproductor dvd para divx y todos los formatos habidos y por haber y con entrada usb y tarjetas
-decodificador de tv digital terrestre dvb, el cable de la antena la pase por encima del tapizado (como el resto de la instalacion) y la saque por la parte de atras y la tengo en el techo, es de poner y kitar con rosca.
-y los altavoces traseros del techo de la furgona los aproveche para el sistema de audio y le puse un potenciometro para regular el volumen de dichos altavoces, el potenciometro lo saque de unos altavoces de pc q son de 12v tambien y eso es lo q importaba, suena bastante bien.
aqui la pantalla recojida
aqui abatida
aqui el potenciometro con el desconectador, bueno a todo le puse desconectador para seguridad.
y por ultimo la ducha, son dos garrafas de 25 litros unidas, osea 50 litro en total, la verdad q no esta mal.
Espero q sirva para dar ideas a muchos de los que aqui nos metemos y cualquier duda ya sabeis, preguntar que desde que pueda respondo
un saludo a todos ;)
La furgo esta muy bien .palmas .palmas
Antes de pitar el parachoques estaba de color negro pero no es el que trae de la casa.
¿Como lo as oscurecido?
Agur
me vinieron asi, ya q la compre de seg mano pero como no me gustaba pues los pinte del color del coche, creo q es una pintura q le dieron de color negro. pero na, me lo curre, los lije y al color del coche ;)
Enhorabuena .palmas .palmas
Le has dado muy buen curre a la frago...
.bien
muy currado colega lo mirare con mas deteniemiento que ando ahora con la bateria liadillo. Muy wappa si señor
hola otra vez por aki, estoy fijo leyendo los post de la gente y hace dias decidi darle un cambio a la furgona mia, mas q nada pq en la itv se pusieron algoooo, mmmmm , bueno, ya me entendeis, me dijeron q la mesa esa no podia ir ahi y la madera agarrada al chasis no podia ir tampoco, eso fue el año pasado y en dicienbre de este año tendre q pasarla de nuevo asi q desde hace unos dias estoy con la nueva restructuracion pa q no me coja el toro, jeje, ya pondre fotos del proceso para q lo veais, un saludo
Jodo! Me he quedao .sorpresa .sorpresa que maña dios! Muy pero que muy currada, me encanta! .palmas Felicidades por los bricos, son de olé!!
Esta increible enorabuena y disfrutala,una pregunta con semejante currada y cambios para pasar la itv no te ha hecho falta pasar homologacion.
Te ha quedado genial. sin mas....genial.
bueno, despues de mucho tiempo vuelvo por aqui otra vez con mis andadas, no quiere decir q haya dejado de ver el foro pero he estado haciendo algunos cambios a la furgo y voy a poner fotos para q veais lo q ha cambiado. pongo los capitulos cm hize al princio de mi presentacion, jejeje.
1- AISLANTE TERMICO
2- TECHO
3- ELECTRICO
4- SILLON
5- BAUL-CAMA
6- DUCHA
7- MUEBLE
8- BAÑO-DESPENZA
9- MESA
Jajaja, los capitulos como los del bricomania, bueno empiezo explicandolo y de paso pongo las fotos que eso es lo q ayuda y cm dice el dicho una imagen vale mas q mil palabras...
El capitulo 1, aislante termico.
Empeze desmontando la furgona por completo, tapizados y todo el cableado y demas y aki os pongo las fotos...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante01.JPG)
En esta se ve donde ira situada nuevamente la pantalla
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante02.JPG)
Estan son las planchas q las compre en leroy merlin, son especiales para el calor
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante03.JPG)
Y aqui ya empiezo a colocarlas en el techo y los laterales y parte trasera tambien...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante04.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante06.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante07.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante08.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante09.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante11.JPG)
en este lateral meti el tdt para la tele
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante13.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/aislante/aislante17.JPG)
Capitulo 2, techo
bueno esto del techo lo hize pq de tanto poner y kitar en el techo se me kedaron agujeros en el tapizado y para q no se me vieran lo forre y si os fijais kite los gujeros de los altavoces de serie y lo selle y de paso con el mismo forro se kedo todo liso y si os fijais en la ultima foto puse dos altavoces pekeños solo para la tele q los pinte de negro tambien para q hiciera juego con el forro...
