Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: silvio en Abril 17, 2009, 06:08:47 am
Título: velocidad intermitencia t4 año 92
Publicado por: silvio en Abril 17, 2009, 06:08:47 am
Muy buenas. Al bicho en cuestión le pasa lo siguiente:
Los intermitentes van muy rápido, quiero decir el parpadeo es rapidísimo tanto al lado izquierdo como al derecho. En cambio la emergencia funciona perfectamente.
Como no tengo ni idea del tema, y me parece un poco chorra llevarla al mecánico por esto, a ver si alguien puede darme alguna pista y lo puedo solucionar yo mismo, si es posible, de lo contrario paganini...
muchas gracias
Título: Re:velocidad intermitencia t4 año 92
Publicado por: CaliMist en Abril 17, 2009, 06:16:28 am
Seguro que no te falla alguno de los intérmitentes?. En algunos vehículos cuando se estropea un foco de los intermitentes su pareja va al doble de velocidad... No se si será tu caso.
    CaliMist
Publicado por: t4 en Abril 17, 2009, 09:44:47 am
relé????????
Publicado por: eneko en Abril 17, 2009, 09:59:26 am
La causa normal es que tengas uno de ellos fundidos.... el relé supongo que o funciona o no funciona... pero volverse loco? sería raro pq un relé tiene poco misterio
Publicado por: manson en Abril 17, 2009, 12:18:57 pm
El rele fijo .bien
Publicado por: manson en Abril 17, 2009, 12:22:00 pm
Comprueva si no se te comunican las luces,
y al dar las intermitencias se te encienden tambien las luces y el freno de ese foco.
es algo q le pasa a mucha gente de la calle, y es q tiene algun contacto en el foco
Publicado por: rickyricardo620 en Abril 17, 2009, 12:25:07 pm
Para hacer la temporización de intermitencia, el circuito usa la resistencia de las bombillas para determinar el tiempo de encendido/apagado, si tienes una luz fundida, en este caso una de cada lado, te funcionaran mas rapido.
Publicado por: silvio en Abril 17, 2009, 17:33:53 pm
Muchas gracias a todos. Así da gusto.
Esta tarde le daré un vistazo a ver que tal
Muchas gracias otra vez.
Publicado por: silvio en Abril 19, 2009, 18:38:51 pm
Buenos días.
Pues ayer estuve mirando y funcionan los cuatro intermitentes, eso si, algo más rápido de lo normal. No tendré más remedio que llevarlo para que le den un vistazo, a no ser que haya algo sencillo que pueda hacer yo solito, y que no nos pase nada....
