Hola foreros, tengo que nivelar el suelo de la furgo y había pensado que una solucion podía ser el porexpan. Es una buena solución? Tenéis algun apaño mejor?
Cita de: Grumete en Mayo 09, 2009, 04:25:26 am
podrias explicarte mejor, nivelar por que la furgo es mas alta de atras que de alante?, ó nivelar por que la furgo tiene el suelo lleno de boyos
Teniendo una furgo tan chiquita si subes y subes el suelo más agobiado vas a estar.
El suelo además no tienes que aislarlo porque es bueno que respire para que no se oxide ya que se deterioran mucho con el paso del tiempo.
Puedes poner un parquet que son 3 ó 4mms... 5 con el film de polietileno que va debajo... pero más? yo no lo haría vaya
existe un parquet de 3 o 4 mm eneko...?? creo que no, estoy buscando el mas delgado que hay y no vaja de entre 7 a 10 mm... Te lo digo por que por culpa de los carriles de los asientos no puedo poner mas de 5 mm y no encuentro.. Lo unico es el Flint, que no es un parquet tradicional ya que esta compuesto de resinas y hace 5mm aprox, es el que se pone en los baños y cocinas de los pisos y vale una pastaaaaaa!!!!. Eso si, no se altera con el agua...
Ese flint es p.madre porque el núcleo es fenólico en vez de ser DM como el parquet común que al final absorve tela el agua. Es caro pero cuánto necesitas? muy poquillo no?
De todas formas puedes poner una pieza única con tablero de 10mms o fenólico de 8mms para no subir demasiado.
pues a 65 euros el metro cuadrado y ponle que necesitas 3,50m aprox y los paquetes que venden son de dos m cuadrados.... dan un total de 260 eurillos..!!! .loco2
Es que mi dehler con la ducha, ya he tenido varios sustos con el agua y paso de meter parquet normal.. toca ahorrar y pillarme el Flint... Haber si encuentro alguna oferta por ahi... ;)
Puedes ir a abet laminati o una de esas marcas y comprar tablero fenólico. Los palets vienen con un tablero defectuoso en cada cara y esos los tiran.... lo mismo te lo regalan y siempre tienen una cara o superficie suficiente para que sea servible.
me puedes decir donde encontrar esa empresa?
gracias por todo.... ;)
en google jeje... te he dicho abet laminati pq sé que la delegación nacional es en bcn. Creo que polyform también pero no estoy seguro.... es que llevo ya unos añitos desconectado de estas cosas sorry
Grumete:
Por lo que te decia eneko, a mi Fiorino (que le he hecho un min-saloncillo ;D ) le he puesto un piso de lo que en mi pais llamamos Fibrofacil (no se como se denomina tecnicamente) de 5 mm de espesor y una moqueta pegada encima (podria ser piso vinilico para facilitar la limpieza).
Con ello no me molestan las nervaduras del piso, el piso se ventila, lo puedo retirar facilmente para limpiar y puedo pararme encima y hasta usar los silloncitos de camping con patas de caño, sin ningun problema.
Lo puedes ver aca en el proceso de ejecucion.
http://www.martink.com.ar/autotur/autos/fiorino00.htm
Y en esta foto que es la unica que tengo del producto terminado:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img23.imageshack.us/my.php?image=dsc00603y.jpg)
Daniel
