¿ Hay alguna manera segura de saber si la presión que le estamos poniendo a los neumáticos es la correcta ? Lo digo porque continuamente oimos y comprobamos que las mediciones de presión de unas gasolineras a otras son diferentes, también pasa con los talleres los lavacoches, etc. Nosotros tenemos un pequeño compresor de Aurgi y en vista de las diferencias que hay ya no estamos seguros de cual de todas las presiones que le ponemos es la más fiable. ¿ Hay alguna manera de comprobar cual es la que más se ajusta a la correcta?. Sé que existen unos medidores mecánicos que colocas en la valvula y miden la presión ( mi padre tenía uno metálico hace como 40 años y lo utilizaba habitualmente), no sé si es el sistema más efectivo, ¿sabeis algo?.
hola
yo tambien estoy interesado estoy aburrido de recorrer gasolineras hasta dar con un compresorq ue me parezca medio fiable
pues alguno seguro que será fiable, el problema será donde.
Lo mejor es ir al taller donde montemos las ruedas en teoría ellos deberían de tenerlo revisado. Claro que el problema está en que cuando lo tenemos que hacer en ruta.
Las presiones de los neumáticos varían en relación de la temperatura ambiente y quieres una presión constante a cualquier temperatura de trabajo y climática tienes k inflar las ruedas con nitrógeno.
En las gasolineras también pasa o pasaba que el manometro que estaba en la punta de la manguera se caía con frecuencia y se desequilibraban, por eso pusieron los manometros en la pared o soporte son un poco mas fiables.
Existen unos manometros de bolsillo digitales bastante precisos.
la foto de la derecha
Pillate un manómetro de mano o usa un compresor de los que enchufas al mecehro. Los lectores de la gasolinera son aparatos de precisión que requieren un mínimo cuidado y una calibración diaria. Ahora los cuidan un poquito más pero solo un poquito (están tirados en el suelo, o a la intemperie, o dejados de cualquier manera muchas veces por los propios usuarios). El que lleves contigo llevara menos golpes y sufrira menos maltrato que el de una gasolinera. Incluso hay bombines de bicicleta con manómetro incorporado si te puede servir como solución.
Son fiables para salir del paso, pero no mucho más.
Los manómetros fijos en pared o poste sufren menos, los que quedan en el extremo de la manguera... con suerte mantienen la aguja colgando.
Si quieres consistencia en las medidas has de usar un mismo manómetro. Si es tuyo sabrás si está bien calibrado y lo mimarás.
Si te preocupa mucho esto yo haría lo siguiente:
Comprate un manómetro en una ferretería, un manómetro para conectar a un compresor aunque no tengas compresor.
Lo llenas con el compresor de la gasolinera y después conectas tu manómetro para comprobar, y quitar aire si hace falta. Si necesitas dar aire, tendras que poner el de la gasolinera logicamente y asi hasta que des con tu presión. Lo sabrás, pero no te preocupes de si pierde aire si conectas el manómetro sin estar enchufado, la espita actua de valvula antiretorno.
Te digo eso por si te sale mas barato que los relojes que estan recomendando, que seran lo mas adecuado por tamaño básicamente, sinó yo me compraría uno de esos .
Gracias a todos, tomo nota.
