Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Espartano en Abril 18, 2009, 05:15:03 am
Título: toma de 12v california del 92, no va.......(solucionado)
Publicado por: Espartano en Abril 18, 2009, 05:15:03 am
hola;
alguien que tenga claro el esquema me echa una mano???
resulta que me han cambiado el cargador, el original no existía, han puesto un waeco. La toma de 12 no daba corriente antes de poner el cargador nuevo, yo pensaba que era debido a esto, pero con el nuevo tampoco funciona.
La pregunta es, ¿toma la corriente, la salida de 12 que hay detras dela asiento, del cargador, directamente de la batería, de un puente con la toma de la nevera..., etc,? .confuso2
anda esos electricos una manilla, he usado el buscador., lo juro ;D
gracias, ya estoy acopiando birras pa la nasional .meparto
Título: Re:toma de 12v california del 92, no va.......
Publicado por: Andino en Abril 20, 2009, 09:39:59 am
Hola, como tu bien dices, para hablar con seguridad habría que ver antes el esquema, pero puedo decirte que en mi T4, esta toma de 12V está conectada al fusible número 3, detrás del asiento, es de 7,5A (es el tercero empezando a contar por arriba), pero resulta que este fusible además alimenta las luces interiores, de modo que si las luces te funcionan correctamente es señal que el fusible está bien y lo más probable por tanto, sería que simplemente tengas el cable del conector roto o desconectado.
Suerte.
Publicado por: Espartano en Abril 21, 2009, 05:51:12 am
Gracias Andino;
la cosa es que recuerdo haber leido en el manual que hay colgado en el foro (el mio es en alemán) y ahora no funciona.... que sólo iva si estas conectado a 220v y tengo esa duda. Por otro lado no es lógico que sea así. ¿como va en la tuya, tienes 12v si estás conectado en toma de camping a 220v?
gracias,
Publicado por: Andino en Abril 21, 2009, 07:54:45 am
En la mia, esta toma de 12V está teóricamente directa (a través de un fusible) a la batería auxiliar, es decir, si no conecto el cargador a 220V, sigo teniendo tensión en la toma, proveniente de la batería.
Otro tema, es que con el cargador conectado el voltaje es algo mayor.
Publicado por: Espartano en Abril 22, 2009, 03:52:41 am
gracias otra vez, :D
ya veo que me toca desmontar y revisar........ :'(, que ya miré los fusibles,
Título: Re:toma de 12v california del 92, no va.......(solucionado)
Publicado por: Espartano en Abril 23, 2009, 05:13:46 am
he desmontado el panel en el que está la toma, tenia las conexiones sueltas a la salida de 12,
ya funciona,
gracias
Publicado por: Andino en Abril 24, 2009, 04:29:57 am
¡Estupendo!, me alegro de que lo hayas podido arreglar.
