Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: javea en Mayo 11, 2009, 19:50:07 pm
Título: Rueda repuesto de interior a frontal chasis en T2a?
Publicado por: javea en Mayo 11, 2009, 19:50:07 pm
Hola a todos !
Estoy barajando la posibilidad, solo por estetica, de sacar la rueda de repuesto del interior del habitaculo y colgarla bajo la luna delantera, aunque tengo dudas de que sa factible.
He visto un soporte para ello en serial-kombi pero tengo dudas de que sea seguro y no monte alguna buena, ademas el soporte dice que es para furgos posteriores al 70 y esta es anterior. Creo que es conveniente que parte del peso lo absorba el parachoques delantero apoyando la rueda en él aunque viendo la vertical del chasis con el parachoques no lo veo tan sencillo.
Que opinais o algun consejo? Saludos y gracias.
Título: Re:Rueda repuesto de interior a frontal chasis en T2a?
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Mayo 12, 2009, 05:41:45 am
 Un consejo???? No la montessss.
Llevaras el panel delantero abollado de por vida,piensa que al aparcar tu panel sera el cojín  absorbente,aparte de cargarle el peso de la rueda sobre tres o cuatro puntos y sobre tornillos de m-8 anclados en una chapa de menos de un m.m.
En mi furgo estaba montada y yo la he puesto dentro otra vez,el panel estava deformado de los golpes de aparcamiento y para mi gusto es mas bonita con sus curvas,que con la rueda delante.Supongo que esto va a gustos.
Publicado por: sildavia en Mayo 12, 2009, 06:48:16 am
es tu decision pero, yo estoy con scooby.
.nono
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 12, 2009, 06:54:15 am
yo kiero decir una cosa ay en el foro una furgo de un forero veterano ke lleva muchos años con t2 ke la rueda la lleva delante y ni toca la chapa ,vamos ke esun pajaro de mcho cuidado no veas el soportito de rrueda ke se gasta inpresionante
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Mayo 12, 2009, 16:51:22 pm
 Mirate la furgo de enre9,llevaba la rueda delante cuando la compro y a el no le gustava y la desmonto,resultado un panel abollado y un tio enfadado,jejeje....
Si es por espacio interior lo que tu quieres ganar,hay  soportes de rueda traseros tipo 4X4,que tienen un aspecto mas robusto y no cuelgan de la carroceria.
supongo que esto es cosa de gustos.
Publicado por: kitschp en Mayo 12, 2009, 17:30:21 pm
pues hay  tipos de soporte para la rueda uno que va atornillado sobre la lamina del fente y otro que descansa sobre el parachoques pero veo qu eno lo tienen en existencia ni el serial kombi ni en just kampers
Publicado por: javea en Mayo 13, 2009, 03:39:03 am
 Gracias por las opiniones.
Como bien dices kitschip, hice la consulta a serialkombi y un tal Pascal me respondió que el mas complicado (s12975) que esta dentro del apartado de westfalia ni tienen, ni van a tener y tendria que ser el otro (071850) que da un poco sensación de arrancar la chapa. Saludos.
Publicado por: Lalo Reza en Mayo 13, 2009, 11:40:48 am
Pues la mia lleva colgada en el frente 30 años y con la base esa de tres tornillos y la lamina esta perfecta (salvo por los agujeros de los tornillos) a mi no me agradaba cuando la compre, pero despues de ver el espacio que gane, encantado.
Publicado por: Nach en Mayo 14, 2009, 10:34:08 am
Yo también soy de la opinión q delante no, mi anterior T2 lo llevaba y...
Panel abollado, y solo en aparcamiento.
También es cierto lo del espacio, pero hay otras soluciones, baca, soporte post,etc.
En la actual, la fila delantera es de 3, y va debajo, perfecto, sobre todo si no pinchas.