este es el tapizado del techo antes de hacerle nada, si os fijais tiene agujeros por todos lados y bueno pues manos a la obra...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo01.JPG)
este es el agujero del altavoz de serie
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo03.JPG)
aqui ya con la faena y no se podia dar marcha atras...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo02.JPG)
aki ya sellado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo04.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo06.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo07.JPG)
estos son los altavocez q los pinte de negro a juego con el forro
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo10.JPG)
aqui ya con la faena de forrar el techo con 3 tiras negras de terciopelo, es de pegar el terciopelo y de paso le puse pegamento de tela para q kedara mas sellado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo08.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo09.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo11.JPG)
aki ya finalizado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo12.JPG)
en esta ya montado y si os fijais ne la parte izquierda tiene dos cables q salen, esos son para los altavoces pequeños para la tele
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo13.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo16.JPG)
en esta ultima estan colocados los altavoces de la tele
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/techo/techo17.JPG)
Capitulo 3, electrico
bueno, este es el tema mas complicado de explicar por eso subo mas fotos para q lo veais bien, si teneis alguna duda yo encantado de expllicarlo. la segunda bateria ya la tenia puesta y esta explicado el como lo hize el principio de todo, lo q hice nuevo fue poner un cuadro con fusibles para cada cosa y el cableado tambien para cada cosa, tele, nevera, dvd, luz independiente, altavoces, etc...
este es el desconectador de la bateria
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico04.JPG)
aki donde va colocado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico02.JPG)
aki le puse tb un medidor de bateria
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico03.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico01.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico06.JPG)
este es el cuadro donde ira todo el montaje
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico07.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico08.JPG)
puse 4 enchufes de mechero auxiliares con su fusible cada uno
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico09.JPG)
y en la parte ttrasera puse dos enchufes auxiliares tambien, uno pa la ducha y el otro por tenerlo q no esta demas
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico13.JPG)
este es el cableado y los conectores de los enchufes traseros
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico17.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico18.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico19.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico20.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico21.JPG)
y mas cables, menos mal q le puse etiketas a cada cable...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico22.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico23.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico24.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico25.JPG)
aki es donde colocare el cuadro de instrumentos
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico26.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico27.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico28.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico29.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico30.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico31.JPG)
esta es la luz independiente por si por la noche kieres leer o necesitas salir, es de baja luminosidad
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico32.JPG)
aki empiezo fabricando el cuadro de instrumentos donde ira los interruptores para cada cosa y el amplificador de sonido para los altavoces de la tele
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico35.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico36.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico34.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico33.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico39.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico38.JPG)
este es el amplificador de sonido para los altavoces
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico37.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico40.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico44.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico43.JPG)
en este lateral esta colocado el tdt
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico41.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico42.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico45.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico46.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico47.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico48.JPG)
aki le hice un agujero pa poner el conector de la antena de la tdt y asi poner la antena fuera
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico49.JPG)
este es el receptor del mando de la tele q lo sake por la otra salida de aire
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico50.JPG)
y aki ya colocado el cuadro de mandos y la luz
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico51.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico52.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico53.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico54.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico55.JPG)
esta es con la etiketa de cada cosa
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico66.JPG)
el soporte de la tele
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico56.JPG)
y en estas se ve el aislante termico con todo el cableado terminado y probando los enchufes
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico57.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico58.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico59.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico60.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico61.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico62.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico63.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico64.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/electrico/electrico65.JPG)
Capitulo 4, sillon
bueno el tema este es q hice un pekeño hueco debajo del sillon pa meter cosas y con sus puertas en la parte delante y le kite el hierro q esta debajo del sillon pa aprovechar mejor el espacio q al fin y alcabo no hacia nada...
