Buenas a todos,
Ayer recibí el portabicis Fiamma desmontado y siguiendo las instrucciones lo monte sin ningún problema, pero al ir a ponerlo en la furgo, vi en las instrucciones que hay que quitar una tira de plástico de la parte inferior del portón y cortarla para que encaje bien el portabicis.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txetxuan/e04qib_big.jpg)
EL tema es que parece que esta con unos remaches y como soy un manazas, lo mismo me pongo a hacer palanca con algo y me lo cargo .loco1.
¿Alguna idea de como quitarlo?
Gracias y un saludo a todos
Ehh?? Yo no tuve que cortar nada, pero igual es que mi T4 es del 2001 y la tuya es el modelo anterior... :o
Voy a fijarme de todas formas si yo tengo esa tira de plástico en mi portón (http://www.clubnokiasymbian.com/images/smilies/eusa_think.gif)
hola
yo lo tengo montado con esa tira hace mas de 4 años y sin problemas, solo lo retiro una vez al año para pasar la itv
suerte
No he probado tampoco a ponerlo sin cortar los trozos donde encaja el portabicis. Como en el manual ponía que había que cortarlo......
Mi T4 es del 2001 también asi que si me dices que el portón cierra bien, esta misma tarde lo pruebo.
wilyman, el portabicis de Fiamma está homologado y pasa la ITV sin problemas porque no sobrepasa el 10% de la longitud del vehículo. El mío ya ha pasado 5 ITVs sin problemas... bueno cada vez que voy me lo hacen abrir y lo miden una y otra vez, pero está dentro de la legalidad ;)
Hola wenas, yo en la mia lo corte, justo donde encaja el porta-bicis y sin problema.
Esa tirilla de plastico creo que es para que no resulte tan facil llegar a la cerradura del porton desde fuera.
Eso si cuando lo montes recuerda poner las protecciones de goma y plastico que despues se raya el porton.
Respecto a las protecciones de plastico, solo me venían para los anclajes superiores del portón, para los inferiores na de na ???, recomendable poner algo? se raya también en la parte de abajo?
Solo vienen las protecciones superiores para no rallar la pintura en la parte baja NO hay que cortar nada, en la parte de abajo puedes ponerles una tira de caucho, donde van lo anclajes atornillados, de resto sin problema tiene que ir todo de perlas.
Fe
Vamos a poner un pelin de informacion ya que lo monte hace 1 mes, T4 1992 yo tambien me quede :o cuando vi esto, pero la verdad o lo cortas o no lo pones bien.
La parte de abajo va sin proteccion ninguna, las piezas esas que ponen t4 van justas y si no cortas el plastico no se pueden poner bien, al menos en mi caso no quedaba bien fijo el portabicis.
Taladre los remaches, corte la tira con una sierra justo en el espacio para las dos piezas de metal, una vez hecho esto se vuelve a poner la tira, encajan sorprendentemente fuerte solo a presion. Una vez colocadas ya nunca me han dado ni una voz.
Que yo haya comprobado, toda la gente que conozco que tiene el fiamma T4 nueva y T4 antigua han cortado esa pieza.
Pues yo lo tengo desde hace 3 años montado y no he quitado la placa esa. He llevado 3 bicis, esquis, ... y cargado hasta los topes no ha dado ni un problema. No se mueve. Creo que se puede montar también sin quitar la chapa. Aunque quedará mejor si la quitas, claro.
Cita de: Romir en Abril 17, 2009, 19:00:31 pm
¿Y como los taladraste? Al meter la broca por el agujerillo saltan los remaches o como va?
Soy un poco negao pa estas cosas.... :-[
yo llevo el portabicis en el porton... a mi no me quedaba bien el porta si no cortaba la tira de plástico
la he cortado sin quitar.. cogí una hoja de la sierra vieja y la partí con un alicate para que acabase en ángulo recto y no redondeada que es como viene nueva.. y con paciencia corte los encajes correspondientes
ráfagas:o
Yo tambien intente cortarla sin quitarla de su sitio pero el peligro con una sierra de dañar la pintura era bestial, al menos en mi caso.
Lo de taladrarlos pues ya sabes le metes una broca fina por el agujerito y saltan los remaches, para volver a colocarla yo no necesite nada más que presionar pero vamos que si quieres puedes remacharla nuevamente o pegarla.
A mi si no quitaba esa pieza la de metal negro no brazaba el porton, increible que en productos iguales la gente lo haya podido hacer. ???
bueno con una broca fina como te dicen le quite la cabeza a los remaches,corte las 2 piezas que te quedan a medida y vuelta a poner remaches.A mi me dio la impresion de que sin cortar las piezas no tenian buen asiento.
Muy buenas.Yo lo monté ayer y corté la pieza de plastico,si no,no quedaba bien.Empecé presentando el portabicis y marcando por donde debìa cortar.Primero con hoja de sierra y cuando llegaba a peligrar la pintura calentaba un cutter ancho y poco a poco iba calando la pieza,mucha paciencia pero quedó de lujo y sólo cortas el hueco necesario,a mi quitar los remaches no me molaba mucho.Suerte y al lío
Ya lo tengo instalado, de primeras sin quitar el trozo de plastico, que no queda muy bien pero no se mueve nada. El fin de semana que ire a casa de un familiar que tiene remachadora me pondré.