S2
Publicado por: kitschp en Mayo 14, 2009, 20:05:50 pm
Cita de: Lalo Reza en Mayo 13, 2009, 11:40:48 am
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img19.imageshack.us/my.php?image=0718502.jpg)
con esos topes en el parachoques ganas suficiente espacio para no golpearla al estacionar, yo le quiero poner un soporte a a la nuestrta, pero me gustaría que fuera ago como el de westfalia que descansa sobre el parachoques
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img149.imageshack.us/my.php?image=s129752.jpg)
Cita de: javea en Mayo 13, 2009, 03:39:03 am
tampoco creo que sea muy dificil que te lo fabrique alguien que trabaje con el hierro con medidas aproximadas, ya que si eres muy purista pues tendrias que tomar las medidas de uno "original"
Publicado por: javea en Mayo 14, 2009, 22:47:03 pm
Tampoco creas que tengo muy claro como funciona el de Westfalia, parece  que se algo movil y plegable. Y la rueda, que va encajada superiormente en el hueco que dejan las pletinas? Si es asi luego se le puede colocar una funda a la rueda?
Me recuerda a las protesis que llevaba en las piernas Forrest Gump
Publicado por: kitschp en Mayo 15, 2009, 20:15:11 pm
Cita de: javea en Mayo 14, 2009, 22:47:03 pm
pues funcionan un poco diferente los 2 ya que en el primero la rueda va "volteada" por eso se le pone la funda para que no se vea "fea"....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/553586_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/545606_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/543922_big.jpg)
y el segundo (el que se apoya sobre el parachoque) la rueda se pone como si la montaras en la furgo y a esta le podrias poner un tapacubos normal o la funda,por lo que se no es movil ni nada de eso va atornillado espero que haya sido claro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/548291_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/546673_big.jpg)
aunque tambien podrias hacer algo como esto...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/544690_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/544689_big.jpg)
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 15, 2009, 20:43:45 pm
para mi gusto le keda bien alante ala t2 pero esos anclajes de rueda en el frente matan a el frente destrozandolo ya ke la t2 lleva chapa gruesa delante pero la rueda pesa demasiado y terminara por romperla y entrara agua no nos damos cuenta y luego bienen los oxidos , ay unos soportes ke se pueden fabricar ke hacen una media luna ke se lo vi a un compañero y va muy bien no toca el frente dela furgo ,haber si me hace uno ,o hace unos pocos  ;D
Publicado por: homer en Mayo 17, 2009, 06:32:52 am
para gusto el culo...cada uno tiene el suyo...pero yo la he quitado y la voy a poner dentro,y mi frontal tenia mas bollos que la escupidera de un loco .meparto
Publicado por: MICKYFUERTEVENTURA en Mayo 17, 2009, 07:24:51 am
Vamos a ver, discrepo con todos vosotros.... una t2, queda preciosa CON y SIN rueda delantera.... yo llevo la rueda delantera de recambio, y con su fundita. Y me parece preciosa.... tambien me encanta sin la rueda, pero gano muchisimo espacio dentro....
Con respecto al peso... lleva 6 tornillos y 2 mas gruesos. no me da impresion de que vaya mal cogida.
Con respecto a abollar el frontal.... bueno... es que como yo no aparco mi stuka en cualquier lado.... no sé los demás... .meparto
Publicado por: estanis en Mayo 17, 2009, 07:49:29 am
Pues a mi me encanta la rueda delantera ya que quita mucho espacio dentro y le hace una estetica preciosa,esto empezo en los años 60 los surferos se inventaron la rueda delantera para tener sitio porque que yo sepa no hay ningun modelo que salian de casa con la rueda delante,creo que westfalia tenia un modelo que si pero va tapado con un cajon de fibra delante y gracias a los surferos westfalia se aprovecho como muchas cosas.
Publicado por: MICKYFUERTEVENTURA en Mayo 18, 2009, 05:40:15 am
de echo, sin los surferos, hoy en dia no quedarian tantas t1 y t2..no digo mas
Publicado por: javea en Mayo 18, 2009, 21:50:32 pm
 Hola a todos,
Javiseiscientos es interesante lo del soporte que comentas en forma de media luna. A ver si pudieras poner una foto o un pequeño croquis, por lo que explicas parece algo sencillo de hacer por un cerrajero y practico en su uso. Saludos.