este es el hierro q kite y luego le puse tuercas otra vez
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon01.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon02.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon03.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon04.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon06.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon18.JPG)
aki empiezo con los cortes del frontal para hacer las puertas
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon07.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon08.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon09.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon13.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/sillon/sillon17.JPG)
Capitulo 5, baul-cama
bueno aqui empiezo con ese tema q es la fabricacion de un baul-cama
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama01.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama02.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama03.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama04.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama06.JPG)
este es un recorte para el espaldar cuando baje y no moleste
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama07.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama08.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama09.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama11.JPG)
aki hice un recorte para q cierre la puerta
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama13.JPG)
y estos son los recortes para los listones de una de las bandejas q hace de cama, los listones son de kita y pon y las bandejas tambien, asi cuando voy a la itv lo kito todo y lo vuelvo a poner
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama17.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama18.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama19.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama20.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama21.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama22.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama23.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama24.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama25.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama26.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama27.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama28.JPG)
aki la bandeja tiene un recorte para abrir desde dentro y no tener q salir fuera para cojer cosas
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama29.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama30.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama31.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama32.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama33.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama34.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama35.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama36.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama37.JPG)
aki empece a forrar las bandejas
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama38.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama39.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/baulcama/baulcama40.JPG)
Capitulo 6, ducha
aki empiezo con la ducha
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha01.JPG)
le tuve q hacer un recorte a la madera q por 1cm no me cabia en el baul
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha02.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha03.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha04.JPG)
aki ya las bandejas forradas con terciopelo y los listones tambien
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha05.JPG)
aki el baul forrado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha06.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha07.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha08.JPG)
aki puse un tuvo flexible para el llenado del deposito
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha09.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/ducha/ducha10.JPG)
Capitulo 9, mueble
otro capitulo mas, jeje, este es el mueble q hice donde va el fregadero, la cocina de gas, la nevera, y el cajon pa los cubiertos
empezamos cortando madera y montando el mueble,q por cierto esta forrado de negro de papel de pegue haciendo unos dibujos, es el mismo q use para las puertas q estan debajo del sillon
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble03.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble04.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble06.JPG)
aki una previsualizacion de cm va kedando la cosa
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble07.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble08.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble09.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble10.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble13.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble14.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble17.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble18.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble19.JPG)
aki previsualizando el fregadero donde ira colocado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble20.JPG)
aki con la cocina de gas
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble21.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble22.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble23.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble24.JPG)
estas son las garrafas, las dos de 10litros, una de agua limpia y otra para la sucia
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble25.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble26.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble27.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble28.JPG)
esta es la cocina de gas q la pinte de negro para q hiciera juego con el mueble
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble29.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble30.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble31.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble32.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble33.JPG)
aki ya va cojiendo forma
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble34.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble35.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble36.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble37.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble38.JPG)
le hize un recorte a la puerta de la nevera para el ventilador de la nevera
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble39.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble40.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble41.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble42.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble43.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble44.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble45.JPG)
aki ya colocado de como va en el interior
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble46.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble47.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble48.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble49.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble50.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble51.JPG)
le puse los tiradores para levantar las tapas
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble52.JPG)
en esta se ve los soportes q le puse para mantener las tapas
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble53.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble54.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble55.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble56.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble57.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble58.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble59.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble60.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble61.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble62.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble63.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble64.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble65.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble66.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble67.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble68.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mueble/mueble69.JPG)
Capitulo 8, baño-despensa
bueno cm dice en el capitulo es un baño despensa, es un mueble q en la parte inferior va el baño quimico y en la parte superior una despensa pa comida y demas.
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa01.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa02.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa03.JPG)
aki ya terminado y montado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa04.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa06.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa07.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa08.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/banodespensa/banodespensa09.JPG)
Capitulo 9, mesa
y por ultimo la mesa, compre los soportes en una tienda de caravanas y la hice a la medida de mi habitaculo, y la verdad q kedo chula
aki es donde ira colocada
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mesa/mesa01.JPG)
y empezando a montarlo todo
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mesa/mesa02.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mesa/mesa03.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mesa/mesa04.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mesa/mesa05.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/mesa/mesa06.JPG)
y por fiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnn, se termino, menos mal, vaya curro, tarde mas en hacer el post q el montaje de la furgona, jajaja,lo mejor de todo es q es de kita y pon y no va anclado nada al chaxis de la furgo, asi cuando vaya a la itv lo kito y luego lo pongo, bueno, espero q este claro, ahi bastantes fotos y kizas no me explique muy bien asi q si teneis alguna duda con ponerla por aki yo encantado de responderla....
un saludo y espero q os haya gustado y q sirva para dar ideas a los demas ;)
pd: esta en proyecto el toldo, lo tengo casi casi terminado, cuando lo termine pondre fotos por aki tambien
Flipante el curro!
