Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: SR LOBO en Mayo 02, 2009, 08:11:42 am
Título: vito 112 de 2003.- Cierre centralizado rebota.
Publicado por: SR LOBO en Mayo 02, 2009, 08:11:42 am
Hola, a ver si alguien me puede ayudar a ahorrarme una visita al mecanico...
Hoy me ha empezado a fallar el cieere centralizao,da igual que la de con el mando o con la llave,se cierra,y se abre solo...despues de muchos intentos se cierra abre,y cierra...
Alguna idea??
Muchisimas gracias.
Título: Re:fallo cierre centralizado vito 112 de 2003
Publicado por: akelix en Mayo 05, 2009, 05:05:46 am
Prueba de limpiar los contactos de las puertas con una lija fina, haber si se soluciona?
Publicado por: gigi en Mayo 05, 2009, 06:45:31 am
Cita de: SR LOBO en Mayo 02, 2009, 08:11:42 am
Alguna idea??
Muchisimas gracias.
lo mismo me pasa en la vito y despues de cambiar bombines de cerradura ya solo me queda cambiar el cableado
lo peor es que antes cerraba, abria y cerraba pero ahora la puerta del copi ya no funciona asi y hay que cerrarla con llave
ya ves a ver si alguien nos da una solucion
Publicado por: MULTI174 en Mayo 05, 2009, 07:42:38 am
Teneis los cables que van a las puertas cortados. Solucion, pelar los mazos de cable y empalmarlos.
Publicado por: SR LOBO en Mayo 05, 2009, 09:02:08 am
Cita de: MULTI174 en Mayo 05, 2009, 07:42:38 am
Gracias!la verdad es que esa posibilidad ni se me habia pasado por la cabeza!Lo mirare.
Tienes idea de porque se cortan los cables?
Publicado por: cainejo en Mayo 07, 2009, 05:22:19 am
Hola, a mi me pasa algo parecido y me estoy volviendo locooo, tengo una vito 110 del 2003
Con  todas las puertas cerradas y cuando voy a abrir la del compiloto y solamente esa se abre y se cierran las otras, pero en cambio si tengo alguna mas abierta cuando abro la del copi se vuelve loco venga a abrir y cerrar todo el rato, en cuanto la cierro se para. Hoy he notado otra cosita el porton lateral empieza a fallar tampoco abre, luego cuando le da la gana ya abre y cierra bien.
ademas del mando del conductor, solamente va mi elevalunas, el del compi sube pero no baja, y el regulador de los retrovisores tampoco funciona, he mirado fusibles y estan bien.
¿¿¿tendre algun cable roto tambien?? o se ha hido la centralita?? AYUDA  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Perico Pelvis en Mayo 07, 2009, 07:35:23 am
Revisar los cables que pasan por las puertas que no esten rotos, que se cambiaron muchas instalaciones de puerta , y otro fallo que dan de cierre, que hacen que revoten los cierres son los micro interructores que llevan las cerraduras por dentro que son los que detectan que las puertas estan cerradas, si este falla revota el cierre.
Publicado por: filiprim en Mayo 07, 2009, 08:01:11 am
cuando yo tenia mi marcopolo del 2003. me paso algo parecido y fue la suciedad de los contactos, como ya a dicho akelix.
Publicado por: cainejo en Mayo 08, 2009, 02:58:19 am
Dicho y hecho,  simplemente he apretado con los dedos el canutito de cables que pasa por la puerta del copi cuando empezaban a saltar los pestillos y ha dejado de hacerlo, y hasta ahora baja la ventanilla desde el mando del conductor... .gracia porque el mecanico me da a mi que me la iba a meter.. ,ahora  me toca ordenar y reparar ese desorden...... gracias.
ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor,
Otra cosa alguno me sabria decir como quitar los embellecedopres del portal lateral, ? ?? estoy aislando la furgo y he quitado ya todos y el techo pero ese no hay manera.... se interpone el cierre y dice que no se quita :-\ :-\ y creo que va a palmar.
Publicado por: akelix en Mayo 08, 2009, 03:31:59 am
Para quitar el embellecedor del porton lateral, hay un tornillo q esta camuflado detras de un tapon de plastico en el mismo embellecedor del tirador, a mi me costo un poco saber q era una tapon.
Publicado por: cainejo en Mayo 08, 2009, 05:15:35 am
Ok gracias, mañana mismo me pongo con ello,
gracias a todos, por la info porque ya se sabe el que no sabe es como el que no ve  8)  8)  8)
Salud
Publicado por: cainejo en Mayo 10, 2009, 06:35:36 am
Hola de nuevo, ya revise los cables y efectiamente haba muchos rotos,, los empalme todos y los solde con un pelin de estaño, luego cinta aislante y pa dentro, sigo sin poder bajar la ventanilla del copi desde mi mando (con el otro si) pero ahora me saltan los cierres y se me queda abierta... :'( :'( :'( revisare los botones pero si antes iba porque ahora no incluso habiendo soldado?
Publicado por: cainejo en Mayo 10, 2009, 06:39:23 am
Existe alguna forma de quitar el cierre centralizado de una puerta? creo q es la del conductor la que falla.
Publicado por: vit-verd en Mayo 10, 2009, 16:43:16 pm
buenas!
en mi caso el que me pasa es que algunas veces cuando voy a abrir la puerta leteral, esta no se abre y lo que hace es cerrar las demas puertas. esto pasa a menudo, puedo tener una puerta abierta, y las cierra igual, si estan cerradas tambien, y si hay la llave en el contacto, motor funcionando o no, o si la llave puesta, cuando tiro de la palanca de abrir (siempre des del exterior) la puerta no se abre y cierra las demas puertas con el peligro de que, como ya ha passado algunas veces, las llaves esten dentro de la furgo y esta quede cerrada.
alguna idea de que puedo acer?
gracias!
Publicado por: cainejo en Mayo 11, 2009, 19:55:07 pm
hoa vit-verd.  a mi me fallaba a veces tambien el porton lateral pero despues de revisar los cables de la perta del copi, quitar los tetones del porton y revisarls(tendrias q abrir el embellecdor de esta) y echar un ojo a los cables que pasan por la tapita que hay a la derecha del asiento del copi en el suelo la levantas y mira los cables . despues de hacer todo eso ya no me lo hace. sewguiro que  hacerte en algo .meparto .meparto .meparto.
suerte. :D
Publicado por: vit-verd en Mayo 11, 2009, 22:16:08 pm
bueno, si el mecanico no lo solucina, ya que esta en el conce porque se enciende la luz del control de traccion, he aprofitado para que se lo miren, me ha comentado que seguramente era la suciedad de los brnes que ace rebote, aver que sera!
sino havrá que desmontar y mirar los cables.
de todas formas gracias!!!
ya os contare!!!
Publicado por: kako en Junio 09, 2009, 02:02:06 am
HOla, a mni al poco de tener la vito marco polo, me pasaba lo siguiente, cerraba las puertas con el mando e inmediatamente se abrían todas, esto era pq había una puerta mal cerrada...investigando descubrí ke era la puerta lateral, desmonté el lateral interno de la puerta para acceder al mecanismo del cierre...una de las varillas metalicas ke empuja el tirador de plástico estaba torcido (por el uso de abrir cerrar)...enderecé la varilla con un destornillador haciendo palanca, coloqué el tirador y todo solucionado, cierra todas las puertas cuando las tiene ke cerrar....
