Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: irishplayer en Agosto 26, 2007, 19:14:50 pm
Título: No arranca...(batería hace corto)
Publicado por: irishplayer en Agosto 26, 2007, 19:14:50 pm
Pues resulta ke conectando la batería para arrancar la furgo,una vw bus del ´80 en cuestión,ha saltado un chispazo de mucho cuidado y no arranca... :-\ No sabemos de ke puede ser,pq la batería en cuestión es de un coche y si ke tiene carga...Mañana va al taller a ver si se puede solucionar y a ver si no es gran cosa,¿alguna idea de ke puede ser el corto o el motivo?estoy cagaito pq antes de tenerla ya empiezan los problemas...¿puede ser grave? .confuso2
Título: Re: No arranca...(batería hace corto)
Publicado por: T3Power en Agosto 26, 2007, 20:37:56 pm
has respetado el + (positivo) y el - (negativo)?
En teoría no pasa nada porque de un chispazo cuando conectas un borne. Es posible. Lo que tienes que tener cuidado es que el cable que va al borne positivo, no toque en ningún lado con la chapa, o con el asiento, etc...
Tranqui, que los problemas eléctricos en las T3 se resumen a relés y fusibles ;)
A lo mejor es el motor de arranque que no se mueve. ¿Tienes corriente en el cuadro cuando pones el contacto?
Publicado por: HIJOSDECAIN en Agosto 26, 2007, 21:24:38 pm
donde te ha soltado el chispazo?
Publicado por: coyote25 en Agosto 26, 2007, 21:57:59 pm
Hola, por lo que dices si has respetado la polaridad + al + y  - al - , yo miraría el cableado que va de la batería al motor de arranque hay veces que por el calor termina fundiendo el cable y hace corto. También puedes mirar el automático del motor de arranque o la bobinas.
Cuando se conectan dos baterías en paralelo para arrancar un vehículo no tienen que saltar chispas al poner los cables, si saltan chispas es o bien porque hay un cortocircuito en alguna parte de la instalación, el chispazo será muy acusado o bien porque tenemos algún consumidor encendido que posiblemente es el causante de que nos quedemos sin batería, como cuando nos quedamos las luces encendidas.
Publicado por: irishplayer en Agosto 26, 2007, 23:58:09 pm
Pues lo mas seguro sea eso,ke hay alguna cosa puesta en marcha pq la furgo se kedó parada durante bastante tiempo y luego no tenía batería...Probamos con una vieja ke tengo yo en el coxe,pero no arrancaba,hacia el intento,pero no tenia fuerza.Se encendían las luces del cuadro y el característico ruido de intentar arrancar pero con el grop-grop del final como ke no tiene fuerza...Después de eso se ha probado con otra batería de coxe con carga,pero es ahi cuando ha saltado el chispazo y lo ke he explicado.No me extrañaría nada ke estuviese algo en marxa,pq yo también tokiteé la bomba del grifo del fregadero... :-[ y kizás la dejé en marxa...Si me comentaís ke sólo son relés y fusibles por lo general pues como ke me kitaís un gran peso de encima... ;D Ah,y si,supongo ke conectaríamos bien la batería,aunke a veces se nos va la pelota y eso de estar xarrando y haciendo mil cosas...aunke lo dudo,la verdad
Publicado por: HIJOSDECAIN en Agosto 27, 2007, 10:05:52 am
oye,no se de donde te suelta la chispa pero si el cable que va al motor de arranque no hace buena masa,o sea que no esta bien apretado,te salta chispa pero no arranca ;) ;D