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 18, 2009, 23:21:01 pm
no tengo ninguna foto el chico ke la tiene tendra alguna ya lo pndra d ealguna parecida
Publicado por: kitschp en Junio 19, 2009, 13:18:24 pm
creo que este es el soporte que comentan o algo parecido aunque creo que de todas maneras irá anclado al frontal al menos en la parte superior, a ver si alguien sabe más como funciona este soporte
Publicado por: javea en Junio 22, 2009, 19:04:04 pm
Esa furgo creo que es del forero Estanis ?
A ver si porfavor podrias poner unas fotos del invento para coger la rueda tanto al parachoques como al frontal de la chapa.
Publicado por: kitschp en Junio 23, 2009, 14:41:05 pm
pues fué la única foto que encontré de esta furgo,  :-[ :-[ la verdad no recuerdo como la encontré a ver si alguien sabe más
Publicado por: free van en Julio 19, 2009, 03:10:03 am
buenas, por curiosidad cual es el sitio habitual de la rueda de repuesto en las T2?, personalmente no me desagrada su situación en la parte delantera, pero existe la posibilidad de ponerla también debajo, es decir al lado del tubo de escape, donde lo esta en la mayoria de coches?
gracias  ;)
Publicado por: kitschp en Julio 20, 2009, 13:03:03 pm
pues la ubicación original puede ser en 2 partes  bajol os asientos delanteros en las que tienen 3 asientos y en la parte trasera sobre el motor  en las que tienen pasillo osea 2 asientos individuales al frente sobre ponerla en la parte de abajo de la furgo pues yo había contemplado esa posibilidad  pero parece que no hay un sitio adecuado saludos
Publicado por: free van en Julio 20, 2009, 22:44:08 pm
entonces, (ya se que es un poco heavy) habría sitio para llegar a colocar dos ruedas de repuesto para las t2? saludos
Publicado por: MICKYFUERTEVENTURA en Julio 20, 2009, 22:45:20 pm
Cita de: beguetà en Julio 20, 2009, 22:44:08 pm
yo llevo 2....
una debajo del asiento delantero (la mia tiene asiento triple delante 1+2), y llevo otra en el morro.... ;D
Publicado por: kitschp en Julio 21, 2009, 18:31:48 pm
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Julio 20, 2009, 22:45:20 pm
yo llevo 2....
yo quiero hacer lo mismo en la t2B pero en la t2 C no la puedo poner al frente, ya que lleva el radiador sólo podría colocarla atrás, ¿alguien sabe como son esos soportes?
Publicado por: pep 242 en Julio 24, 2009, 08:09:49 am
pues a mi personalmente me gusta la rueda delante,ademas de ganar sitio es mas practico a la hora de cambiar una rueda con la furgo cargada imaginate... todo los bartulos en el arcen para sacar la rueda .
en cuanto a los bollos estoy contigo MICKYFUERTEVENTURA.
Publicado por: de caravana a furgo en Enero 19, 2010, 03:24:02 am
hola, no se si será demasiado tarde para poner el sistema q tengo yo en mi furgo, 2 tornillos al morro con 2 planchas de acero por detras de la chapa y otros 2 tornillos al parachoques q hace q si se apoyan en la furgo con otro coche no se abolle la chapa... esta es mi furgo en proceso de restauración.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/de-caravana/x26zqv_big.jpg)
Publicado por: kitschp en Enero 19, 2010, 10:44:32 am
si pudieras poner mas fotos seria genial, ya que me parece que es el soporte westfalia por favor  .fotografo .fotografo
Publicado por: pep 242 en Enero 22, 2010, 21:32:30 pm
este es el despiece de el soporte westfalia
Publicado por: de caravana a furgo en Enero 23, 2010, 18:09:35 pm
mas fotos,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/de-caravana/6ir12e_big.jpg)
Publicado por: homer222 en Enero 25, 2010, 22:29:31 pm
cual pondríais.-
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/homer222/portaruedas.jpg)
