hola he encontrado unas llantas de multivan con neumatico 235 de ancho y 16 de diametro para mi t5, alguien que tenga esa furgo,me podria decir por favor. Que pulgada es???.muchas gracias
Ancho de la llanta Ancho mínimo del neumático Ancho ideal del neumático Ancho máximo del neumático
5,0 Pulgadas 155 mm 165 o 175 mm 185 mm
5,5 Pulgadas 165 mm 175 o 185 mm 195 mm
6,0 Pulgadas 175 mm 195 o 195 mm 205 mm
6,5 Pulgadas 185 mm 195 o 205 mm 215 mm
7,0 Pulgadas 195 mm 205 o 215 mm 225 mm
7,5 Pulgadas 205 mm 215 o 225 mm 235 mm
8,0 Pulgadas 215 mm 225 o 235 mm 245 mm
8,5 Pulgadas 225 mm 235 o 245 mm 255 mm
9,0 Pulgadas 235 mm 245 o 255 mm 265 mm
9,5 Pulgadas 245 mm 255 o 265 mm 275 mm
10,0 Pulgadas 255 mm 265 o 275 mm 285 mm
10,5 Pulgadas 265 mm 275 o 285 mm 295 mm
11,0 Pulgadas 275 mm 285 o 295 mm 305 mm
11,5 Pulgadas 285 mm 295 o 305 mm 315 mm
12,0 Pulgadas 295 mm 305 o 315 mm 325 mm
12,5 Pulgadas 305 mm 315 o 325 mm 335 mm
Yo tenia montado 235/55 en llanta 17", pero en 16" no creo que monten.
Creo recordar que las llantas de 16'' son de 7. Pero seguro que le puedes poner 235, otra cosa es el perfil.
Hola :)
nosotros tenemos una furgo como la que indicas y actualmente monta unas Dunlop con estas medidas 235/65/16 102h. lo de las pulgadas te lo tendría que mirar.
yo tengo una de 102cv y monto 205-65-16,no quiero meterle tanto neumatico como mucho 215 por eso quiero enterarme de que pulgada pude ser la llanta,el que las vende no sabe decirmelo,tendre que ir yo a mirarlas a ver si biene por detras de la llanta veo el numero de pulgada que es? GRACIAS. ya os comentare algo.chao.
No termino de entender tu duda. El diametro, para una T4, yo pondría 16'', aunque me suena que exsisten tambien con 15.
Otro tema es el "ancho" de la llanta. y yo creo que no te valga más de 6 o 7''.
sirvillo yo tengo una t5 y le quiero poner llantas de aluminio pero que no sean muy anchas pues no quiero superar los 215 .ok?
Como soy muy zoquete me ha tocado reestudiar :-[ y la verdad es que nunca había oido/visto nada de esa tabla que tu has puesto.
Las llantas que llevan las de 130cv, de 16'' (imagino que las de 174cv llevan las mismas), son de 7'' de ancho. Lo se porque me tocó comprar otras para las ruedas de campo, y me acuerdo de las medidas.
La goma que yo le he puesto, es 225/70. Pero Vara le ha puesto 235/70, y que yo sepa, las llantas son las mismas que las mias (la verdad es que no me he fijado nunca, pero dice que ha puesto las de chapa de vw, igual que yo...)
si le hacemos caso a tu tabla, ¿que le podría pasar a Vara? que vaya forzando la goma?? no se, no me lo había planteado nunca...
El caso contrario, por gomas más pequeñas, si que lo entiendo, que no llegan a "enganchar" en el perfil de la llanta... Aunque viendo la tabla veo que con 7'' podrías montar desde 195.
Y despues de todo este rollo, me fijo bien en tu duda, y entiendo que todo lo que te he contado no vale para nada, pero bueno, Perdon...
Lo unico que puedo decirte es de las de chapa...
No, no Sirvillo, yo monte 225/75 16" en llanta (chapa) de 6,5" y tuve 235/55 17" y 235/65 17" en llanta de 7" (Solace de aleaccion).
¿¿llanta de 6'5?? de dónde la sacaste? yo la mía (lo volveré a mirar) creo que era de 7''
De todas formas, ¡¡NO DOY UNA!!
todavia no he podido mirar esas llantas y me han dicho que una esta rota,nose hasta que punto y si se podra reparar,bueno sirvillo la tabla no se si estara bien yo la saque de PNEUS-ONLINE asi que asta cierto punto me fio, de todas formas cuando pueda voy cojo la llanta y me la llevo a una taller de ruedas a ver que rueda le puedo meter,por que no me cuadra la tabla con lo que dice vara, bueno gracias y seguire buscando
Fijate en lo que ponen los catalogos de vw:
LLANTA MEDIDA MEDIDA NEUMATICO
chapa 6.5x16 215/65 16
chapa 7x17 235/55 17
aleacion(MIYATO) 6.5x16 215/65 16
aleacion(L.A.) 7x16 235/60 16
aleacion(SOLACE) 7x17 235/55 17
aleacion(SIENA) 7.5x17 235/55 17
y la PanAmericana que podrá montar neumaticos de campo 235/70 16 y 215/70 17.
