Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: kira07 en Mayo 01, 2009, 00:09:29 am
Título: Base giratoria con asiento doble delantero ¿se puede hacer?
Publicado por: kira07 en Mayo 01, 2009, 00:09:29 am
hola, soy nueva en esto y queria preguntaros si se puede poner base giratoria al asiento del conductor teniendo el asiento del copiloto doble. gracias
Título: Re:base giratoria con asiento doble delantero
Publicado por: dezano en Mayo 01, 2009, 00:26:31 am
habia un invento para una ford transit aqui en el foro.no te dejo el enlace porque voy pillao,pero si no lo encuentras para el lunes o el martes te lo busco
Publicado por: serlancelot en Mayo 01, 2009, 04:40:43 am
Cita de: kira07 en Mayo 01, 2009, 00:09:29 am
al asiento del conductor si que puedes aunque el del copi sea doble, solo tendrias que mirar si tienes espacio suficiente entre el asiento del piloto y el del copi para que te deje girarlos luego, de todas formas como dice dezano, un forero le fabrico una base giratoria tambien para el asiento del copi
Publicado por: trikitriki03 en Mayo 05, 2009, 22:15:54 pm
Mira, te voy a contar lo que yo hago con mi t4 y asiento doble copi.
Cuando paro en algun lado, me tomo una birra, y despues miro el asiento, el asiento me mira a mi...
Es broma. Lo que hago es coger una llave del 15 y quitarle las tuercas que lo fijan al suelo (son 3 minutos). Luego lo giro con las manos y le coloco dos de estas tuercas pa que no balancee.
Total 4 minutos. Resultado: Un espacio enormeeeeeeeeeeeeeee en la furgo.
Publicado por: dylanbcn en Mayo 06, 2009, 07:44:04 am
pues la verdad,si te vas a tirar el tiempo suficiente sin mover la furgo vale la pena..como no se me habia ocurrido a mi  ;D
Título: Re:Base giratoria con asiento doble delantero ¿se puede hacer?
Publicado por: furgoraider en Mayo 08, 2009, 08:34:07 am
Pues hoy he montado la banqueta doble de copi y he comprovado si podia girar el de piloto, y  .palmas se puede girar!!! hay que adelantar el respaldo para evitar el volante pero se puede.
En mi caso es una (boxer-jumper-ducato) anterior al 2006. En otros modelos de furgo desconozco si se podrá. Y quizas con otro modelo de base giratoria no se pueda.
Publicado por: dylanbcn en Mayo 08, 2009, 22:18:54 pm
BUFF creo q la mitad de los que hemos respondido a este post hemos entendido mal la pregunta..yo entendi que si se puede hacer giratorio el asiento doble del copi,pero no era esa la pregunta..
A todo esto y despues de hablar con mi colega de la marco polo he llegado a la conclusion de que lo ideal es hacer giratorio el asiento doble de copi y el del piloto dejarlo normal y justo detras el poti o una nevera con un buen cojin para sentarse para asi no tener que desconfigurar la posicion en la cual nos encontramos comodos para conducir y que con tantas regulaciones que traen los asientos de hoy en dia cuesta tanto de encontrar,no se si me entendeis..y al girar el asiento doble si que queda un espacio bestial y ademas 2 plazas mas..q como lo veis¿? ;D
Publicado por: dezano en Mayo 12, 2009, 06:27:03 am
mira en este hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148389.msg981562#msg981562
el video de mcanada,puede que te sirva(muy bueno a mi gusto)
Publicado por: mcanada en Mayo 14, 2009, 04:08:44 am
Hola.
El brico completo para hacer giratorio el asiento doble de la transit está aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0)
(En "Indices de bricolaje", apartado "muebles")
Aunque como ya han aclarado tú te referías al asiento del conductor...
Si consigues darle la vuelta a los dos tendrás un gran salón  :)
Publicado por: trunklarry en Agosto 01, 2015, 00:40:26 am
al final qué conclusión sacaste se puede poner la base giratoria con sillon doble o no
Publicado por: Lobozno en Noviembre 02, 2016, 02:00:18 am
Me interesa, tengo la misma duda, por si alguien la soluciona.
Publicado por: Mariojeans en Noviembre 02, 2016, 02:34:41 am
Cita de: trunklarry en Agosto 01, 2015, 00:40:26 am
el silllon doble lo puedes girar desantornillando girandolo y volviendo a atornillas o con una base giratoria, que tambien hay comercializada.
Hay foreros que se la fabricaron.
Si pones en el buscador base giratoria asiento doble te sale información.
Publicado por: Lobozno en Noviembre 02, 2016, 13:19:34 pm
Lo que queremos es girar el del conductor teniendo doble asiento delantero jejejeje
Publicado por: killtana88@hotmail.com en Noviembre 09, 2017, 21:46:32 pm
Cita de: furgoraider en Mayo 08, 2009, 08:34:07 am
Hola.
Tengo una boxer 2003 he visto que alguien comentaba hace años de girar el piloto sin tocar la banqueta doble.
es esto posible?
que basse en especial seria?
muchas gracias
