Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: gorka-vito en Mayo 04, 2009, 06:42:32 am
Título: Rele de segunda bateria
Publicado por: gorka-vito en Mayo 04, 2009, 06:42:32 am
Buenas a todos.
He colocado la segunda bateria con un rele de Scheiber(el blanco) tal y como indica en el esquema. Las baetrias son de 92ah la principal y de 100ah la auxiliar.
Todo parecia estar bien pero despues de dos dias, cuando arranco la furgo(Vito 110D) el rele se queda haciendo un cla cla cla clac.....
¿alguien sabe por que puede ser?
Título: Re:Rele de segunda bateria
Publicado por: Andino en Mayo 06, 2009, 21:00:12 pm
Hola, no soy experto en el tema, pero si estás seguro de que has efectuado la instalación correctamente yo dudaría del relé aun siendo nuevo.
Me supongo que el automatismo que decide si abrir o cerrar el relé esta mal.
Suerte.
Publicado por: eneko en Mayo 06, 2009, 21:16:35 pm
Revisa la masa fina que lleva el relé que puede que esté algo suelta o incluso alguno de los terminales y te estará haciendo mal contacto y por ello el claclacla.
También pudiera ser por la polaridad de la boina. En principio da igual dnd le metas +  o - pero por probar y cambiarlos no pasaría nada
Publicado por: gorka-vito en Mayo 07, 2009, 06:41:06 am
Problema solucionado:
Estos reles conectan las baterias cuando la bateria principal da 13.6V o mas y las desconecta en 12.5V.
El problema era que los negativos, de  la segunda bateria y alimentacion del rele, no hacian buena masa.Los habia agarrado al tornillo del asiento, que parece buena masa pero no lo es.
Con estos reles hay que repetar el esquema que viene los papeles, si cambias la posicion de los terminales positivos la lectura la hace de la segunda.
Lo primero que hice fue dudar del rele, pero no.
Gracias por buestras repuestas.
