Ayer toqueteando lo que no debía junté estos 2 cables del pilotro trasero derecho de la marcha atrás...
pues resulta que no funciona la bombilla de marcha atrás de ninguno de los 2 pilotos, tampoco el elevalunas, ni los retrovisores y lo peor, peor... el controlador de velocidad y estamos a punto de salir para hacer más de 2000 kms...
He mirado todos los fusibles de la imagen con el tester y todos dan continuidad. No sé cuál es el que corresponde, ni dónde está!!! .loco2
Podría ser un relé? Cómo se comprueban los relés ? .confuso2
Porfa, echarme una mano...!!!! .ereselmejor
no creo que sea un rele, son todas las funciones muy distintas y normalmente no llevan rele igual elevalunas si pero el resto no
parece que te falta algun positivo
que motor es?
tdi
mirare en un libro de t4 que tengo del curro
animo que se soluciona
es la T4 exclusive 2.5 tdi.
Lo único que hice fue juntar los dos cables señalados y dejó de funcionar todo lo mencionado. .loco2 .confuso2
me harías un favor de la leche
has mirado tambien los fusibles ke hay en el motor,al lado de la bateria?
juraría que no tengo pero bajo y le pego un vistazo y reviso los relés que me ha dicho aritz
chicos, tema resuelto, era un simple fusible que controla un montón de dispositivos, era el beige que aparece en la foto que se me pasó testearlo con las prisas y como viene como tapado...
muchas gracias
de todos modos cuando vuelva de viaje habrá que hacer un repasillo a cómo comprobar si un relé funciona o no.
.yupiii .yupiii
me alegro ;)
animos con la preparaciones del viaje ;D
ok,me alegro ;) a rular ahora sin problemas.
pues bueno si ya está resuelto, buen viaje
Me alegro triti que lo hayas solucionado. .palmas
Para este viaje ya no, pero para la próxima imprime la lista de fusibles y relés y la pones en la guantera, que seguro te sacan de algún apuro similar.
FUSIBLES
F1 (10A) Faro izquierdo - luz de cruce, regulación del faro
F2 (10A) Faro derecho - luz de cruce, regulación del faro
F3 (10A) Luces de matrícula
F4 (15A) Sistema de limpia/lavaluneta, relé de circuitos auxiliares del encendido 2, accesorios
F5 (15A/20A) Sistema de limpia/lavaparabrisas, surtidores térmicos del limpiaparabrisas (05/01->)
F6 (30A) Aire acondicionado, motor del ventilador de la calefacción
F7 (10A) Luz de posición/piloto trasero derecha
F8 (10A) Luz de posición/piloto trasero izquierda
F9 -
F10 (15A) Faros antiniebla, pilotos antiniebla traseros
F11 (10A) Faro izquierdo - luz de carretera
F12 (10A) Faro derecho - luz de carretera
F13 (10A) Bocina
F14 (10A) ABS (con ESP), cambio automático, accesorios, cierre centralizado, control de velocidad de crucero,
elevalunas eléctricos, retrovisores exteriores eléctricos, luz/luces de marcha atrás
F15 (10A) Gestión del motor, calentador de ventilación del cárter, control de velocidad de crucero, sensor de velocidad
del vehículo
F16 (15A) Testigo del ABS, luz de guantera, intermitentes, inmovilizador, tablero de instrumentos
F17 (10A) Calefacción auxiliar
F18 (20A) Gestión del motor, bomba de combustible
F19 (10A) Módulo de control del motor del ventilador del refrigerante del motor, motor de la bomba del refrigerante del
motor
F20 (10A) Luces de freno
F21 (15A) Sistema de sonido, conector de transmisión de datos, luces interiores, sistema de navegación
F22 (10A) Encendedor
RELÉS
1 (105) Relé del ventilador de la calefacción - parte trasera (aire fresco)
1 (140) Relé del aire acondicionado
2 (174) Relé del limpia/lavaluneta
3 (30/109) Relé de control del motor
4 (18) Relé de circuitos auxiliares del encendido 1
5 -
6 Relé de luces de emergencia (con intermitentes montados en el techo)
7 (95) Relé de la bomba del lavafaros
8 (99) Relé de intervalo del limpia/lavaparabrisas
9 (36) Zumbador de aviso de faros encendidos
10 (53) Relé de luces antiniebla
11 (53) Relé de bocina
12 (167) Relé de la bomba de combustible
12 (102/103/104) Relé de las bujías de incandescencia
Saludos y buen viaje. ;)
Vaya Triti, siento no haber podido ayudarte, estavamos de viaje, en las Landas, de hecho coincidi con el forero ricki, me comentó que te conoce, ya sabes que en lo que pueda ayudarte no hay problema.
triti, si no tienes el manaul de taller tdi, "revista aneto", bajatelo de descargas. No esta mal para consultar cosillas, ....fusibles incliudos, creo recordar,
salut
muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
aghast, como siempre genial, no me lo guardaré en la guantera, me voy a tatuar la información que me has dado en el brazo... ;D como sigas así, a este paso voy a acabar con el cuerpo tatuado de información como el de Prison Break... .meparto
Gracias aghast. .palmas
Copiado, guardado, impreso y a la guantera. Segurisimo que algun dia viene bien ;)
De nada ferminus .bien
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Lo que buscaba Muuuuuuuuuuchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
copiado y guardado ... muchas gracias siempre está bien tenerlo en español....
Gracias, esta bien tenerlo. 8)
Cita de: aghast en Abril 10, 2009, 08:28:09 am
FUSIBLES
F9 -
F13 (10A) Bocina
del vehículo
motor
RELÉS
5 -
buenas, esta lista valdria para una cali t4 del 2003?
gracias
