Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: kavernas en Abril 17, 2009, 03:29:33 am
Título: Problemas de electricidad.
Publicado por: kavernas en Abril 17, 2009, 03:29:33 am
Esta semana santa me di cuenta que la electricidad de la furgo no me funcionaba, nevera, agua, mechero, etc.
No se que ha podido pasar ya que el verano pasado cambie la batería, he mirado todos los cables y parecen estar bien. También he mirado el fusible que lleva para coratar la luz y esta bien.
Se me ocurre que pueda ser algún fallo con el alimentador que va enganchado a la batería del coche, pero no se como mirarlo.
La furgoneta es una t3 y la batería la lleva debajo del asiento del conductor.
Ayudadme por favor!!!!!!
Título: Re:PROBLEMAS CON LA ELECTRICIDAD EN T3.
Publicado por: KEKU en Abril 17, 2009, 05:44:36 am
Mira te bien las conexiones en la caja de fusibles,  que a un amigo le fallaba y tubo que acabar cambiando toda la caja..
Solo es una de las opciones ...
suerte con el problema
Publicado por: kavernas en Abril 17, 2009, 05:47:15 am
Keku no tendras por ahi alguna foto de la caja de los fusibles?
Título: Re:Problemas de electricidad.
Publicado por: KEKU en Abril 17, 2009, 07:45:57 am
no,  pero es la de abajo del salpicadero detrás del volante , mi amigo tubo problemas por los cables que salen acia adentro , es una opción pero tampoco se si tu problema puede ser ese ..
un saludo
Publicado por: togo en Abril 17, 2009, 21:31:55 pm
antes funcionaban y dejaron de hacerlo a la vez?no se como es el esquema electrco pero  puede que la nevera,agua y tal compartan un mismo punto de masa(-) y de ahi que te fallen todos ,si tienes un buscapolos o un polimetro vete comprobando que le llega y que no(+ -),es cuestion de ir acorralando el problema hasta dar con el.de los fusibles sale positivo y de la carroceria masa,negativo
aqui puedes ver como fabricar un buscapolos,aunque en tienda te valdra unos 2 o 3 euros
http://www.furgovw.org/index.php?topic=157373.0;topicseen
suerte
Publicado por: eneko en Abril 17, 2009, 22:33:35 pm
Si ha dejado de funcionar todo sin más será que la masa se ha aflojado como te dice togo
Publicado por: migdosmil en Abril 18, 2009, 04:55:35 am
Que razón tenia Togo y Eneko.
Hay veces que nos encabezonamos (yo uno de ellos) en que si no nos funciona algo es porque no le llega corriente, y al final lo que no tenemos es masa, si nos llega corriente y no funciona, una de dos o el elemento esta mal o no hay masa, pero muchas veces tiramos por la tangente y no comprobamos la masa. un saludo
