Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: RudyRuben58 en Abril 13, 2009, 17:45:48 pm
Título: Mechero trasero: me ha dejado de funcionar
Publicado por: RudyRuben58 en Abril 13, 2009, 17:45:48 pm
buenas tengo un problemilla con el mechero que esta atras del todo junto al porton, me ha dejado de funcionar, no se donde estara el fusible o si es el fusible?, a alguien le ha sucedido esto y sabe donde puedo echarle mano al problemilla, gracias.
Título: Re:Mechero trasero: me ha dejado de funcionar
Publicado por: RudyRuben58 en Abril 14, 2009, 06:04:40 am
Pero eso no es lo mejor sino que esta tarde intentando mirar si puedo solucionar el problema, me he dado cuenta que ha dejado de funcionar tambien el ventilador de la calefaccion estacionaria de la parte de atras :'( .panico me va a dar algo
esto no me esta gustando nada  .nono
nada mas tenemos una caja de fusibles verdad la que esta debajo de la palanca de cambios, porque yo no encuentro otra, pleaseeeee un pocito de ayuda y de por favor
Publicado por: marman en Abril 14, 2009, 09:08:57 am
Hola, yo tengo una toma de mechero en el lateral izq, junto al suelo antes del paso de rueda trasero y su fusible está junto a la bateria auxiliar , debajo del conductor, creo que hay uno gordo general de la bateria y luego uno solo de los normales, a ver si la tuya es igual .
suerte. ;)
Publicado por: cuscus en Abril 14, 2009, 09:27:19 am
Cita de: breadbeat en Abril 14, 2009, 06:04:40 am
Hay más cajas de fusibles, pero si no te funciona la toma de mechero, debe estar ubicado ahí, debajo de la palanca de cambios, hay estan la caja de fusibles SB y SC,  debajo de la bateria estan los SA que son los principales y cerca de esta no hace falta quitar bateria para acceder están los SD, pero el fusible que se te ha fundido tiene que estar debajo de la palanca de cambio. Mira los primeros SC, si tienes 6 filas de fusible la cuarta fila. Tienes segunda bateria?
Publicado por: RudyRuben58 en Abril 14, 2009, 23:44:46 pm
Valeeeee listoooooo ;D a sido un fusible de abajo del sillon del conductor, no veas que agobio me a entrado cuando veia que la mitad de la furgoneta no funcionaba, gracias
