Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Txguiar en Agosto 25, 2007, 18:30:09 pm
Título: ¿Tengo que ir a unas determinadas revoluciones?
Publicado por: Txguiar en Agosto 25, 2007, 18:30:09 pm
Tengo un problema con mi furgo. Tengo una T3 multivan 1.6TD. Cuando voy con ella subiendo con ella pierde fuerza (algo que considero normal) se sube la temperatura del agua ( esto tambien lo considero normal) y para que el motor no sufra tanto suelo llevar el motor por debajo de 3000 rpm, y alguna vez se me enciende la luz del aceite, entonces reduzco de marcha y deja lucir la luz del aceite, una vez se encendio la luz en llano que la llevaba poco revolucionada, cambie de marcha y se apago. ¿Tengo que ir a unas determinadas revoluciones ? esto suele ocurrir con la temperatura del agua caliente.
Título: Re: ¿Tengo que ir a unas determinadas revoluciones?
Publicado por: El_gitanito en Agosto 25, 2007, 23:54:19 pm
Hola compi  :)
Yo q tu llevo la furgo al taller no veo eso muy claro el furgo no tiene q hacer nada de eso,el subir de revolucion la furgo no es motivo de encende esa luces ;)
un saludo
Publicado por: HIJOSDECAIN en Agosto 26, 2007, 00:06:42 am
hola,podria ser fallo electrico?
los expertos te ayudaran mas que yo ;)
P.D.:es la segunda vez que escribo respuesta y no se porque se borra
Publicado por: pachu en Agosto 26, 2007, 00:14:46 am
Estoy con el gitanito. Yo no veo eso muy normal. Para que un motor dure kilómetros y kilómetros es fundamental controlar la temperatura del agua. Es decir, no pegarle calentones a la furgo. Puedes hacer la prueba dejándola arrancada al ralentí un buen rato y observar si es capaz de mantener bien la temperatura. Si salta el ventilador y después se apaga y se mantiene constante la temperatura es que el motor está sano. Si no es así, llévala al mecánico.
Publicado por: El_gitanito en Agosto 26, 2007, 00:30:31 am
Pachu tu si sabes de q va el problema, yo  .nono lo veo como dige anterio mente muy claro, pero loque q tu dice es una buena prueba para saber donde parte el problema
un saludo pachu ;)
Publicado por: Peyo en Agosto 26, 2007, 14:23:40 pm
Seria conveniente que te revisaran el manocontacto (sensor de presion de aceite), no suelen ser muy caros.
Si colocas uno nuevo y el problema persiste puede que la bomba de aceite del motor no este en buenas condiciones.
Todo esto suponiendo que el aceite no tenga 'mil años' y este en buen estado.
En el foro hay gente que ha tenido el mismo problema.
Utiliza el buscador.
Suerte.