Enhorabuena!
Un trabajo sorprendente .palmas .palmas .palmas.
.baba .baba .baba
Para rematar la jugada (es una critica constructiva eh?) yo le pondria unas guias a la nevera para poder coger lo que sea de dentro mas facilmente, como esas que llevan las repisas de los teclados en algunos escritorios.
Está estupenda!!!
Cita de: josevivaro en Agosto 28, 2009, 23:05:00 pm
.baba .baba .baba
Está estupenda!!!
pues le puse una tabla fina de 3 mm debajo de la nevera con un tirante y encima de la tabla puse la nevera, asi al tirar del tirante se desliza la madera de dentro del mueble y sale la nevera.
En dos palabras...Im presionante :o
No se si concretas esto en el post...que tipo tipo de madera empleaste para hacer los muebles? de que grosor?
Supongo que los muebles serán de quita y pon no? porque la ITV siempre esta rondandonos...
Cita de: kanu en Agosto 29, 2009, 09:46:00 am
hola kanu, pues si, se me olvido comentarlo y las maderas son de chapa marina, la q usan los barcos q es muy ligera y no pesa nada, es de 15mm de grosor y cuando termine los muebles los coji y no me pesa mucho la verdad, en dos palabras, q puedo yo kitarlos solo sin ayuda de nadie, y si, son de kita y pon, asi cuando vaya a la itv no tengo prblemas. un saludo ;)
Eduneta, una preguntica... Al quitar esos hierros que van
bajo el asiento, no crees que pierdes un poco en seguridad?
Por lo que tengo entendido son refuerzos de la estructura del
asiento, así que al quitarlos queda sin refuerzo. En caso de
accidente (dios no lo quiera) quizás pueda pasar algo no
esperado?
Cita de: ikerlanz en Agosto 31, 2009, 21:43:27 pm
esperado?
hola ikerlanz, gracias por el comentario q has dicho pq es importante, pues mira, te comento, ya se han subido hasta 4 personas atras y todo perfecto y la verdad q no he notado nada en cuestion de q el sillon halla flakeado, mas q nada lo kite por espacio debajo del sillon y la verdad q se nota. lo dicho yo lo encuentro igual de robusto y no digo q este de mas ahi, q si esta es por algo digo yo pero yo no lo he notado y no soy una persona q este fijo cargado de gente atras. un saludo
Hombre, supongo que eso se notará mas que nada en caso de colisión.
Si no sueles llevar gente detrás supongo que da mas igual vaya, a no
ser que en un impacto salga volando el asiento contra tu espalda...
Aunque bueno, si se llega a dar el caso de que un golpe fuera tan gordo
como para que el asiento trasero saldría disparado contra el asiento del
piloto, seguramente el piloto ya estaría volando fuera del habitáculo, jeje.
Cita de: ikerlanz en Septiembre 01, 2009, 09:21:07 am
joe ikerlanz no me asustes,jeje,q lo unico q he echo ha sido kitarle un hierro y el sillon sigue fijado como viene de casa con sus anclajes....a mi me da q eso es para la carga de pasajeros en el sillon, ahora el sillon solo soporta 60 kg y antes 200 kg, jajjajaa, yo solo espero q sea por eso.... un saludo
??? ???Donde has conseguido ese deposito para la ducha. ???
Yo ando buscando uno parecido., ¿de que capacidad es?
Por cierto, yo pensaba que el tapon rojo debia quedar arriba (ya ves que no controlo de depósitos).
Enhorabuena por la reforma.
Cita de: montevan en Septiembre 02, 2009, 06:10:52 am
hola montevan, mira, el deposito es de 74 litros y lo puse asi pq me era mas facil de colocar y sobretodo por capacidad en el maletero pq si lo ponia acostado perdia espacio, en la tapa lo selle con silicona por si las moscas pero aparte de eso la tapa viene con una goma para sellarla del agua. y lo compre aki, esta son las caracteristicas: http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=220132 (http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=220132)
la pagina es zyamcaravan y es de aki en las palmas de gran canaria
un saludo
muchas gracias. está interesante la web.
