Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Guillem Plans en Abril 08, 2009, 07:43:22 am
Título: Quitar tope guia asiento cama generation
Publicado por: Guillem Plans en Abril 08, 2009, 07:43:22 am
Hola!
Quiero acercar el asiento cama hacia adelante para ganar espacio de maletero pero hay un tope en las guias.
Sabeis si es complicado sacarlo?
Supongo que para sacarlo hay que desmontar el asiento cama, no?
Una ayudita amigos!!!
Título: Re:Quitar tope guia asiento cama generation
Publicado por: WURSSI en Abril 08, 2009, 07:45:15 am
pos no se pero si alguien save como sacar la guia se lo agradeceriamos q nos lo digera
Publicado por: sataka en Abril 08, 2009, 07:54:59 am
Ese tope es el soporte para sujetar los asientos individuales, que va dentro de las guias. Si quitas eso no podras colocar los asientos. Pero si encontrais la forma, compartidla porque en ocasiones seria muy util poder hacer la cama mas adelante.
Publicado por: intaunte en Abril 08, 2009, 17:42:56 pm
Creo que leí en el libro hace tiempo que esos topes no se quitan, sólo se mueven por dentro de las guías con un accesorio que debes llevar (yo lo llevaba en la guantera y pensaba, esto pa que coño será? y después lo descubrí. Resulta muy útil porque a veces he quitado el 6 asiento y si se mueven los topes luego no hay dios que lo vuelva a poner, así que con ese cacharrito los vuelves a poner a la misma distancia)
Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que los cinturones de atrás no dan mucho de sí, o sea, que si pones la banqueta más cerca de como se queda en la posición cama, no te servirán; aunque quizá no te importe porque no lleves a nadie sentado detrás.
Publicado por: NAITER en Abril 08, 2009, 17:50:31 pm
Estos topes q los que se refiere no son los soportes de los asientos delanteros. Detras de los soportes del asiento deantero hay una barra de plastico de unos 30 cms que hace que entre los soprtes del asiento cama trasero y los delanteros haya un espacio. Supongo que se pueden quitar pero creo que solo podras hcerlo rimpiendolos a nos ser que giren u luego puedan sacarse.
De todas formas tienes el problema de los cinturones (yo tamibien lo habia pensdo) a no ser que compres un alargo de cinturon que me prece que tambie existen (no se si seran legales.
Saudos
Publicado por: fULA nERA en Abril 08, 2009, 22:33:42 pm
La única forma es desmontar el asiento trasero. Luego tienes que sacar el embellecedor que cierra los carriles en el maletero (la pieza de metal que esta en el maletero cerrándo el suelo y los carrilles). Sacar los soportes que van dentro de los carriles para el asiento cama y sacar ese separador. Ese separador supongo que está por cuestiones de seguridad, quizá para que en caso de impacto la fila trasera no se empotre con la delantera. El curro es algo complicado pero se puede hacer.
Publicado por: fULA nERA en Abril 08, 2009, 22:38:35 pm
Respecto a lo de la pieza para mover los carriles no es necesaria. Si alguna vez desmontasteis el asiento individual vereis que bajo los carriles hay dos soportes donde se inserta el asiento. Son individuales, no se mueven de forma solidaria por los carriles, por eso al volver  a montar el asiento hay que cerciorarse de que están a la misma altura (vamos, alineados). Para moverlos vasta con buscar con el dedo una parte en esa pieza que se hunde (como un boton), presionarlo y desplazar el carril. A veces se atasca un poco, pero con un pequeño golpe (hablo del boton), vuelve a ir.
Publicado por: Guillem Plans en Abril 10, 2009, 17:24:39 pm
Gracias FULA nERA por la respuesta tan clara. Es lo que imaginava, aunque ahora me queda muy claro.
Publicado por: rodry en Julio 30, 2009, 09:30:55 am
si quitais los topes de la cama,para mover la banqueta,no se puede hacer la cama,por que no,
se sujetaria la bandeja de atras,se cairia.
salu2
