Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Windxurfer en Mayo 05, 2009, 20:04:47 pm
Título: Pequeña ventilación de quita y pon para la cabina.
Publicado por: Windxurfer en Mayo 05, 2009, 20:04:47 pm
Ventilación de quita y pon para la frago
Os pongo como me he construido una pequeña ventilación para la furgoneta para cuando estamos durmiendo dentro y tengamos un flujo constante de aire fresco desde el exterior para aportar el oxígeno al interior
El invento
Simplemente con un ventilador de una fuente de alimentación de un PC, un par de leds con efecto de condensador, una regleta, un interruptor, cables, una caja de tapones de oidos, una toma de mechero de cargador de móvil y un par de tablillas de madera se puede hacer de forma sencilla una ventilación de quita y pon para la frago.
Funte de alimentación de un Pc viejo
Primer boceto del ciruito, hubo que cambiarlo porque no me cabia todo en la caja de tapones
El circuito montado sobre la regleta (este es válido para leds simples, no con efecto)
"Las soldaduras pofesionales" [big-laugh]
El circuito montado dentro de la caja de tapones de oidos.
Caja de tapones pintada de negro. Esto va pareciendo algo comprado ya  [bonk]
Primera prueba... a esto le falta algo para que coja la ventana...
Una rail para la ventana, estaba claro. Unos listones y apañao
El invento es de grande como un teclado de ordenador
Ahora si, esto no lo quita ni Dios!
Video del cacharro
http://www.youtube.com/watch?v=6gA4qjBAKO4 (http://www.youtube.com/watch?v=6gA4qjBAKO4)
Título: Re:Pequeña ventilación de quita y pon para la cabina.
Publicado por: VamonoW en Mayo 05, 2009, 20:13:31 pm
jejeje
muy bien currao...
interesante solución, sobre todo para los q llevan gas dentro de la furgui, aunque no es frecuente siempre hay la posibilidad de una fuga, y con esos ventiladores y una rejila baja de salida, podría evitarse una acumulación...
mu majete ;)
Salu2
VmnW :)
Publicado por: Windxurfer en Mayo 09, 2009, 10:42:37 am
Gracias amigo.  ;)
Todavia está en su etapa embrionaria, pero va a ir evolcionando poco a poco. Le quiero poner más ventiladores, además un par de rejillas y voy a bañar la placa de madera en resina epoxica, para evitar que los factores ambientales estropeen mucho la madera.
Luego una cosa que he observado es que cuando vas en marcha, el ventilador hace de dinamo y se encienden las luces sin estar conectadas a ninguna fuente de alimentación. Estoy visualizando un cargador de móvil aprovechando la fuerza eólica  ;D .malabares
Aun que creo que necesitaria un acumulador de energía o algo para que la corriente que le llega al móvil sea lineal. Ya pensaré estos dias cuando tenga tiempo!
Saludos!  .palmas