Si señor muy currada la eduneta, estoy al corriente de que te has pegado un curro que no veas, pero debes reconocer que aun así no le gana a mi Primastar .lengua2 , es broma, muy guapa y muy bien explicado los bricos.
Salu2 y a disfrutarla.
Cita de: Jonite en Octubre 02, 2009, 06:15:13 am
jejejeje, gracias Jonite, la verdad q a la tuya me keda lejos pero weno, se hace lo q se puede, no olvides q enemos q kedar un dia pa hablar o tomar algo y asi hablamos de las furgos, ;)
bonitos bricos, sigo leyendo...
vaya pasada de curro.... .ereselmejor
por cierto no se pq eduneta pero no puedo ver las fotos de la primera pagina...
habran caducado??
jajajajajajaja
Hola Eduneta!
Tu furgoneta ha sido añadida al índice del lado oscuro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=195547
bueno de tanto buscar e encontrado un par de cosillas q necesitaba pa la furgo, lo primero son los aireadores delanteros de la furgo y q van de lujo pq son metalicos y yo estaba haciendo unos de madera pero como q no, bueno aki os dejo unas fotos para q los veais...
lo otro q me he pillado a sido la clraboya q esta muy guapa, viene con moskitera y con una lamina para q no entre la luz, aki os dejo unas fotos para q la veais, ya pondre las demas cuando haya agujereado el techo, ay dios mio, q dolor y q incertidumbre
Hola Edu,los aireadores van muuuuy bien en invierno para quitar condensación de la furgo pero lo suyo es poner siempre los dos para que se cree corriente de aire,en verano tambien ayudan a bajar ºC de la furgo,van muy bien ya veras.
El tema de la claraboya lo tienes que poner muy clarito para que veamos como va porque por lo menos a mi me interesa.
saludos!!
Curradisima !!! Enhorabuena!
bueno, pues aki va con el montaje de la claraboya q me he pegado un par de horas mirando pa la radial y no sabia si ella me podia convencer pa cortar el techo y ufff, q momento y q incertidumbre...
aki empiezo dandole una capa para q luego agarre bien la pintura al plastico ya q es de color beig y eso se nota en el techo y lo q hice fue dejarlo del mismo color de la furgo y luego un poco de barniz para q brille y listo...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/1.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/2.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/3.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/4.JPG)
aki es donde esta marcado el hueco donde ira, q por cierto, yo pregunte en la itv para saber si tenia q homologar y me dijeron q no, q la claraboya no hace falta, lo q si me dijeron es q no se puede cortar la estructura del techo, ocea los travesaños q van de lado a lado, q en la chapa si, y cm la claraboya q yo tengo es de 40x40 pues el unico hueco donde la puedo poner es ahi...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/5.JPG)
aki el dilema .confuso2, las marcas, el techo, y la radial llamandome a cortar ;D
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/6.JPG)
al final pudo la radial....
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/7.JPG)
con un cuter fuy cortando el hueco del corcho q le havia puesto para el calor y tb recorte el tapizado del techo...
por cierto, puse un palo encima del techo de lado a lado para poder trabajar comodo, no se os ocurra pisar encima aunke tenga travesaños q la chapa es chapa y se hunde
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/8.JPG)
el hueco y con el cable de la luz interior q lo aprovechare para poner la toma en otro sitio en plan giratoria...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/9.JPG)
las piezas q le kite por si keria dar marcha atras .meparto
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/10.JPG)
aki ya montadito con sicaflex y cojido con unas mordazas...
una cosa q tiene estos techos es q no son lisos y no se keda parejo con el marco de la estructura al ponerlo lo q llevas mas cantidad a rellenar de sicaflex en esos lados
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/11.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/13.JPG)
el disolvente q no falte pa limpiar lo q sobra, pq el jodio sicaflez es la mar de dificil para kitar cm se seque
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/14.JPG)
aki le di dos manos mas de pintura para q tapara los daños q ocaciono las mordazas a la estructura y para tapar el color del sicaflex y luego una mano de barniz y listo
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/17.JPG)
parece q no es del mismo color pero pq la pintura estaba fresca todavia, luego se seco con la ayuda del secador, jejeje y se kedo igualito
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/18.JPG)
ya por la parte interior le meti el marco cojido con 4 tornillos a cada eskina y se kedo bien agarrado
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/19.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/20.JPG)
aki ya pongo las fotos finales con la rejilla puesta del moskitero-oscurecedor y el techo puesto abierto y cerrado, comentar q el techo no solo habre horizontalmente, sino q tb puede habrir del lado q kieras ya sea de alante a atras o de izquierda a derecha y viceversa...
