Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Odin en Agosto 27, 2007, 13:34:11 pm
Título: Fusible luces de freno (T3)
Publicado por: Odin en Agosto 27, 2007, 13:34:11 pm
Pues el caso es que cada cierto tiempo tengo que cambiar el fusible de las luces de freno.Las bombillas no se funden y en fusible es de 10A, tal y cómo venía. Alguien me puede ayudar???? Por donde empiezo a mirar las posibles causas???
PD: A los que están de vacaciones felicidades!!!! a los demás mucho ánimo....
Título: Re: Fusible luces de freno (T3)
Publicado por: MaxMurdock en Agosto 27, 2007, 14:35:25 pm
Mira que no hayas puesto una bombilla de otro voltage. A mi me paso en un 205.
Por cierto cual es el fusible de las luces de freno? Yo también quiero echarle un vistazo.
Publicado por: Odin en Agosto 27, 2007, 16:43:09 pm
No creo que sea cosa del voltage, porque las de posición si que funcionan y están en la misma lámpara. (De todas formas lo volveré a mirar)
Ahora de memoria no recuerdo en que posicion va el fusible de frenado, lo miro y te lo digo. De todas formas en la tapa de plástico de la caja de fusibles lo indica.
Publicado por: coyote25 en Agosto 27, 2007, 17:14:28 pm
  Hola odin, yo miraría o bien en la caja de fusibles si hay algún cable pelado o quemado (se suele ver la funda del cable negra o muy dura) que pueda estar haciendo corto o bien repasar en el porta lámparas que no haya oxido que aumente la resistencia del circuito o lo comunique a masa haciendo corto.
Es posible que desde fuera veas alguna tulipa con humedad por la entrada de agua creando oxido en el circuito.
