Pues es la idea que ando maquinando hace tiempo. Son ya 6 años con la Partner y soliamos pernoctar al raso, salvo alguna vez que por mal tiempo estiramos las esterillas en el maletero y con las piernas recogidas maldormimos.
El caso que no hice "obra" para no comerme mucho espacio (el llevar un pastor aleman ya me quitaba mucho sitio.). En fin que desgraciadamente desde hace 3 años ya no está con nosotros :( , pero lo que me ha animado ha hacer algo sencillo es el nuevo miembro de la familia, el pequeño Sergio, que tiene ya 3 meses. .bebe1
El caso es que sigo con la idea de no querer hacer de coche-dormitorio. Pero si que las excursiones y las salidas al campo sean más cómodas. La idea que tengo es quitar un sillon para dejar hueco desde la zona de pasajeros hasta el portón del maletero. Esto es un tamaño mas o menos de 150x50x45cm, y dejar hueco para:
· una nevera, 40l
· un armarito para comida no perecedera,
· deposito de agua 45l con bomba de agua.
· Bateria auxiliar
· Cocinilla 2 fogones con bombona gas
· Cajon para guardar mesa y sillas para el exterior y lo que entre.
El boceto que tengo montado es a ojimetro, esto:
Así que lo primero ya lo tengo, que es la idea ;D. En la zona de pasajeros iria primero un armario con puerta corredera para meter comida. Justo detras el hueco para la nevera y como sobran 10-15 cm por arriba, pues hacer una doble tapa para guardar la vajilla (atado con una goma o cincha como las maletillas de picnic para que no se menen los cubiertos y platos.
Ya en la parte de atras habria que librar el paso de rueda, con un deposito de agua de 81x28x20 (http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=39&category_id=462&option=com_phpshop&Itemid=103) en el lateral y en el hueco anterior la bateria y en el posterior el gas. Encima un arcon para guardar las mesas, sillas y lo que se tercie.
El caso y antes de empezar no se como hacerlo, si fabricar un armazon y que el mueble vaya encima o dejarlo suelto atado con pulpos, jeje no se, no se.
El caso que quiero que quede bien y aparente, que os parece el contrachapado+pvc que venden en roulot.es http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=449&category_id=530&option=com_phpshop&Itemid=102
Como veis soy un saco de dudas, jeje.
Aprovecharías muy bien el espacio, siempre he alabado la capacidad que tienen esas minicamper y la audacia de sus camperizadores....xq es un placer ver como con poco se hace mucho.
Por que solo aprovechas para camperizar una lado de la furgo y no lo repartes en ambos lados?¿?
Espero ver esa berlingo!!!!
Ando un poco espeso y no me acuerdo de dónde lo tengo.
Pero el caso es que hay una página francesa que se dedican a hacer modulos de quitaypon para pequeños camper y furgos... son muy chulas, y sobre todo, fáciles de copiar (algunos al menos).
Búscalo, pregunta, y sino, vuelvo a buscar con más ainco (que esta ha sido muy superficial).
Por si te sirve
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27709.msg373722#msg373722
Gracias a todos por pasar... :)
Cita de: Mayita en Mayo 22, 2009, 03:17:57 am
Porque necesito las dos plazas de atras y necesito espacio suficiente en el maletero para el carro. De esta forma en lo cajones entra lo justito para llevarlo organizado (agua, cocinilla, sillas, mesa, etc).
Cita de: VIAJANTE en Mayo 22, 2009, 05:51:36 am
Y LO DE LAS CAMAS COMO LO TIENES PENSADO HACER? LAS MIAS SON ABATIBLES HACIA LAS VENTANILLAS ,DEBAJO DE LA CAMA TENGO UN BANCO CON TRES CAJONES, Y EL CABECERO ESTA SITUADO DETRAS DE CADA ASINTO DELANTERO,TO LO TIENES UN POCO MAS COMPLICADO POR QUE LA MUJER Y EL NIÑO TIENE QUE IR ATRAS.PERO ALGO SE NOS OCURRIRA,ANIMO YA VERAS COMO LO QUEDARAS ESTUPENDO.