no lo he pintado del mismo color pq pienzo q no entrara luz entonces y cm no da mucho el cante con ese blanco q trae pues lo deje asi, si no otro dia lo pinto y fuera...
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/21.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/22.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/23.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/24.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/25.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/26.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/27.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/claraboya/montaje/28.JPG)
bueno, espero q les haya gustado y cualkier duda ya sabeis...
un saludo
Vaya par!!! .palmas .palmas
Te ha quedado Deluxe .ereselmejor
Muy guapa la ñapa .palmas .palmas,yo tenia pensado poner una pero me hacha para atras el que el techo no sea plano .
Salu2
Cita de: ramonbl en Agosto 22, 2010, 14:11:56 pm
Salu2
ya te digo, no tendras problema si lo rellenas con sicaflex, q con un bote te da y sobra, lo unico ya te digo es cortar pero una vez q lo haces y lo ves terminado lo volverias hacer, es mas el respeto q otra cosa y si lo tienes pensado pues palante. saludos
.baba .baba joer ke currada la furgo,me e kedado sin palabras con el recipiente inox de hosteleria ke as cojido para fregadero,mu buena idea,ke la disfrutes a ver si algun dia coincidimos y la veo en directo ke somos de la misma isla. .palmas
Cita de: PAYO en Agosto 22, 2010, 16:07:41 pm
jajaja, si lo del recipiente pe traia de cabezas pq keria algo pekeño y no daba con el y lo keria inoxidable asi q me fui a makro y alli vi eso de los helados y dije adjudicado, jajjaja
pues si, cuadno kieras kedamos y asi nos tomamos algo y vemos las furgos en persona, un saludo
Muy guapa tu furgo. Vaya dilema lo de la radial, hay que estar en tu lugar para saber lo que se siente .panico Después de todo te quedó muy bien acabada. Muchos kms.
Pues te ha quedado que te cag... ahora dormiras mas fresquito. .palmas .palmas .palmas
Cita de: Eduneta en Agosto 22, 2010, 17:40:02 pm
si si compi ya kedaremos un dia por hai pa golisniar las furgos. :o
Menudo curro .ereselmejor .ereselmejor y muy bien explicado con muchisimas fotos ... .palmas .palmas
gracias a todos por los comentarios, la verdad q se agradece, he comprado no se si el ultimo proyecto pero siempre digo lo mismo y nunca acabo, el toldo, me he pillado el toldo caravanstore de 2.55, voy al garaje a ponerme con el y a sacar fotos y luego las cuelgo pa ver q tal ha kedado...
Cita de: PAYO en Agosto 23, 2010, 16:56:17 pm
jaja, ok cuando kieras
Cómo va el caravanstore ¿? .fotografo
Cita de: Pirson en Agosto 24, 2010, 11:46:32 am
estoy en ello, ya esta casi terminado lo q me surgio un problema y a ver si esta tarde lo termino, es q en las trafic-vivaro-primastar tiene algo de dificultad...
Espero que se solucione pronto. Si que tendrá su adaptación si lo vas a montar en los soportes de la baca.
Buen trabajo !!! enhorabuena
BUenas, me gusta mucho lo de la claraboya!!
Tengo una furgo como la tuya, y estoy pensado en ponerle claraboya tambien, pero tengo mis dudas sobre si una vez puesto, va a tener problema de agua, o ruido quando vas un pco deprisa por la autopista, me pdorias aclarar mis dudas?
Muchas gracias!!
