pos a lo dicho! quisiera saber ke modos hay para atar los muebles a la furgoneta sin la necesidad de homologar y a donde los atais!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
hola pues nosotros los tenemos sujetos mediante unas pletinas a los anclajes de los asientos que hay en el suelo.
¿Qué furgoneta tienes?
Una mercedes vito de las nuevas
los mios esta solo sujetos a presion entre ellos y por la forma de la furgo
saludos.
Yo tengo una Renaulta Master, que lleva en el suelo varios orilficios con rosca métrica 8 x 125 para la fijación de la carga. Como dichos orificios no están en el lugar ideal para los muebles, hice un bastidor de tubo rectangular 30 x 15 que fijé a 4 de dichos orificios. Taladré a 6,5 mm de diámetro la parte superior del bastidor en lugares adecuados para atornillar los muebles y, por su interior introduje pletina de 6 mm, roscada a métrica 6 x 100 para que sirva de tuerca.
Esto me ha servido para la fijación del aseo y un armario. Aún me queda bastidor disponible para otro armario y muebles de cocina, y, si me hiciesen falta más puntos de apoyo, colocaré otro bastidor en los orificios de fijación de carga.
Yo pretendo homologar este tipo de anclaje dentro del proyecto general ce conversión del furgón en camper.
hola vale46. :)
El anclaje de los muebles depende siempre de, entre otras cosas,como quieras camperizar tu furgo,de si vas a dejar fijos los muebles o los quieres quitar.....en las vitos nuevas tienes en el suelo el sistema para sujetar las cargas....aunque tb puedes ponerte un suelo y anclar ahi mediante pletinas los muebles.
Te adjunto un post donde se ve lo que te comento.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159790.0
Nosotros en una T4 Multivan, aprovechamos los carriles de los asientos centrales. Así basta con poner un tornillo con una cabeza grande dentro de esa corredera y luego cogerlos por arriba con una tuerca.
Buenas pfernan!
Yo tambien tengo una master ( bueno en realidad una opel movano), y me interesaria ver ese bastidor que te has hecho, con alguna fotico, pq voy a empezar a prepararla, y para las paredes tengo claro que lo amarraré todo con tuercas remachadas a los nervios, pero para el suelo no lo tengo tan claro.
Sería de bastante ayuda ver ideas nuevas! Gracias!
Esta pagina es la ostia!!!
Yo, tal y como dice
hujaypi,
Cita de: hujaypi en Mayo 06, 2009, 06:59:05 am
uso unas
pletinas asidas a los anclajes de los asientos, siguiendo este orden:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonymao/3589018420_b3bb622819_big.jpg)
El resultado vendría a ser este, en el armario que yo llevo montado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jonymao/3589018506_237589495a_big.jpg)
Cita de: 444jorge444 en Junio 01, 2009, 07:14:56 am
Buenas pfernan!
Es muy simple, pero mejor que las fotos haré un plano en Power Point con explicaciones en cuanto pueda.
gracias pfernan
Lo más fácil para mi es una cincha de las de carraca atornillada con un roscachapa.
la nuestra va mas o menos como algunos de vosotros, a presión unos a los otros (hay 3 partes) y os puedo asegurar que no se mueve nada, eso si cuando toca la I.T.V los sacamos y para salir los montamos, de momento 0 problemas. Es un sistema bastante práctico porqe cuando tienes la necesidad de cargar la furgo con material abundoso, sacas los muebles, y los pones en cuestión de 10min.
siauu