Pues muchas gracias por pasar... pero la cama no la voy a meter por lo armatoste y como digo arriba me quita mucho espacio además con un crio tan pequeño me da no se qué en un espacio tan chico y sin calefacción.
Por cierto, me encataría ver esas fotos de tus apaños. (inad.mac@gmail.com)
Cita de: sirvillo en Mayo 22, 2009, 06:07:12 am
Si he visto empresas que se dedican a personalizar furgonetas, pero no he visto nada que se ajuste a esto. Así que cuando tengas un ratillo, si no te importa, me pasas el enlace.
Cita de: FRAGOBIKE en Mayo 22, 2009, 06:42:31 am
Por si te sirve
Pos muchas gracias, ya me he visto todas las modificaciones de partner,berlingos,doblos, del foro, jejeje.
No me había olvidado de ti... lo que pasa es que no lo encontraba.
Pero para eso esta el foro, para encontrarlo por mi.
En este hilo (http://www.furgovw.org/index.php?topic=151226.15) hablan de ellos (http://www.yatoo-concept.com/)
Cita de: sirvillo en Junio 08, 2009, 04:50:42 am
Ostras el yatoo.... la idea de la cocina es algo parecido a lo que yo tenía pensado. Muchas gracias por el enlace.
.ereselmejor
Acabo de descubrir el sketchup y estube toda la noche trasteando. Poco a poco voy cogiendo ideas de este foro, pero me va a faltar la maña que veo por aquí...
Esto tiene muy buena pinta... aunque maña hará falta!!
Voy a seguirte...
Muy profesional, con las cotas, 3D....mu fino el trabajo, mas de uno te lo agradecera.... ;) .
Espero ver el resultado final, te queda mucho curro pero va a merecer la pena.
Animo.
Tiene muy buena pinta; al final tendrás que patentarlo.
Suerte
El sistema está muuuu wapo pero donde metes el somier, o lo dejas puesto .confuso2
Cita de: xslayerx en Junio 19, 2009, 06:20:56 am
Noooo, jaja, puesto no, que tenemos que entrar 3, jeje.
Bueno... decir que sobre el papel queda todo muy bonito y vete a saber si luego es viable, aunque la cama casi seguro que no lo voy a hacer. Habrá que pulir pero a lo mejor da ideas para algun manitas
En vez de poner un superficie para la cama del ancho de la furgo (120cm aprox) pues aprovechar el mueble de la izda para poner unos soporte y una extension para alargar el mueble por la derecha (visto en este foro). Y dejar la cama de 80x180, que despues se pueden poner cojines y nivelar la altura entre el somier y el cajon de la izda.
*imagen borrada por el servidor remotoEl somier creo que puede quedar recogido en el cajon de la dcha de 83x45x20 guardado en 4 tramos de 80x45 aprox. Que o bien podría estar plegado o creo que mejor suelto. Y despues sacar esas cuatro piezas y montarlo y unirlas para montar la cama .confuso2
*imagen borrada por el servidor remotoLa idea de la cama es esta del forero seracs1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=151226.msg1071419#msg1071419 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=151226.msg1071419#msg1071419)
*imagen borrada por el servidor remotoAunque como digo, el somier de 80cm y quedaria recogido en un cajon de 80cm de largo (coincide con el ancho del somier)
De momento ya os digo que es sobre el papel y sigo maquinando que es lo que se podría hacer... o sobre todo que es lo que sabria yo hacer .loco2, que soy un auténtico paquete... Así que de momento sigo haciendo bocetos y leyendome todos los post y de bricos y furgonetas de los foreros...
Aunque vamos, la idea que tengo casi terminada es esta. Ya tengo las medidas, lo próximo será fabricarlos en cartón para ver si me gusta la idea y no se come mucho espacio.
Aquí la tenemos con los cajones cerrados, mide 83x35x60 en la parte de atras mas un hueco de 50x15 sobre el paso de ruedas y la parte de delante 73x40x40 la parte final con forma del asiento para reclinarlo un poco.