Cita de: Didaks en Septiembre 03, 2010, 11:03:05 am
Muchas gracias!!
hola, mira con respecto al agua no he tenido problemas ya q he mojeado el techo con manguera y nada de nada, sellandolo bien con sikaflex no tienes problemas y con respecto al ruido yo no he notado nada y he ido por pista
un saludo
bueno, despues de unos dias de relax os pongo unas fotos de como he montado el toldo en la vivaro
unas del toldo recien traido junto con la guia
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/1.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/2.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/3.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/4.JPG)
lo he montado con un cuadradillo de aluminio de 20x20 mm en los agujeros q trae la furgo en el techo
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/5.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/6.JPG)
y la guia del toldo la he agarrado del cuadradillo con unos tornillos tipo roscachapa q para quitarlos es complicado pq en la punta trae algo raro q al aflojarlo es dificil q salga y de paso a la guia le he echo los recortes de los tornillos del cuadradillo q van al techo de la furgo para q entre bien
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/7.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/8.JPG)
y keda asi
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/9.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/10.JPG)
en esta si os fijais la parte delantera de la guia keda muy baja y roza con el techo y con la puerta delantera
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/11.JPG)
el otro problema q encontre es q los soportes laterales del toldo se kedan dentro del saco y no los puedo enganchar y se me keda por fuera
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/12.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/13.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/14.JPG)
lo q hize para levantar la parte delantera fue ponerles una tuercas y asi poder elevarlo lo q yo necesitaba y tb le puse unos tapones negros para la estetica y q no entre nada
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/14a.JPG)
aki el meollo del tema, les he kitado los soportes q estan dentro del saco y la idea es dejarlos fijos en la guia, para eso se kitan los remaches de los soportes y se recortan los bordes para luego anclarlos a la guia con dos remaches uno a cada lado tanto el trasero como el delantero
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/15.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/16.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/17.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/18.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/19.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/20.JPG)
aki ya el toldo colocado derechito y abierto
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/21.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/22.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/23.JPG)
esta es con la barra trasera metida en el soporte tanto con la puerta cerrada como abierta y no molesta para abrirla
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/24.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/25.JPG)
y esta otra con la barra delantera metida tambien en el soporte canto con la puerta cerrada como abierta y tampoco molesta para abrirla pq gracias a las tuercas le busque la altura deseada
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/26.JPG)
(http://usuarios.lycos.es/umplugedd/toldo/27.JPG)
bueno como siempre espero q haya servido para dar ideas y q os haya gustado, un saludo
.palmas Te ha quedado muy bien. Pero tengo una duda con respecto a la seguridad. Has pensado en los amigos de lo ajeno? Incluso para los avances rígidos han habido robos. Qué medidas has tomado al respecto? Te aconsejo que lo marques con algún distintivo que puedas ver desde lejos. ;)
Cita de: Pirson en Septiembre 05, 2010, 23:03:46 pm
si, la verdad q en eso le di muchas vueltas si comprarlo fijo o de saco, y cm tb se q fijos han habido robos pues lo compre de saco y lo tengo de kita y pon y es mas estetico
jeje te a kedao de luxe el toldo .ereselmejor .ereselmejor
una pregunta tu eres yesista escayolista?
Cita de: PAYO en Septiembre 10, 2010, 02:05:17 am
jajaja, antes si, pero ya no, el q es yesista es mi padre y mi hermano, lo diras por todo lo q se ve en las fotos me imagino
Edu, eres un crack! Te leí hace ya muuucho tiempo y te había perdido la pista. En mi frugo (trafic) tengo algo muyy parecido a lo que tenías en tu primera camperización, y tras este loco veranito quería continuar..copiandote ideas! jej. Es una pena que quitaras el madero del lateral con cajón y mesa abatible (estaba entre mis planes aprovechar ese hueco desde que desmonté el plástico por primera vez,,).
Te preguntaría mil historias (y creo que cuando me ponga manos a la obra lo haré) pero de momento una facilita. Me gustaría que nos explicaras la colocación de las cortinas (ventanas y traspiloto-copiloto).
Envidia me das!!
Kapper
Cita de: kapper en Septiembre 12, 2010, 13:33:11 pm
Envidia me das!!
Kapper
ey kapper, muchas gracias por los alagos, la verdad q se agradecen y si tienes dudas no dudes en preguntar q si puedo te echo una mano...
con respecto a las cortinas no se cm explicartelo pq no creo q tenga mucha explicacion pero lo q hice fue comprar los railes de cortinas con los enganches en leroy y los corte a la medida y luego los mismos enganches se los puse a la cortina. los railes estan cojidos al tapizado del techo con unos tornillos pequeños y de ahi no se han movido.....
un saludo
wey!