Otra cosa os quería preguntar: he visto que este portabicis se desmonta muy facil con el portón cerrado, por lo que cualquier caco quita 2 tuercas y se lleva el portabicis. ¿que soluciones teneis? a parte del quita y pon jejeje ;D
con un alicate de corte lo cortas sin problemas
Pero hay alguna manera de evitar que te lo roben?
Se que hay por ahí unos candados para tuercas. Sabéis alguno donde se pueden pillar?
yo hice estos para mi portabicis. Pero se puede robar incluso con esto hay que ponerselo mas dificil para que le toque a otro :'( es triste pero es asi.
por si te vale te paso mi enlace mira dentro y encuetra el de los antirobos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140420.0
podeis buscar tuercas y tornillos poko komunes komo las tork kon agugero ke no suele tener nadie o rellenar los huecos de los tornillos allen kon alguna pasta...
Pues yo debo ser un poco brutiño, porque para quitar los trozos de plastico que hay que quitar simplemente hice palanca y los reventé... .loco2
Cita de: Kama en Abril 20, 2009, 22:11:27 pm
Sabes donde puedo comprarlos o como se llaman para buscar en san gugle?
Cita de: txetxuan en Abril 20, 2009, 22:35:45 pm
fiamma tiene en su pagina o tenia yo no lo he encontrado mira en ella y luego en algun distribuidor de tu zona
te paso el enlace
http://www.fiamma.com/
Me he mirado el catalogo completo y no he encontrado nada que no sean los recambios del propio portabicis. Vosotros que haceis con el portabicis? ponerlo y quitarlo cada vez que lo quereis usar?
Alguien sabe donde pueden vender esos candados para tuercas?
Cita de: txetxuan en Abril 21, 2009, 01:03:51 am
yo los vi hace tiempo de la marca fiamma voy a mirar en el catalogo de reimo por si veo algo y te digo
Cita de: Kama en Abril 21, 2009, 15:22:22 pm
he mirado todo el catalogo y no veo nada te paso el enlace que 4 ojos ven mas que dos
http://www.reimo.com/es/
o otro seria fabricarlos tu si tienes algun amigo tornero es muy facil hacerlos
saludos.
En breve van a poner un brico de un antiirrrobo casero para el porta, hecho con un perfil de aluminio y un candado, ya os contaré.
Pues yo puse el nuevo hace un mes o asi, y no le corte el plastico ese, y antes con el viejo, tampoco... ??? ???
Cita de: Xaft en Abril 22, 2009, 02:46:16 am
Aunque no lo cortaras, no te encaja del todo bien no? yo también lo puse así el otro dia y si que aguantaba, pero los tornillos sobresalían justitos para poner las tuercas.
Cita de: txetxuan en Abril 22, 2009, 17:52:22 pm
No,no, a mi me aguanta bien, sin ningun balanceo, y agarra como es debido...esto se esta convirtiendo en un misterio, a lo expediente X .ovni
Hombre me parece super llamativo que vayais tan tranquilos sin quitar la pieza jeje, tomad conciencia de que para el fabricante ha de ser una putada tener que hacerle esto a sus usuarios porque sinceramente no es lo más comodo, pero si lo hacen por algo será, por otro lado el fabricante, con el portabicis bien colocado y cargado no recomienda ir a más de 110Km por hora, en fin no es que vaya sobrado precisamente de agarre, pensarlo bien, yo soy una persona alergica a un simple destornillador, si lo he podido hacer yo puede hacerlo un mono con platillos y yo creo que merece la pena pero spanish is diferent jejeje, saludos.
Cita de: Xaft en Abril 22, 2009, 18:55:16 pm
Yo tengo una T4 del 2001, puede ser que sean diferentes?
hombre, mi t4 es del 93, pero ya me fijare mejor, de todos modos, he ido a Berlin i vuelta esta semana santa, con las dos bicis puestas, y sin ningun problema, 110-120 sin nada raro!
Ahi está, el portabicis de las T4 del 95(creo) para atras es diferente.... supongo que será por eso....
Hola a todos.
Voy a comprar 1 Fiamma de segundamano y me gustaria saber que plastico cortais, pues me lo tengo que bajar de fuera y no se que platico mencionais.
Tambien me interesa saber como es la instalacion(llave de allen, tuerca ó tornillo) por llevar esto ya preparado.
Coque.
Pues ayer mire, y...mi porton no tiene ese plastico!!! .panico .panico
¿A cual se refieren?
coque72, lo que debes hacer al menos, es leer el primer post de los hilos que se abren. Ahí verás una foto del plástico del que se está hablando ;)
Cita de: coque72 en Abril 28, 2009, 04:22:05 am
Hola a todos.
Coque.
Con una llave inglesa y una de allen (no me se el número) lo montas entero. Si te lo dan y es ponerlo y punto, con una llave inglesa.
Gracias txetxuan.
Oye rayco tu tienes mucha imaginacion, pues en la foto yo no veo nada.
De todas las maneras gracias a ti tambien por tu aportacion.
jajaja
es la tira de plástico negro con 4 tornillos que se ve sobre la cerradura ;)
Gracias de nuevo Rayco.
No sabia a que se referian. Tampoco se si la tengo puesta, habra que mirar mañana.
Yo rectifico, porque para mi sorpresa, yo también recorté la pieza :o No recordaba haberlo hecho jeje :-[
hola rayco tambien por aki je je je,
coque72 lekeitarra???
