Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: traficlebron en Mayo 21, 2009, 23:09:06 pm
Título: Nevera Indel-B 32: problemas funcionamiento
Publicado por: traficlebron en Mayo 21, 2009, 23:09:06 pm
Buenas. Un consultilla de una Nevera Indel-B 32.
Hace unos 4 años que la tengo con este, creo... como se utiliza de verano a verano. Me ocurre lo siguiente:
Pues esta temporada que la empiezo a utilizar, si la conecto a 12v. en el display aparece el mensaje siguiente: "ERR" y se para el compresor.
Según he observado, lo hace cuando empieza a funcionar.
Luego reintenta y lo mismo.
Alguien sabe qué puede ser?
A 220V, con el inversor. funciona correctamente.
La he limpiado los ventiladores, tampoco tenia mucha mugre.
Bueno, si alguien sabe algo? Gracias
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re:Nevera Indel-B 32: problemas funcionamiento
Publicado por: traficlebron en Mayo 22, 2009, 10:44:48 am
Gracias moderador por arreglar el mensaje. Siempre estais ahí...
Pero alguie sabe que le pasa????
Publicado por: georober en Mayo 22, 2009, 18:48:54 pm
Yo la compré este invierno y de momento no me ha dado problemas, pero me interesa saber qué le puede pasar...
Yo no entiendo mucho, pero puede si te funciona a 220 y a 12 no, puede ser del cable o del conector de 12v? quizá no le llega bien la corriente.
Publicado por: traficlebron en Mayo 22, 2009, 20:33:15 pm
Buenas, eso es lo que creo que puede estar pasando...
Lo he probado en 2 tomas de mechero. Tengo que poner un cable algoo más grueso y probar nuevamente.
Georober, la tuya tiene un cierre en la tapa? Que mirando fotos me ha parecido distinta a la mia. O cierra por presion la tapa?
Gracias, saludos.
Publicado por: georober en Mayo 22, 2009, 22:11:31 pm
La mía cierra por presión. Además va dura de coj...
Pero yo no he puesto fotos aún de la nevera... .loco2 la mía es esta:
Publicado por: hujaypi en Mayo 22, 2009, 22:15:12 pm
georober yo tambien tengo esa, la compraste en tinkervan? a mi tambien me interesa.
Unos amigos tienen la Waeco que tiene el mismo compresor que la nuestra y tambien les daba problemas, ya les preguntaré si lo han solucionado
Publicado por: georober en Mayo 22, 2009, 22:16:38 pm
Ahora que me acuerdo!
Justo el día que la compré la intenté poner en marcha y a 12v no me funcionaba, entonces desmonté la parte que conecta con la toma de mechero (te pongo foto de ejemplo)
y me dí cuenta de que había una de las dos soldaduras que no hacía bien contacto, así que lo apañe un poco y desde entonces funciona perfectamente.
Prueba a desenroscar la cabeza del conector como de digo y mira a ver si los dos cables están bien conectados.
Publicado por: georober en Mayo 22, 2009, 22:17:42 pm
Sí, sí, la compré en Tinkervan, un tío majo.
La nevera va estupendamente, no tengo ninguna queja de momento.
Publicado por: hujaypi en Mayo 22, 2009, 22:19:29 pm
nosotros la hemos estrenado en la nacional y muy bien, veremos a ver este verano, esperemos siga igual de bien
Publicado por: Buffer en Mayo 22, 2009, 22:38:36 pm
Me extraña que no se haya pasado el Capitán Frigorías por aquí, cukiyo25... ;)
Traficlebron, yo creo que habría que descartar el cable de conexión a 12v, sabes si se puede desarmar la toma de mechero que trae?
O bien dime cómo es el conector que trae la nevera, igual tengo por casa algún cable parecido...
Publicado por: georober en Mayo 22, 2009, 23:11:25 pm
Es un conector de 2pines con una forma un poco rara.
Publicado por: Buffer en Mayo 22, 2009, 23:43:33 pm
Cita de: georober en Mayo 22, 2009, 23:11:25 pm
Es un rectángulo con dos muescas en el centro, tipo los de la PSX1 o muchos aparatos eléctricos? O es algo más tipo "propietario"?
Publicado por: georober en Mayo 22, 2009, 23:47:17 pm
Cita de: Buffer en Mayo 22, 2009, 23:43:33 pm
Es eso exactamente pero con un saliente de plástico que encaja en una ranura y yo creo que solo vale para que no se mueva y quede más sujeto. Ahora no tengo ninguna foto a mano, pero podré ponerla.
edito:
A ver si no me equivoco, que lo confirme traficlebron o hujaypi, pero creo que es como la de la foto pero en forma de "L"
(http://www.mercadolibre.com.ve/jm/img?s=MLV&f=6916865_9592.jpg&v=O)
Publicado por: traficlebron en Mayo 23, 2009, 03:09:05 am
Buenas, pues veo que sí que hay gente con este modelo. El tema del cable es este:
Cable paralelo por un lado con conector mechero 12v y por otro como si fuese el conector de un cable plano de 220, como el de una radio antigua o algo así. El hembra que has puesto en la foto Georober.
Lo echaré un vistazo.
Gracias, Ciao.
Publicado por: traficlebron en Mayo 26, 2009, 19:56:04 pm
Noticias!
Pues efectivamente parece ser que el problema de la conexión de 12V es el conector del mechero.
He desmontado la clavija de mechero, conectado los cables a la batería directamente protegiendo el positivo previamente con un fusible de 15A y lleva unas horas funcionando!
Ya os contaré pero me parece que ya está solucionado.
Publicado por: georober en Mayo 26, 2009, 21:53:29 pm
Me alegro. Parece que era menos problema de lo que parecía.
Publicado por: vitocamper en Marzo 07, 2010, 15:49:50 pm
buenas, de los que teneis la tb-32 me puede decir que altura interior tiene. he visto en fotos como que viene dentro del hueco una pieza blanca, como un radiador, puede ser? que tal enfria y todo eso. saludos
Publicado por: georober en Marzo 07, 2010, 19:04:52 pm
Cita de: vitocamper en Marzo 07, 2010, 15:49:50 pm
La altura interior no puedo decirte exactamente, pero si tiene 38cm de altura exterior quítale al menos 3 o 4cm. Cabe una botella depie si problemas, si gastas latas de cerveza verás que caben un montón  ;D .
Lo del radiador ese ahora no caigo en lo que dices. Enfríar lo hace estupendamente, puedes congelar si quieres también. Yo no he probado las waeco, pero me parece que no le tienen nada que envidiar, el compresor que usan es exactamente el mismo.
Publicado por: vitocamper en Marzo 09, 2010, 17:57:43 pm
gracias georober, despues de poner el mensaje me di cuenta que la 32 no lleva eso, es en la mas pequeña. saludos