Así quedaría con los cajones abiertos.
Empezando por atrás, en el inferior iria una mesa deslizante sobre unos railes (55x38cm), aprovechando la tapa que se abre hacia abajo, tenemos una extensión de 20 cm para poder sacar algo más la mesa, sobre ella iria la cocinilla. No se puede hacer la mesa más larga porque detrás está el deposito de agua.
Encima otro arcón con doble tapa una detrás que puede servir como ayuda para dejar los utensilios cuando cocinas y una tapa superior que nos ayudará a sacar los objetos.
Delante la nevera y aprovechando el hueco del suelo de la partner iria la bateria auxiliar. Hay que inventar algo para rellenar el deposito quizá un agujero en la madera para rellenarlo por la puerta lateral derecha.
Un detalle ocultando la paredes laterales para que se vea mejor el hueco, sobre el paso de rueda queda un hueco bastante aprovechable para perderlo con un cajon totalmente rectangular.
Seguire un tiempo pensando en ella, porque a cada rato me surge una nueva idea. Además que me tengo que releer el foro, porque cada post es una aportación genial.
Saludos.....
Venga, una sugerencia, a ver si en el hueco del deposito de agua, creo que tiene 27,6, sacas sitio y pones 2 tanques, de al menos 20 litros, creo que suficiente, uno para limpias con una bomba sumergible y otro para sucias, con desague directo desde arriba, que te cabe un pequeño fregadero con su grifo, partes la "tapa grande en dos y colocas el fregadero justo encima de los tanques,te sera muy util pa lavar alguna cosilla o asearte....incluso si el grifo es telescopico lo sacas por la puerta lateral y tienes ducha, ;) -
Por cierto, como solucionas el sentarte dentro???
Cita de: FRAGOBIKE en Junio 19, 2009, 17:25:57 pm
Joer que ojo tienes... jeje mmmmh, pues me gusta la idea. El bidón es de 25 l pero apretando un poco seguro que entran 2 de 15 creo que suficiente para la idea que tengo que es pasar uno o dos dias y tener reserva para los bibes del nene y lavarlos. En el hueco libre que queda arriba un pequeño fregadero y con la alcachofa de la ducha extraible por la puerta lateral de la izda para quitarnos el polvo de alguna marcha (que a veces se te quedan las piertan que pa'que, jeje).
Sobre el tema de sentarse dentro... pues me comería mucho espacio, ten en cuenta que hay que llevar portabebes, sillas y etc. Aunque quizá abatiendo los asientos traseros tienes dos plazas (apretadas, pero dos plazas). Se estudiará.
Voy a seguir pintando, jeje.
Hola dani_mac
Además de la Joker tengo una Partner para diario y ya me la he llevado alguna vez de viaje y no te creerias la de vueltas que le he dado a hacerle unos muebles.
Te sorprenderias que todo lo que he pensado se parece muchisimo a lo que has dibujado.
Pero me gusta más tu primera idea, en la que todos los muebles quedan a la altura de la cama.
Hubo un forero que puso la segunda bateria encima del pasa ruedas y aún le quedaba un hueco encima.
Yo pense en poner una tabla en el respaldo del asiento de atras que lleve avisagrada a ella una segunda tabla que al ponerla para adelante se colgaria del enganche de los cinturones.
Yo le di muchisimas vueltas y aun creo posible poder girar el asiento del acompañante por lo que podrias tener un sitio para comer bajo techo.
Bueno suerte y buen curro que me encantan tus proyectos
Trasgu
Bueno, ya tengo la nevera y cabe perfectamente en donde tenía pensado ponerla. Ahora vamos a por la batería, creo que en vez de los pies como tenía pensado la voy a poner en el maletero encima del paso de rueda. En caso de que tenga que utilizar en asiento del pasajero no tengo que andar quitando la batería. Además el llevarla casi a los pies del crio no me da tranquilidad.
Así que pongo el enlace aquí que me vuelvo loco luego buscandolo
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=4498.msg50814#msg50814
finalmente, ¿se llevó a cabo esto?
