Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: vale46 en Abril 17, 2009, 00:37:02 am
Título: ¿Poliestireno o caloractif?
Publicado por: vale46 en Abril 17, 2009, 00:37:02 am
buenas mañana ire a comprar el aislante pa la furgo pero tengo una duda de ultima hora!!!!(eso pasa por leer tanto)
que aislante pondriais a vuestra furgo? poliestireno estruido 3 o 6 cm? o caloractif 5 o 9 capas?
gracias
Título: Re:urgente poliestireno o caloractif!
Publicado por: Josse en Abril 17, 2009, 01:13:57 am
Yo estoy más por el caloractif y en su defecto y mas barato un aislante muy parecido de 5 capas que venden en Leroy Merlin..
http://www.leroymerlin.es/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1101378176&renderall=on&07-entete-ssfamille-comparable-render=off&lmstat=MATERIALES_DE_CONSTRUCCION_Aislantes
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153981.0
Publicado por: vale46 en Abril 17, 2009, 01:19:42 am
y funciona bien??y una capa(osea 5) suficiente o en algunas zonas poner 10 o como ba eso?????
Publicado por: gorka-vito en Abril 17, 2009, 07:47:23 am
Si tu furgo esta panelada o tapizada usa el caloractif, si no , si es solo chapa usa el poliestireno de 3 o 6 cm dependiendo de las zonas, para dejarlo todo liso y despues enmoquetarlo.
Título: Re:¿Poliestireno o caloractif?
Publicado por: albertron en Abril 18, 2009, 06:25:49 am
YO he aislado la furgo hace 2 semanas.Le puse las 2 cosas: poliestireno extruido marca X-foam de 3mm y un aislante de esos reflectivos pero solo de 2 capas. En los sitios que no pude poner poliestireno meti el otro asilante. Y aunque solo sea de 2 capas, si lo doblas y lo redoblas al final se te queda como si fuesen 10 capas. 14 planchas de poliestireno me salio por 60€ y el reflectante 20m por 30€ o algo asi.
Publicado por: Josse en Abril 18, 2009, 20:21:53 pm
Una buena opción tambien es lo que te comenta alberton.
Yo la aislé hace poco y puse dos capas de aislante de 5 capas y entre ellas una de aislante de burbuja de aire ( 7 Euros 10 mtr2 ).
El aislante de Leroy Merlin me salió por 82 Euros ( no se cual es su precio ahora ) y me sobró para hacer los aislantes de las dos ventanas laterales de una T5 Mixta.
Esta Semana Santa pernoctamos en el Bosque de Irati ( Navarra ) sin ningun problema, eso si con el saco de "plumas".
Yo te recomendaba este de Leroy Merlin porque es muy comodo de poner, solo unas tijeras y cinta adhesiva de aluminio.
Publicado por: Josse en Abril 18, 2009, 20:23:13 pm
Tal vez ya te hayas decidido por un material o por el otro..
Ya nos contaras.
Publicado por: vale46 en Abril 18, 2009, 22:50:20 pm
buenas pues si, ayer fuy al leroy yme pille esede 5 capas 10m por 79,90€(estaba en oferta, antes 115€) aber komo va!algien a hecho alguna prueba????tenperatura en interior y eso?
gracias por vuestras respuestas
Publicado por: anahielio en Abril 19, 2009, 02:14:24 am
Buenas, yo también ando aislando la mía, y también pillé el aislante este del leroy Merlín ,pero yo cojí el de 9 capas, eso sí casi 200 Eurazos!!!!
Espero que valga la pena, pero como yo tengo una berlingo pues era por ahorrar unos cm de ancho.
Yo se lo estoy poniendo por todo el techo, suelo y laterales, espero que vaya bien.
Publicado por: free van en Diciembre 19, 2009, 16:27:10 pm
Buenas, una pregunta: los aislantes de 7 capas, (o 9 o 13...) son todas las capas del mismo material, o cada capa es de un material distinto? gracias de antemano ;)
Publicado por: Wallasmitsu en Diciembre 20, 2009, 23:38:01 pm
   Yo he desmontado los paneles de la mía y detrás levaba porexpan normal del blanco de unos 20mm. Aunque se notaba algo, le faltaba algo de aislamiento, sobretodo en invierno...
   Ahora que la he desmontado quería cambiarlo por poliestireno azul, pero creo que le pondré el caloractif, porque lo veo más cómodo de poner i porque así aislo la parte de los nervios.
   La pregunta es, le pongo otra vez el porexpan que tenía y encima el multicapa, no? seguro que aisla más...
Publicado por: angelmundi en Diciembre 22, 2009, 18:28:05 pm
Hola a todos! Yo estuve ayer en Leroy Merlyn de Huelva y compré 10 paneles de poliestireno a 3,95 € cada uno. Es decir, aislaré a pepita por menos de 40€. Mejor dicho, ya la he aislado. Desde ayer al mediodía y hasta hace una hora, he estado currando en ello. Es un poco coñazo, sobre todo el techo pues como no te puedes levantar del todo, terminas con las lumbares jodidas. Ahora que ya está, keda cojonudo. Le he puesto hasta por dentro en los cristales. Saludos y felices fiestas.