Publicado por: javiseiscientos en Enero 25, 2010, 22:31:29 pm
los 2 joden la chapa pero puedes poner otra chapa encima del paragolpes lo ke seria donde asineta la rueda para ke no sufra el frente
Publicado por: homer222 en Enero 25, 2010, 23:02:57 pm
entindo que tendría que ponerle otra chapa debajo de donde va el soporte de la rueda.- y de que grosor se la pongo...y con cual portaruedas te quedarias con el 1 o el 2, de todas maneras si pongo el 1 que psa menos estoy pensando en poner un rueda de repuesto de esas que  vienen ahora en los coches modernos vamos que no pesará nada d nada.- y ponerle una funda y rellenarla.-
Publicado por: MICKYFUERTEVENTURA en Enero 26, 2010, 00:06:55 am
Cita de: javiseiscientos en Enero 25, 2010, 22:31:29 pm
javi, en la foto 2 no se aprecia , pero es un acople de rueda que va apollado en el parachoques
Publicado por: homer222 en Enero 26, 2010, 00:11:52 am
el problema del 2 que pesa demasiado,,aunque vaya al parachoques.-
Publicado por: MICKYFUERTEVENTURA en Enero 26, 2010, 00:16:03 am
Cita de: homer222 en Enero 26, 2010, 00:11:52 am
si va a poyada, obviamente pesa mucho menos que la otra... ademas la rueda no es de plastico ...es de chapa
Publicado por: de caravana a furgo en Enero 26, 2010, 00:19:58 am
homer, el mio q sale en la foto pesa mucho, mucho, le he puesto espumilla de las q van en las ventanas para q no joda la chapa y he probado  a empujar la rueda y parece q no abolla el frontal... eso si pesa mucho y estéticamente queda mejor el de la foto 1
Publicado por: homer222 en Enero 26, 2010, 00:44:07 am
lo de estetica me da igual px no se va a ver ya que le pondré funda a la rueda.-donde pusists lo de goma espuma que no lo he entedido muy bien.-
Publicado por: de caravana a furgo en Enero 26, 2010, 01:08:05 am
Cita de: homer222 en Enero 26, 2010, 00:44:07 am
mira en la foto de más arriba y verás un taquito blanco detras del hierro q sujeta la rueda u apoya en la chapa... pues taquitos como ese he puesto en los dos lados , arriba y abajo donde más pega en la chapa...
pd: muchas gracias por las fotos macho...
Publicado por: albertu en Marzo 17, 2010, 06:52:49 am
Yo tengo un soporte de esos (por si estas interesado).
Mi t2 lleva la rueda dentro...y para mi gusto, hay se queda! Prefiero el logo de VW bien grande en el morro y la rueda dentro.
Asi de paso no incito a cabronadas varias de los ladronzuelos.
Publicado por: homer222 en Marzo 17, 2010, 14:23:35 pm
la verdad que de las dos maneras la t2 es guapísima jeje yo le puse la rueda con la funda de vw y buah, ya pondré fotos pero que con el simbolo de vw tambien es una passada.-
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 17, 2010, 15:59:26 pm
mola la rueda pero eso de abujerear la chapa como ke  .nono ay un forero ke lleva la rueda delante pero sin tocar el morroo ,por cierto me debes una  >:(
Publicado por: homer222 en Marzo 17, 2010, 18:56:47 pm
Cita de: javiseiscientos en Marzo 17, 2010, 15:59:26 pm
te debo una cerveza o ajjajajja
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 17, 2010, 20:56:16 pm
Cita de: homer222 en Marzo 17, 2010, 18:56:47 pm
vale pero no te decia ati tio es por otro .loco2
Publicado por: sonyharem en Marzo 17, 2010, 21:02:55 pm
podria ser buena idea crear un post con fotos de soportes de ruedas delanteros para t2?
se que hay un monton de tipos y podria sevir de ayuda para el que le guste
Publicado por: kitschp en Marzo 18, 2010, 12:18:29 pm
tambien se podría poner así
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kitschp/443755_big.jpg)
.loco2 .loco1
Publicado por: homer222 en Marzo 18, 2010, 14:31:04 pm
Cita de: sonyharem en Marzo 17, 2010, 21:02:55 pm
con tu fantastica idea he creado un post...
