Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tortuga en Junio 06, 2009, 07:29:49 am
Título: cambio de motor 19d a 19 td o tdi mecanico
Publicado por: tortuga en Junio 06, 2009, 07:29:49 am
hola a todos esta pregunta no se si hacerla a los t3seros que son los autenticos maquinas en el tema 19tdi mecanico ya que son los que mas lo montan, pero vamos hago las preguntas a quien me puda asesorar ,mis dudas son tengo una t4 con 19d tipo 1x que por ahora no me ha fallado pero creo que seria interesante saver que es lo que necesito para en caso de fallar mi motor poder poner un tdi sin la electronica ,no se si me enrrollo demasiado ,e estado leyendo los post de t3 que an hecho el cambio y usan piezas de sus viejos 16td que yo no tengo y no se si las necesito o no como el turbo colector de escape ecetera y en contrapartida no necesito inclinar el motor y alguna cosa mas que quizas no sepa. bueno en definitiva lo que me gustaria es hacer una lista mas o menos completa de lo que haria falta si es posible  ....gracias de antemano y disculpad por el ladrillazo .ereselmejor .loco2
Título: Re:cambio de motor 19d a 19 td o tdi mecanico
Publicado por: franavs en Junio 08, 2009, 02:31:59 am
para empezar ...si es enuna t4 , lossoportes debes e cogerlos de tu antiguo motor , el carter y bomba de ACEITE PUEDES DEJAR LA MISMA YA QUE LA INCLINACION DEL MOTOR ES AL REVES pero no influye en el grado de absorcion ,
deberias utilizar la soportacion del alternador y elementpos auxiliares de tu motor donante
y piensoque quitar la electronica es un atraso , de echo el gran problema de lso 1.9d. y los td es que no tienen chapaleta de admision , con lo que se provocan lafamosas averias el chavetero del cigueñal
esto en los tdi esta resuelto ,mediante una serie de valvulas de vacio , y como no elconsumo y el rendimiento de un tdi es por su electronica
Publicado por: tortuga en Junio 08, 2009, 07:53:32 am
gracias por responder,bueno lo del carter lo decia por las t3 supongo que yo puedo poner el del nuevo motor y suponiendo que dejara la electronica la bomba y el turbo tambien,pero y sin electronica estas dos cosas no me valdrian creo, y otra duda que tengo es si me serviria una caja de inca o de cady ya que de t4 19 no se encuentran con facilidad,porcierto lo de la electronica no lo descarto pero claro sienpre dependeria de lo que pudiras gastar en el caso de tener que montar nuevo motor ,bueno que me lio gracias y perdona pero es que tengo muchas dudas .panico