Me parecía que el raíl estaba enganchado al plástico y no al tapizado. Los problemas que veo son: el techo está arqueado por lo que el raíl curvado..chungo (esto pretendía solucionarlo con un guardacables -de plástico- que me permite doblarlo un poco y que algún forero ya había utilizado). Por otro lado, si lo atornillo al plástico me kedaría como 15 o 20 centímetros a cada lado en el que no puedo continuar el raíl, no? el embellecedor de plástico de los laterales sobresale mucho. ¿Salvaste esto con sobrante de tela enganchada directamente al lateral? ¿con remaches o similar?.
Las cotinas laterales ahora no te las encuentro pero creo que no las tienes con raíles, no?
Kapper
Cita de: Eduneta en Septiembre 10, 2010, 17:40:40 pm
si te lo decia por las trincas ke vi en las fotos yenas de escayola,me sonaban por ke las mias estan igual .meparto .meparto
Cita de: PAYO en Septiembre 15, 2010, 12:33:33 pm
.meparto .meparto
Una pregunta Edu, que medidas tiene la planta del mueble-fregadero que llevas?
Si me pudieras decir ancho, fondo y altura sería de agradecer. Ando pensando en
algo similar, y me parece buena referencia.
Un saludo!
Cita de: ikerlanz en Septiembre 18, 2010, 21:35:05 pm
Un saludo!
ufff, no me acuerdo, pero ahora q cojo vacaciones pues lo mido y te digo exacto las medidas, un saludo
Cita de: kapper en Septiembre 12, 2010, 18:32:36 pm
wey!
Kapper
uf kapper, me mataste la verdad, yo lo unico q hice fue cojerlo al tapizado del techo en los laterales q no son curvos y el rail me iba de escandalo y en cuanto a los embellesedores no se a lo q te refieres, supongo q seran los terminales q son los q trae la guia y la verdad q no me supuso ningun problema pq deje un poco mas de margen de tela y lo cubria ???
eeyyy ke pasa mister, animate a una kedada y conoces a la peña. pasate por el hilo de gran canaria ke estamos planeando un par de eyas http://www.furgovw.org/index.php?topic=130441.2910
saludos ;)
Cita de: PAYO en Septiembre 28, 2010, 23:00:17 pm
saludos ;)
Chacho Payo no invites a este tio a las KDD, que es medio raro .meparto
Ahora que estas de vacaciones, anímate y vente para el corral de los juncos, por lo menos a pasar un día
Saludos campeón
Cita de: Jonite en Septiembre 29, 2010, 20:59:34 pm
Saludos campeón
jajaja, yo tb te kiero jonite, a ver si por lo menos me paso un dia o dos q me voy a meter en obras en casa pero espero por lo menos pasarme un dia cm se suele decir pa goliznear, jejjeje, un abrazo
anda anímate, por lo menos para echar lo goliznia .meparto
Eduneta,una pregunta:
Voy a meterle mano a mi vivaro,y aprovechando que la voy a desmontar entera,queria ponerle la claraboy.¿me podrias decir cuanto aumenta la altura de la furgo?,es que cada vez que entro en el parking del Hipercor les "recoloco" todos los fluorescentes.. :P.Con lo que suelo tocar es con la joroba delantera que tiene el techo,así que si la claraboya sobresale poco,puede que la altura total de la furgo no varíe¿no?.
Pd: felicidades por los bricos,eres un artista.
dios vaya pedazo de currazo en la furgo, lo unico que veo que se te queda corta la pantalla de 7 pulgadas, yo tuve una y se hace un calvario ver algo ahi, tengo ahora una de 10,4 y la cosa varia notablemente, tambien tengo una de 15,4 que compre para montarla pero para mi gusto ya es demasiado grande jeje, si quieres te digo donde venden las de 10,4 porque no son caras y te dan la vida respecto a las de 7, saludos
Eduneta,una pregunta:¿donde pillaste la claraboya?es justo la que estaba buscando y la quería poner ya.Eso sí,probablemente me tenga que tomar un par de copazos para ganar valor y meterle la radial a la Fragoneta... .loco1.
Joder...no puedo ver las fotos!!!!!
