Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: weisbud en Junio 10, 2009, 09:07:55 am
Título: Problemas con el conversor de 12/200v
Publicado por: weisbud en Junio 10, 2009, 09:07:55 am
buenas a to2!
en primer lugar decir que lo pongo aquí aunque no estoy seguro de que este sea su sitio...
tengo un conversor de 12 a 220v y el otro dia vi que estaba encendido ( es posible que alguno de mis churrumbeles le diera con el pie y lo encendiese), entonces lo apague pero luego, a la tarde al entar en la furgo oía un pitido que no sabia de donde venia, encendí la furgo y desapareció. cual fue mi sorpresa que a los dias quise cargar el móvil y en el conversor se encendia una luz roja de bateria baja, he estado circulando con la furgo y he hecho bastantes kilómetros pero sigue encendiendose la maldita lucecita y no funciona nada de lo que conecto.
Alguien podría decirme que narices puedo hacer? soy bastante lerdo en estos temas!!
gracias por aguantar el rollo.
a10
Título: Re:problemas con el conversor de 12/200v
Publicado por: deltaflus en Junio 10, 2009, 09:17:31 am
en principio parece q la bateria 2º se ha qedao algo trastocada...El pitido viene del conversor,no?
Yo cargaria la 2º bateria de una manera q asegure su carga, porejemplo enchufandola a 220 la furgo
por el enchufe ext,(ese de cuando vasal camping..)
Y 2º pondria el interuptor de encendido del conversor algo mas escondido... ;D
Un saludo!
Publicado por: Oli2Lss en Junio 10, 2009, 09:18:51 am
El pitido suele ser una alarma que tienen los conversores, es para advertir de que la bateria de la cual se alimenta esta baja, o que has conectado algo que consume mas que la capacidad de suministro del conversor.
Comprueba si la bateria auxiliar esta bien, y revisa los cables de positivo y negativo que van de la bateria al conversor.
Tambien tendras que comprobar si cuando tienes la furgo arrancada, a la bateria auxiliar le llega carga, no vaya ser que no le llegue corriente.
Publicado por: weisbud en Junio 10, 2009, 22:01:15 pm
muchas gracias a los dos!!!
haré las comprovaciones que me habeis dicho..... y intentaré esconder el interruptor  ;)
a10
Título: Re:Problemas con el conversor de 12/200v
Publicado por: weisbud en Junio 18, 2009, 08:16:48 am
buenas he hecho lo que me habeis aconsejado y....no se carga la segunda bateria!!! alguien puede hecharme un cable??
gracias
